查看: 1601|回复: 0
[待整理] 如何在高层建筑中优化Wi-Fi网络覆盖
发表于 2014-10-13 12:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们通常讨论的802.11射频信号是由一根天线在建筑物楼层的水平方向进行传播,而当您在一个高层建筑中部署无线网络时,您就要考虑到射频电波的传播方向需要垂直于地面向上或者向下进行,这垂直方向的传播,足以穿透大多数建筑物中的地板和天花板。在楼层间信号传播做实地调查可能会很复杂,以下提供了一些相关解析供您参考:
分析楼层间的信号传输
        首先,您需要了解802.11信号如何在部署无线网络的楼层设施内进行传播,每一座建筑物的结构都是不同的,所以您需要做一些测试,来确定多少层会减弱射频信号。提醒各位,您在制定部署计划时要考虑到,2.4GHz和5GHz信号的传播是不同的。如果你想先部署802.11n,然后再考虑2.4GHz和5GHz频率的检测,那么在测试开始之前,您需要更好的了解跨层信号传输时测试接入点的位置。
        以下是具体完成步骤:
        1、评估建筑物的结构。通过步行来观察和了解楼层之间的建设,当然也包括上面的天花板,这可能需要咨询大厦的经理,在了解清楚后,您要做一些关于大楼建筑的笔记,如木材、水泥、钢材等,以此来确定各个区域建筑结构的不同,因为在跨层建筑中你要测试每一个区域。
        2、激活一个接入点。最好在建筑物的中心,要远离外墙,这样你就有足够的空间去观察楼层间传播信号的影响,最理想的情况是将接入点设置在上面和下面都有楼层的位置,例如2层。您需要做的就是为接入点提供电源支持,然后确保它配置相同的频率(2.4GHz或5GHz)和发射功率。关于现场调查测试,您需要测试接入点的信号强度,并标注好它在建筑图表中的位置。
        3、测试楼层间的信号传播。其主要目的是观察接入点是如何在上方和下方进行传播的。例如,通过使用建筑图表,去测试接入点的上方和下方楼层的信号强度。在大多数大型建筑物中,接入点的上方和下方楼层信号强度一般不会有太大的差异,因此你需要检测更高或者更低的楼层。然后移动接入点,重复测试,因为建筑物的结构在不同区域会存有很大差异。
        4  、记录跨层传播的特点。做一些关于跨层传播的笔记(接入点的上方和下方楼层),比如每一个测试区域的传播直径等。一定要考虑到信号在最低等级时可接受的信号覆盖,并保留这些信息,提供给RF的现场勘验。
        提示:有些工具,如AirMagnet Survey,有着特殊的功能。它可以让您记录楼层间的信号覆盖范围和适用范围地图,这种工具是十分有益的,特别是在一个大型建筑物不同楼层间执行现场测试时。
确定接入点位置
        如果您发现楼层间的传播信号非常好,可以通过某种方式减少接入点,来节省必要的设施支付费用。例如图中显示,AP-1和AP-4被安装在2楼,他们可以为2楼提供信号,同时也可以覆盖到1楼和3楼。AP-2被安装在3楼,AP-3被安装在1楼,它们同时也都为2楼提供了信号覆盖,这就为接入点之间保留了一定的空间(如AP-1和AP-4),还降低了部署成本。
指定射频通道
        您在进行无线网络部署时,应交替射频信号的使用方式,尽量减少跨层接入点之间的干扰。不过要想在2.4GHz频段限制3个非重叠信道是非常困难的,有时您无法将高层建筑中跨层接入点间的干扰降至最低,特别是那些支持高容量的语音系统。因此,您应该尽快迁移到802.11n标准的5GHz频段,5GHz的频谱包括大量的非重叠信信道,这大大减少了信道复用的问题,同时还提高了网络性能。
GMT+8, 2026-4-9 07:44 , 耗时 0.313064 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
