查看: 1188|回复: 0
[待整理] IPTV高清TV生力军 IPTV传输方式分析
发表于 2014-10-13 12:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IPTV(Internet Protocol Television),也叫网络电视,是指基于IP协议的电视广播服务。该业务将电视机或个人计算机作为显示终端,通过宽带网络向用户提供数字广播电视、视频服务、信息服务、互动社区、互动休闲娱乐、电子商务等宽带业务。
   IPTV的主要特点是交互性和实时性。它的系统结构主要包括流媒体服务、节目采编、存储及认证计费等子系统,主要存储及传送的内容是流媒体文件,基于IP网络传输,通常要在边缘设置内容分配服务节点,配置流媒体服务及存储设备,用户终端可以是IP机顶盒+电视机,也可以是PC。
   作为一个新兴产业,IPTV不但超出了传统的电信运营范围,更超越了传统的广电运营范畴。IPTV预示着一场由技术演变而来的产业革命的到来,昭示着一个无限广阔的电子互动娱乐市场的启动。
   据2004年的一项调查显示,全球有29%的运营商已经提供了IPTV服务,19%的运营商计划于当年推出IPTV服务,17%的运营商计划于2005年推出。通过IPTV,中国宽带用户,在PC上也能享受到精彩纷呈的电视节目;通过IPTV,中国电视观众,在“IP机顶盒+电视机”上将告别单一被动的节目接受,走向集互联网内容、网络游戏、电视节目在内的更为丰富多彩的互动数字娱乐生活。IPTV必将迅速而深刻地改变人们的生活。
   IPTV业务应用领域主要为: 广电行业--互联网电台、电视台 宽带视频点播(VOD) 企业视频资讯平台--音视频信息发布平台 教育行业--音视频教学 政府机构—音视频电子政务 小区--点播电影、网上学习、医疗保健 军队、医疗、电力--现场演习、手术、调度等的音视频存储和同步监看。
IPTV技术要点解析
   IPTV在刚开始的时候,基本上是免费的,商家主要是通过电视节目来吸引更多的网站点击率,现在也出现了收费的情况,主要是通过用户输入手机号码的方式,从手机账户上扣除费用。自从去年冬季以来,以普通电视机为终端的IPTV概念,把IPTV炒作到了前所未有的热度。当然,如果通过电话线能够给电视机传送电视节目,岂不要砸烂广电网路的饭碗,能不引起广电人的恐慌吗现在大家要问的恐怕不是IPTV能给我们带来什麽,而是IPTV体系结构能否承受突增的用户数量?
   下面就从IPTV的系统要求、功能特点、技术要点等角度来分析一下这个问题。
   IPTV从系统结构来看,包含三个部分:1 播出与传输;2 接收终端;3 运营支撑系统。
播出与传输
   IPTV视频流在终端用户看来不外乎两种接收方式:点播和广播。点播接收的内容和时间取决於用户喜好,具有实时交互特点;广播接收对内容的选择只限於所提供的频道,不具有交互性。
   另外,点播和广播这两种方式原属於不同的技术范畴,广播方式采用多播(Multicast)技术;点播方式采用视频分发(VDN/CDN)技术。多播传输:多播传输允许同时发送单一的数据包到多个接收者的网路技术。在IPTV里,即使用户数量成倍增长,主干带宽不需要随之增加,因为无论有多少个目标地址,在整个网路的任何一条主干链路上只传送单一视频流,减少了主干网出现拥塞的可能性。
   视频分发网路:视频分发把经过用户选择的、访问率极高的流媒体内容从初始的流媒体伺服器复制、分发到最靠近终端用户的缓存伺服器上,当终端用户请求某视频业务时,由最靠近请求终端的缓存伺服器提供服务。
   IPTV就是因为具有互动性而吸引人的眼球,因此多播方式与点播方式相比并不看好。其次,多播技术涉及网路安全以及网路异构性问题,大范围、综合业务的多播不易实现。因此,对於IP网路的多播方式还不如广电系统的广播方法合算。
