查看: 2292|回复: 0
[待整理] TD-LTE和LTE FDD共用平台带来规模优势
发表于 2014-10-13 13:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着互联网时代的用户越来越习惯随处享用宽带接入服务,移动宽带已经成为现实。到2012年,全球宽带用户总数预计将达到18亿,其中的约三分之二将是移动宽带用户,同时对移动网络提出更加苛求的要求:
       •更高的峰值速率,更低的时延,从而改善用户使用体验;
       •更高的频谱利用率和灵活性,更高的系统容量,进而降级网络成本, 惠及最终用户.
       上述这一切将形成推动HSPA/HSPA增强型以及LTE发展的最主要驱动力。
LTE的关键优势
1.频率利用优势
       众所周知,频谱资源是非常有限而且宝贵的资源。LTE的关键优势之一就是体现在更高的频谱利用率和对频谱利用的灵活性。灵活性主要包括两个方面的内容:对不同宽度的频谱使用,以及对对称和非对称的频谱使用。
图示1:对不同宽度的频谱使用
图示2:对对称和非对称的频谱使用
       针对可用频率带宽的不同,LTE可以支持从低于5MHz到最高20MHz的灵活的载波带宽。而且,LTE同时支持FDD(频分双工)和TDD(时分双工)来使用对称和非对称的频谱资源。以上两个技术优势就使运营商无论在拥有怎么样的频谱资源的情况下都可以很好的应用LTE技术。截至目前为止,3GPP已经为LTE分配了多个成对频带和不成对频带,而且还将为其分配更多频带。
       由此可见,LTE FDD跟TD-LTE的配合应用,这样才能达到最好的效果。这也是LTE技术成功的关键。
2.性能和成本优势:
       LTE采用了众多先进的无线技术,可以提供上行超过100Mbps和上行超过50Mbps的用户峰值速率; 由于采用了eNodeB基站, 使得网络结构简化,更加扁平, 结合其它先进技术, 使得无线接入网时延降低至10ms; 频谱利用率与HSPA Release 6 相比提高2~4倍.
LTE FDD/TDD成为未来移动网络演进的共同方向
       从成本,技术成熟性,全球漫游以及终端等多方面考虑,规模化效应越来越成为运营商考虑技术选择的首要因素;GSM/WCDMA/HSPA的优势日趋显著, 已经占全球移动市场份额的86%以上。在后3G时代,LTE作为3GPP的下一步演进,已经成为全球运营商的共同选择。2007年的11月29号,美国Verizon宣布采取LTE升级其CDMA移动系统。很多主流的其他的一些CDMA的运营商也纷纷表态会跟进这样的趋势。中国移动在2008年的2月13号宣布将携手沃达丰等多个全球主流运营商共同开展LTE的技术测试,会同时包括LTE FDD和TD-LTE两种模式。可见,在后3G时代,LTE,包括LTE FDD和TD-LTE正在成为主流运营商未来网络演进方向。
       从标准发展的角度来看,LTE FDD和TD-LTE在技术规范上存在非常大的共通性和统一性,主要体现在LTE FDD 和 TDD 共享相同的二层和三层结构,一层(物理层)差异主要表现在帧结构,其它关键技术基本一致。这样无论是在系统侧和终端侧都能比较容易且低成本的实现对FDD和TDD双模的支持。另一方面,LTE系统开始就同时针对FDD和TDD进行了优化设计,因此FDD 和 TDD 模式可以达到近似的频谱利用效率。
       更为重要的的是,TD-LTE是我国3G技术TD-SCDMA的自然演进路径,主要体现在TD-LTE和TD-SCDMA使用相兼容的帧格式结构,同时在天线技术上也保持很好的相容性.
       在核心网方面,核心网的演进(也就是我们通常所说说的SAE),可以同时支持二代,三代以及LTE FDD和TD-LTE的接入。这样就可以保证有非常紧密的互操作性,保证了无论是FDD和TDD系统的平滑升级。
       在整个LTE标准发展方面(包括FDD和TDD),爱立信对3GPP的贡献位于全球第一位。特别是在TD-LTE方面,爱立信非常支持TD-LTE和LTE FDD的协同发展。另外,必须指出的是,在TD-LTE的发展上,我们国内运营商和厂家扮演了非常重要的角色。而爱立信在这方面和国内的运营商和厂商,在基础研发和标准化的方面进行了大量合作,建立了良好的伙伴关系,一起推动TD-LTE的发展。
       从系统设备实现方面来看,为了实现最大的规模化效应,无线接入系统应该能在同一平台上同时支持LTE FDD和TD-LTE的模式,降低建网成本。遵循这个原则,早在 2005年,爱立信就启动了LTE系统解决方案的研发工作,在同一平台上同时支持FDD和TDD模式。
       特别值得一提的是,为了进一步增强LTE商用产品的规模化效应,降低LTE引入的成本,应该考虑让LTE产品和现有的GSM以及3G的产品达到最大程度的共用。在这方面,爱立信在2008年2月全球巴塞罗那的全球大会上,发布了新一代的基站产品――多标准的基站,实现了多种标准在同一平台上的支持。在现有2G/3G网络中部署此基站,在日后可以非常方便的升级为LTE FDD或者TD-LTE系统,节省大量建网成本。
       从终端实现方面来看,终端对整个通信技术产业的成熟有很大的影响力,尤其到了3G和后3G年代就更加的明显。TD-LTE将和LTE FDD共用终端平台, 这样TD-LTE和LTE FDD将受益于共同的规模效应 。在这方面,爱立信同样也是走在最前列的。爱立信即将商用发布的LTE的移动终端平台,就实现了上行50Mbps和下行100Mbps的峰值速率支持,同时可以支持TDD和FDD技术和6个频段。
       由此看来,终端方面的发展也对TD-LTE和LTE FDD的协调发展给予了考虑。
       总而言之,LTE FDD和TD-LTE的协调发展有利于实现LTE产业的规模效应最大化,也有利于实现对频谱资源最有效率的使用。无论是从设备还是终端的发展情况来看,在同一平台上已经可以实现对支持LTE FDD和TD-LTE的同时支持。而爱立信则会在第一时间提供对LTE FDD 和TD-LTE技术的支持。
GMT+8, 2026-4-8 21:07 , 耗时 0.092819 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
