查看: 1528|回复: 0
[待整理] 2G3G移动网协调发展探讨
发表于 2014-10-13 12:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进入2009年我国三大运营商都已开始大规模建设3G网络,随着3G网络的初步建成,各个运营商都将面临新建3G网络和2G网络在一个相当长的时期内共存的局面。如何把握两网关系和定位,如何根据用户、业务和市场发展需求,合理制定两网建设方案并优化建设资金分配,实现两网的协调建设和发展,已成为各运营商目前网络建设的头等大事,如何处理好2G3G移动网络的协调发展的关系也将成为各公司今后发展的关键。
           一、3G网络的作用
           运营商的重组,全业务牌照的发放,使得移动通信运营市场竞争进一步加剧,为此各个运营商都把目光转向3G网络,3G网络相比2G网络不但是网络技术的升级,同时3G网络将给运营商提供更多的服务手段,使运营商能更好地服务广大客户。随着3G网络的普及,3G网络也会在整个移动通信网络中发挥越来越大的作用。根据3G的技术特点我们可以得出3G网络所具有的一些新的特点:
           1、3G网络将提供多种全新的业务,其重要特征是一些中高速率的数据业务,手段的丰富从而产生了多业务,众多的业务也促使运营商管理模式的转变,3G网络为多业务应用提供了更多有效的支撑,运营商通过推广3G业务,不仅可以增加用户数和业务收入,而且还可以大大提升自身的市场份额和品牌的价值;
           2、相比2G网络,即使是传统业务(包括语音业务)3G网络具有更高容量,同时由于技术进步使得3G网络的应用提升了网络及业务应用质量,用户将会得到更加优良的网络服务,这种应用会提高用户对运营商网络和品牌的认知度;
           3、由于3G网络具有更高的容量、更高的网络和设备利用率,使得3G的业务应用具有低成本的特性,同时由于技术的进步,3G网络具有更好的抗干扰特性;
           4、由于3G网络的技术进步使得网络具有更高的可靠性,多网共存提高了整个网络的安全性,全网络抗灾害能力也进一步加强;
           5、3G网络的建设使得网络结构更趋于完善,多种业务可以同时在网应用,网络抗拥塞抗高话务量冲击能力进一步加强;
           根据网络特性可知3G网络具有更优良的功能和更佳的特性,但由于建设3G网络是一个长期的过程,运营商很难很快就部署一张完整的3G网络,3G网络建设必然是分期实施。在初期由于3G网络覆盖区域有限,在其它区域需要2G网络进行补充,因此,一般运营商都是采用2G和3G混合组网的方式。由此,如何处理好2G和3G建设方案,合理的分配2G和3G的资源,避免不必要的投资也成为必然要考虑的问题。
           二、2G3G网络的关系
           由于3G网络在建设初期一般采用热点地区覆盖,3G网络在初期主要是以提供多种业务及承载网络容量的作用,2G网络主要是承载容量和覆盖。3G网络将与2G网络在完成网络互操作功能升级后,形成互补,相互促进,长期共存。
           初期的3G网络一般都是叠加在2G网络之上,3G网络以城区和热点覆盖为重点。在3G网络建设完成后的初期,大部分用户仍然还是附着在2G网络,2G网络是以满足语音及中低速数据业务需求为主,其目标是全网覆盖,是当前的一段时间里整个网络生存和发展的基础。
           现阶段,一般的3G终端都要求既可以在3G网络使用,也可以在2G网络使用。由于初期3G网络载荷很低,因此要求在3G网络覆盖区域内的3G终端尽量使用3G网络,而大部分的2G单模终端只能在2G网络中使用。因此,在初期及以后的一段时间内仍然必须保证2G网络的全覆盖,此时2G网络是运营商维持和发展移动业务的基本保障。