   由於广电网路的巨大带宽,可以推送与IP网路相比大得多的内容。如电话线入户经过ADSL後仅能提供1.2Mbps,用双绞线5类线 入户也就10~100Mbps,而广电有线网路如按860MHz物理带宽、64QAM调制则可提供3.65Gbps的容量。
   视频分发技术相对来说简单些,因此,对於IPTV,视频分发应该是它的发展方向。但为了不使网路、伺服器发生堵塞,视频分发网路必须把伺服器、存储器部署推进到小区,这样投资成本变得巨大,否则,又会因点播的人多了而发生网路堵塞和伺服器堵塞。
IPTV接收终端
   IPTV接收终端,即IPTV机顶盒,主要功能包括:1 支援LAN或xDSL网路传输,接收及处理IP数据和视频流;2 支援MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV和Real等视频解码;3 支援电视萤幕显示;4 支援相应CA技术;5 支援HTML网页浏览,支援网路游戏等。
从信道的角度来讲,有两种不同的IPTV机顶盒:1 基於双绞线5类线 输入的机顶盒;2 基於电话线输入的机顶盒。
   基於双绞线输入的机顶盒简单的说就相当於一台PC加一个视频转换卡,用於收看电视节目,其带宽不成问题,可以获得比较好的收视效果,它的成本应该与广电有线网路的DVB-C机顶盒相当。
   基於电话线的机顶盒,采用内嵌xDSL模组,或接在xDSL盒子的後面,总体成本较高。同时,目前的ADSL有效带宽只有1.2Mbps,所以其收视效果也不太理想。
   从内嵌作业系统来看,IPTV机顶盒也可以分为两种:1 嵌入式WinCE机顶盒;2  嵌入式Linux机顶盒。WinCE最大的特点是其API与Win32相容,这有利於在Windows环境开发WinCE应用,此外,WMVx播放器还可直接运行於WinCE。
   这类机顶盒的缺点是:1 应用源代码不公开,须向微软交纳版权税;2 代码庞大,占用很多的ROM和RAM;3 要求有高性能的微处理器支援。
   Linux机顶盒以专用的多媒体微处理器为核心,辅以其他介面构成系统。多媒体微处理器本身不但具有嵌入式RISC去运行系统软体和应用软体,而且带有MPEG-2或MPEG-4实时解码功能晶片,在引入linux作业系统和必要的视频以及各辅助介面驱动程式後,就成为一个完整的IPTV网路终端运用环境。
   这类机顶盒的优点是:1 源代码公开,有大量免费开发工具和应用软体可用,无须交纳版权费;2 有庞大的开发群体,技术交流方便,软体开发和维护成本低;3 系统稳定,内核精悍,运行所需资源少,性价比高等。但是,这种系统适应低带宽能力不强,xDSL低带宽网路传输的优点得不到充分发挥。
运营支撑系统
   对於一个运营商来说,完整的服务认证体系,包括系统管理、产品管理、用户管理、业务受理、客户服务、统计分析、内容管理、计费管理和账务处理,是不可少的。
   由於网路IP资源有限,IPTV采用动态IP分配方法。因此,造成运营商与用户之间难以建立确定的关系,这给用户管理和计费、缴费等带来困难。
综上所述,IPTV的确是一个有潜力的发展方向,但还有一些技术问题有待於进一步解决。同时,它不象媒体现在炒作的那样,会对广电有线网路构成致命打击,IPTV肯定会分流一部分高端用户,对广电有线网路应该起到一种促进和推动作用。
— IPTV业务应用领域主要为:
广电行业--互联网电台、电视台
宽带视频点播(VOD)
企业视频资讯平台--音视频信息发布平台
教育行业--音视频教学
政府机构—音视频电子政务
小区--点播电影、网上学习、医疗保健
GMT+8, 2026-4-9 07:27 , 耗时 0.251854 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
