查看: 1572|回复: 0
[待整理] VoIP基础知识 — MGCP协议基本概念
发表于 2014-10-13 13:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MGCP协议与 H.223和SIP不同,H.323和SIP提出两套IP电话体系结构,二者完全独立,不能互相兼容,只能互通。MGCP不涉及IP电话的体系结构,只涉及网关分解问题,因而不仅可用于 H.323 IP电话系统,也可用于SIP IP电话系统。网关可分解成媒体网关(MG)和媒体网关控制器(MGC),MG在 MGC(或软交换)的控制下,实现跨网媒体业务。从逻辑上看很简单,网关由 MG和MGC组成。从物理上看就不那么简单了,到目前为止,网关的分解还没有确定的方式,可根据不同的需求进行分解。
MGCP协议是 1999年由Internet工程任务组(IETF)制定的媒体网关控制协议,MGCP协议定义的连接模型包括端点(endpoint)和连接(connection)两个主要概念。端点是数据源或数据宿,可以是物理端点,也可以是虚拟端点。端点类型包括数字通道、模拟线、录音服务器接入点及交互式话音响应接入点。端点标识由端点所在网关域名和网关中的本地名两部分组成。连接可以是点到点连接或多点连接。点到点连接是两个互相发送数据的端点之间的一种关联,该关联在两个端点都建立起来后,就可开始传送数据。多点连接是多个端点之间的联。连接可建在不同类型的承载网络上。呼叫代理可要求端点在检测到某些事件(如摘机、挂机、拍叉或拨号)发生时,向其发出通知,也可请求将某些信号(如拨号音、回铃音、忙音等)加到端点上。事件和信号组合成包,每个包由某一特定端点支持。每个事件(含信号)可用“包名/事件名”表示,每类端点有特定的包,每个包包含有规律的事件和信号,包名和事件名均用数字字母串表示。
MGCP采用文本协议,协议消息分为命令和响应,每个命令需要接收方回送响应,采用三次握手方式证实。命令消息由命令行和若干参数行组成,响应消息带有 3位数字的响应码。MGCP采用媒体描述协议(SDP)向网关描述连接参数。为了减小信令传送时延,MGCP采用用户数据报协议(UDP)传送。协议命令包括:
(l)端点配置命令(EndpointConfiguration),从呼叫代理到网关;
(2)通知请求命令(NotificationRequest),从呼叫代理到网关;
(3)通知命令(Notify),从网关到呼叫代理;
(4)创建连接命令(CreateConnection),从呼叫代理到网关,呼叫代理用该命令将某端点与指定的IP地址和UDP端口关联,另外还向远端端点发送创建连接命令,建立两个端点间的连接;
(5)修改连接命令(ModifyConnection),从呼叫代理到网关,修改以前建立连接的参数;
(6)删除连接命令(DeleteConnection),从呼叫代理到网关(也可从网关到呼叫代理),删除以前建立的连接;
(7)审计端点命令(AuditEndpoint),从呼叫代理到网关;
(8)审计连接命令(AuditConnection),从呼叫代理到网关;
(9)重启动进行中命令(RestartInprogress),从网关到呼叫代理。
GMT+8, 2026-4-8 21:06 , 耗时 0.191163 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
