查看: 2969|回复: 0
[待整理] 3G网络与WLAN的综合结构设计方案
发表于 2014-10-13 12:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移动通信和无线网络正在快速发展,各种新技术不断涌现。3G无线系统能提供广阔的移动服务范围,但是数据速率相对较低(约为144kbit/s)。而WLAN网络能提供很高的数据速率(超过11Mbit/s),但是服务范围相对较小。因此,将3G和WLAN结合起来形成综合移动数据网,就能在提供无缝连接的同时,给用户提供高速的无线数据服务。
1、背景
        802.11b无线局域网因其成本较低,带宽合理并且使用方便,目前已被广泛运用于办公室,家庭,以及一些公众场所,如机场,宾馆等。但是它的不足之处是覆盖范围较小。
        一个3G网络由核心网(CN),无线接入网(RAN)和用户设备(UE)组成。3G业务可以使用两套标准:UMTS和cdma2000。3G核心网的主要功能是为用户通信进行转交和寻址,核心网被分为电路交换域(CS)和分组交换域(PS)。电路交换域的成员包括移动服务中心(MSC),归属位置寄存器(HLR),以及网关MSC,它们在UMTS和cdma2000标准中是相同的。而分组交换域的成员在这两种标准中有所不同。如图1所示。
图1 3G网络结构
        GGSN是到达外部数据网的网关,并且执行对用户的鉴权和IP地址分配功能;SGSN提供会话管理功能;PDSN节点结合了很多功能,如把分组传送到IP网络,动态分配IP地址,以及获得点对点协议(PPP)的会话;无线接入网(RAN)为UE提供接入网络的空中接口;PCF主要功能是建立,保持和中止与PDSN间的连接。
2、现有3G与WLAN相结合的网络结构
        现有的各种3G WLAN综合网络的组网策略和特性如表1所示。移动IP网络结构[1]配置简单,但是切换时延较长,不能支持实时服务;网关方式[2]支持两个网络各自独立工作,并且提供两网间的无缝漫游;竞争方式[1]开展困难,因为这需要两个网络所有者间的合作,但是这种方式的切换时延很短;紧耦合[3]提供较快的切换和较高的安全性,但需要网络所有者的合作;松耦合[3]所需的开发成本较低,并且两个网络独立开发,但是切换时延较长。
        表1 各种3G WLAN综合网络的组网策略比较
3、两种新的3G WLAN综合网络结构
        当前所有对3G WLAN综合网络的研究,关注的都是当一个与公众网连接的用户在3G网络和WLAN网络之间移动时所需要的切换时延。与这些不同,本文主要是研究当两个用户分别分布在IEEE 802.11b和UMTS网络中时,他们进行通信的端到端时延。这里描述了两种基本结构,即将3G和WALN网络分别通过SGSN和GGSN连接起来。通过仿真可以得到不同应用类型下的端到端时延。
        3G和WLAN的结合如图2所示。
图2 3G和WLAN的结合
3.1 UMTS和WLAN在SGSN上结合
        当UMTS和WLAN通过SGSN连接时,WLAN网络对于UMTS核心网来说是另一个无线接入网,而不再是一个外部分组数据网。WLAN的接入点(AP)此时需要能够处理UMTS送来的消息。因此,当WLAN的移动节点(MN)想要和UMTS中的用户设备(UE)交换数据时,首先需要经历附着过程,把通信节点的位置通知给SGSN,并且建立一个包交换信令连接。WLAN的接入点(AP)负责向SGSN发送这样的请求消息。附着过程在MN、SGSN和RNC三者之间进行,附着之后MN就通过了UMTS网络的鉴权。
3.2 UMTS和WLAN在GGSN上结合
        在这种情况下,WLAN中的MN无论何时要与UMTS网络中的UE通信,都要经过GGSN。UMTS中的UE首先要激活分组数据协议(PDP)文本,以通知GGSN和外部数据网,这里的外部数据网就是WLAN。用户数据在UE和WLAN之间传送是通过封装和管道传输的方法,负责处理这种方法的协议是GPRS管道传输协议(GTP)。在这种情况下,WLAN的AP只是作为普通的802.11b接入节点,并不需要处理UMTS送来的消息。
3.3 仿真方案
        以上介绍的两种网络仿真模型可用OPNET10.0A[3]建立。OPNET是一个离散事件仿真器,它拥有强大的软件包,能够支持对通信网络的仿真和评估。
        仿真中将UMTS和WLAN连接起来,UMTS网包括RAN和一个带有SGSN和GGSN的核心网,WLAN内包含802.11b无线移动节点(MN)。在通过GGSN连接的方式中,WLAN采用普通的接入节点。在通过SGSN连接的方式中,WLAN要采用能够处理UMTS消息的特殊接入节点。仿真的目的是统计在这两种网络结构中,用户数据在两个网络之间传递所用的时延,从而比较两种组网方式的性能。在仿真中可用4种不同类型的应用来表示不同的传输方式,这4种类型包括了VoIP、FTP和HTTP,它们的各项参数如表2所示。
        表2 仿真测试的各种应用类型
4、结论
        根据文献[5]的仿真结果可以看出,当通过GGSN连接的时候,文件下载,数据传输,网页浏览的时延都小于通过SGSN连接的情况。
        当UMTS网络和WLAN通过SGSN连接的时候,WLAN的接入节点(AP)将执行与RNC相同的功能,要对WLAN的移动节点进入UMTS网络进行鉴权。而当两个网络通过GGSN连接的时候,WLAN的AP只是作为一个普通的接入节点,不需要具备处理UMTS消息的能力,数据分组被封装之后,利用GPRS管道传输协议在UE和WLAN网络之间传输。这种没有额外的UMTS初始化的方式减少了包传送的时延,因此将两个网络通过GGSN连接比通过SGSN连接的响应时间要少,即时延小。
        但是通过节点SGSN把两个网络连接起来也有一些优点,比如可以使用UMTS的鉴权、认证、统计(AAA)机制,并且拥有更强大的安全性,另外当用户在两个网络之间移动时,将拥有连续的数据流,这是因为在这种结构中,WLAN的AP对于SGSN来说相当于另一个RNC,用户在UMTS和WLAN之间的切换类似于UMTS网内的切换。而当通过GGSN连接时,WLAN作为一个外部网络,需要不同的计费和安全机制,在两个网络之间切换时可能会引起服务中断。
GMT+8, 2026-4-9 10:45 , 耗时 0.421881 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