           对于目前的2G网络,GSM900和GSM1800两个网络分工有所不同,在目前GSM900网络为2G/3G用户提供广度覆盖,GSM1800网络是重点区域业务增量的主要承载网络,主要解决容量问题并承载中低速的数据业务。随着3G网络的完善,3G业务的渗透率逐步提高,3G网络将逐步承载2G网络的业务量,承担2G的容量,这时GSM1800网络对各项业务的容量载荷将逐步减轻。再随着3G网络的进一步发展,3G网络将逐渐成为承载容量和各种数据业务的主要网络,GSM1800网络就将逐步失去容量负荷,网络的利用率慢慢降低了,这时可以对其进行适当的容量缩减,然后完成逐步替换。GSM900网络由于其频率低,覆盖范围大,仍然会在一个较长的时间内负责广域覆盖,与3G网络共存,因此必须在相当长的一段时间内不断强化GSM900网络的覆盖。而3G网络将会逐步在深度和广度方面得到不断的加强。
           三、如何协调发展2G3G的无线网络
           3G网络建成后,2G、3G网络相互补充,各有侧重,在网络建设方面必须根据不同时期、不同网络的特点,根据市场的实际需求出发,有针对性的制定合理的建设方案,做到2G、3G网络协调发展。
           首先,在初期仍然必须解决现有网络容量的拥塞-刻不容缓,由于当前通信市场的竞争,和通信技术与市场的发展,使得用户对网络质量敏感度不断提升,网络拥塞不仅大大降低了目前的网络质量,损害了运营商的服务信誉,降低了用户对品牌的认知,而且使运营商损失大量的既得的收入,长期的网络拥塞对于任何运营商都是不可容忍的。对于3G网络建成初期,由于3G业务的渗透率还较低,解决网络拥塞的主要手段仍然是对GSM1800网络的扩容。对GSM1800已成为主力承载网络的重点城市核心区域,要保证GSM1800网络的连续覆盖,确实保证市场对网络容量需求。
           其次,必须着力发展3G网络的建设,3G网络代表运营商的未来发展方向,运营商必须尽全力发展3G网络。但是由于3G网络建成初期,3G业务的渗透率还较低,特别是一些经济相对落后的区域,3G业务的渗透仍然需要市场的拓展,因此,对于3G初期的网络建设,首先必须保证已覆盖区域的3G网络质量,以保证3G用户确实体验到较好的3G网络的业务服务。如需要覆盖新的区域,应进行适当的市场调研,尽量避免因网络闲置而造成网络资源的浪费。
           再次,在发展3G网络的同时还必须兼顾整个移动通信广度覆盖,随着移动通信市场的发展,移动网络的广度覆盖仍然是各运营商竞争的一个焦点。因此,各运营商仍然把网络的广度覆盖作为网络建设的一个重点。运营商应利用GSM900网络建设进一步拓展全网覆盖范围,重点提升客运铁路、高速公路等交通干线的覆盖里程和覆盖质量,提升旅游景点覆盖数量和覆盖质量,以缩小各运营商在网络覆盖方面的差距。
           应该指出的是,为了更好更快的建设移动通信网络,将有限的建设经费发挥最大的建设效果,就必须根据不同网络业务应用的特性和市场需求,利用多种网络技术实施网络建设,如对于深度覆盖可以利用射频拉远技术,对于GSM900网络可以应用一些对网络影响小的新型直放站技术,进行广区域的覆盖,这样既可快速达到应有的建设目标,又可节省建设费用。此外,还可以利用共建共享政策,充分利用各运营商的网络资源,加速网络建设,节省建设成本。
           四、2G3G核心网共享
           建设3G网络,首先应该立足于高的起点,建设高质量的3G网络,以吸引高质量的用户。同时,运营商还要持续完善2G网络,把2G和3G做成一张网,这样2G用户不需要换卡、不需要换号、不需要去营业厅登记,只需要更换自己的移动终端,就可以使用3G网络,享用3G业务。
           在3G核心网建设方面,应该考虑2G3G共享核心网的方案,将现有2G核心网逐步升级改造变成支持软架构面向2G、3G架构共享演进,实现灵活的2G、3G互操作。这样可以实现资源的动态共享,网络性能和用户体验可以得到很好的展现,建网速度可以加快,配套的要求可以降低,所以2G、3G共用核心网是网络演进的趋势。
