查看: 1569|回复: 0
[待整理] SQL Server 2005镜像配置
发表于 2014-10-13 12:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SQL Server 2005镜像配置基本概念
我理解的SQL Server 2005镜像配置实际上就是由三个服务器(也可以是同一服务器的三个 SQL 实例)组成的一个保证数据的环境,分别是:主服务器、从服务器、见证服务器。
主服务器:数据存放的地方
从服务器:数据备份的地方(即:主服务器的镜像)
见证服务器:动态调配主/从服务器的第三方服务器
环境介绍
首先介绍一下配置的环境:
本次配置使用的是三个独立的服务器(A、B、C三台电脑)。
A:主服务器,IP:192.168.0.2
B:从服务器,IP:192.168.0.3
C:见证服务器,IP:192.168.0.4
三台电脑系同一局域网内,系统均是Windows Server 2003,数据库是SQL Server 2005
开始SQL Server 2005镜像配置
一、在A、B、C中新配置一个用户(DBUser),该用户要具有 SQL Server 的所有使用权限,我这里是将该用户添加到Administrators组。
二、在A、B、C中执行以下SQL语句:
在A、B、C中创建对象
  1. 1USE master2GO34CREATE ENDPOINT Endpoint_Mirroring5   STATE = STARTED6   AS TCP (7      LISTENER_PORT = 5022   -- 监听端口,任意指定(三个服务器的端口最好是一致)8      , LISTENER_IP = ALL   -- 监听IP地址,网内所有地址9   ) 10   FOR DATABASE_MIRRORING ( 11      AUTHENTICATION = WINDOWS   -- 认证方式,Windows12      , ROLE = ALL   -- 所有角色13   );14GO
复制代码
三、再在A、B、C中执行以下SQL语句:
  1. 1GRANT CONNECT ON ENDPOINT::Endpoint_Mirroring TO [TestDBAdministrators];
复制代码
四、在A中新建数据库(TestDB),然后先备份该数据库得到BAK文件(TestDB.bak),再备份该数据库的事务日志得到TRN文件(TestDB.trn),将此BAK和TRN文件发送到B中去,由B还原,在使用企业管理器还原的时候,在“选项”里面的“恢复状态”中选择第二项,即:不对数据库执行任何操作,不会滚未提交的事务,可以还原其它事务日志(A)。(RESTORE WITH NORECOVERY)。
五、在A、B中执行以下SQL语句:
添加各个服务器到环境中来
  1. 1-- A服务器(主服务器)中执行:2ALTER DATABASE TestDB SET PARTNER = N'TCP://192.168.0.3:5022';   -- 将从服务器添加到环境中来3ALTER DATABASE TestDB SET WITNESS = N'TCP://192.168.0.4:5022';   -- 将见证服务器添加到环境中来45-- B服务器(从服务器)中执行:
复制代码
  1. 6ALTER DATABASE TestDB SET PARTNER = 'TCP://192.168.0.2:5022';   -- 将从服务器连接到主服务器
复制代码
GMT+8, 2026-4-9 19:20 , 耗时 0.145722 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