           目前,各运营商基本都采用2G、3G混和组网方式,也就是2G、3G共用核心网。现网的HLR、关口局、TMSC、GMSC、STP、CMN、分组域设备均可直接替换或是通过设备升级后共同服务于2G和3G网络。在分组域网络上,设备完全可以共用,网络结构和现有2G网一致
           根据不同的网络特点,3G端局可以新建也可以升级使用。对于HLR则可以升级现网的HLR,同时服务于2G和3G用户,并根据业务发展需求进行扩容或者新建。另外,还需要考虑一定的容灾措施,以增加网络的安全性。
           SGSN和GGSN设备均基于3G平台,只需增加相应的Iu-PS接口板卡以及软件处理包即可升级到支持3G。可采取升级现有SGSN和GGSN支持3G,在容量不足的时候可以考虑新建。新建的SGSN也应该同时服务于2G和3G网络。
           在3G建设初期,MSCServer原则上集中设置在省会和区域中心城市,MGW设置在确有需求的本地网,设备之间采用IP组网。本地和长途的话路均承载在IP承载网上。
           所有IP设备(包括3G交换机和IP化的2G端局/关口局)之间的Nb接口将采用IP承载网实现话务的互通。IP设备和TDM设备(包括TDM端局/关口局和未IP化的软交换端局/关口局)之间将通过网内互通关口局实现互通。
           五、网络建设演进方案
           在3G网络建设的初期,应以改善现有的2G网络质量为出发点,以提升2G能力为3G的发展奠定基础。3G网络建设完成后,2G网络用户开始逐步向3G网络转换,随着3G网络的进一步拓展和完善,经过一个较长的时期,运营商将会逐步加大3G业务应用的推广,3G业务的渗透率逐步提高,随着3G用户的进一步增加,整个网络的使用率也逐步由2G网络转向3G网络,到了一定的阶段,3G网络就成为承载包括语音业务的主要网络。这时2G网络将会出现网络空余的现象,运营商为了节省网络维护费用和频率空间,将会逐步拆除或替换2G网络。由于GSM1800网络主要是承载网络容量和中低速数据业务的2G网络,其作用与3G网络相似,所以这种替换应该首先从GSM1800网络开始。
           GSM1800网络的淘汰方式可以是将中心城区闲置的GSM1800设备搬往其它或是偏远区域,也可作为热点地区的备份,也就是减停并转备。而节省下来的频率资源当然可以作为3G网络的拓展频率,也可为将来的4G留下一定的频率资源。GSM900网络作为广覆盖以及留守2G用户应用的网络,仍然会继续保留一个较长的时间,通过逐步的演进和自然的淘汰以及运营商采取的一些促进手段,2G用户将逐步转向3G网络。随着2G用户的转网完成,这时的3G网络也将逐步达到或超过GSM900网络的覆盖水平,同时2G网络上基本没有业务载荷,这时就到了淘汰GSM900网络的时候了。分阶段、有次序、不断提高网络的利用率,有效合理地利用现有的网络资源将成为3G网络替代2G网络的有效手段。
           现阶段的网络建设必须考虑市场、技术、网络功能、成本、网络利用率、投资效益等多方面的因素。在2G、3G网络共存时,特别要协调好多个网络的关系,不同时期不同网络的关注点是有区别的,追求网络设备的高效利用率,取得网络设备最大的应用价值是应该予以关注的问题,因此,必须根据不同时期网络的载荷,同时利用多种技术手段高效的建设移动通信网络。由于目前不同运营商的网络特点有所差异,其2G、3G协调发展的模式也有所区别。为此,各运营商都应该处理好不同时期相关网络发展的关系,使各个网络在不同时期都能发挥最大作用,避免不必要的浪费,逐步实施2G网络向3G网络的演进及过渡,也只有这样才能又好又快地促进整个移动通信网络的发展。
GMT+8, 2026-4-9 12:03 , 耗时 0.160369 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
