查看: 1220|回复: 0
[待整理] DB2中的数据值加密
发表于 2014-10-13 13:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多年来,数据库已经能够阻止未经授权的人看到其中的数据,这通常是通过数据库管理器中的特权和权限来实现的。在当前的环境下,对存储数据的保密的需求日益增长。这意味着即使 DBA 对表中的数据有完全的访问权限,但是表中可能还有数据拥有者不希望任何其他人看到的某些信息。特别是对于基于 Web 的应用程序,这一问题就更加明显了,在这种应用程序中,用户输入的数据(比如信用卡号)需要保存起来,以备同一用户以后使用该应用程序。同时,用户拥有者希望能够确保任何其他人不能访问这种数据。为了实现这种功能,DB2 内置了一些 SQL 函数,这些函数允许应用程序加密和解密数据。当将数据插入到数据库中时,可以使用用户提供的加密密码对其加密。当检索该数据的时候,必须提供相同的密码才能解密数据。对于要多次使用同一个密码的情况,可以使用一个赋值语句设置 ENCRYPTION PASSWORD 值,并令其在某次连接期间内有效。
        本文将描述这些 SQL 函数,并给出一些关于如何使用这些加密函数的例子。我们还将讨论在关系数据库中使用加密数据的设计和性能相关事项。
        实现
        下面显示了这些新的 SQL 函数的签名。在 DB2 文档的 SQL Reference 部分中有更详细的文档。(为了确保对加密的数据使用正确的数据类型和长度,请务必阅读 SQL Reference 中 ENCRYPT 函数下的“Table Column Definition”部分。)
Encrypt (StringDataToEncrypt, PasswordOrPhrase, PasswordHint)
Decrypt_Char(EncryptedData, PasswordOrPhrase)
GetHint(EncryptedData)
Set Encryption Password
        用于对数据加密的算法是一个 RC2 分组密码(block cipher),它带有一个 128 位的密钥。这个 128 位的密钥是通过消息摘要从密码得来的。加密密码与 DB2 认证无关,仅用于数据的加密和解密。
        这里可以提供一个可选的参数 PasswordHint,这是一个字符串,可以帮助用户记忆用于对数据加密的 PasswordOrPhrase。(例如,可以使用 "George" 作为记忆 "Washington"的提示。)
        列级加密
        列级加密(column level encryption)意味着对于一个给定列中的所有值都使用相同的密码进行加密。这种类型的加密可以在视图中使用,也可以在使用了一个公共密码的情况下使用。当对一个或多个表中所有的行使用相同的密钥时,ENCRYPTION PASSWORD 专用寄存器将十分有用。
        例 1:这个例子使用 ENCRYPTION PASSWORD 值来保存加密密码。它对雇员的社会保险号进行加密,并以经过加密的形式将其存储在 EMP 表中。
create table emp (ssn varchar(124) for bit data);
set encryption password = "Ben123";
insert into emp (ssn) values(encrypt("289-46-8832"));
insert into emp (ssn) values(encrypt("222-46-1904"));
insert into emp (ssn) values(encrypt("765-23-3221"));
select decrypt_char(ssn) from emp;
        例 2:这个例子在结合使用视图的情况下使用 ENCRYPTION PASSWORD 值来保存加密密码。下面的语句声明了 emp 表的一个视图:
create view clear_ssn (ssn) as select decrypt_char(ssn) from emp;
在应用程序代码中,我们将 ENCRYPTION PASSWORD 设置为 "Ben123",现在可以使用 clear_ssn 视图了。
select ssn from clear_ssn;
        行-列(单元格)或 集合-列级加密
        行-列(单元格)或 集合-列(Set-Column)级加密意味着在一个加密数据列内使用多个不同的密码。例如,Web 站点可能需要保存客户信用卡号(ccn)。在这个数据库中,每个客户可以使用他自己的密码或短语来加密 ccn。
        例 3:Web 应用程序收集关于客户的用户信息。这种信息包括客户名称(存储在宿主变量 custname中)、信用卡号(存储在宿主变量 cardnum中)和密码(存储在宿主变量 userpswd中)。应用程序像下面这样执行客户信息的插入操作。
insert into customer (ccn, name) values(encrypt(:cardnum, :userpswd), :custname)
当应用程序需要重新显示某客户的信用卡信息时,客户要输入密码,同样该密码也要存储在宿主变量 userpswd 中。之后,可以像下面这样检索该 ccn :
select decrypt_char(ccn, :userpswd) from customer where name = :custname;
例 4:这个例子使用提示来帮助客户记忆他们的密码。这里使用与例 3 相同的应用程序,该应用程序将提示保存到宿主变量 pswdhint中。假设 userpswd 的值是 "Chamonix", pswdhint的值是 "Ski Holiday"。
values(encrypt(:cardnum, :userpswd, :pswdhint), :custname)
如果客户请求关于所使用的密码的提示,可以使用下面的查询。
select gethint(ccn) into :pswdhint from customer where name = :custname;
pswdhint的值被设置为"Ski Holiday"。
        加密非字符值
        数值和日期/时间数据类型的加密通过强制类型转换得到间接的支持。非字符的 SQL 类型通过强制转换为 "varchar" 或 "char",就可以被加密了。有关强制类型转换的更多信息,请参阅 SQL 参考文档中的 “Casting Between Data Types” 部分。
        例 5:加密和解密 TIMESTAMP 数据时用到的强制类型转换函数。
-- Create a table to store our encrypted value
create table etemp (c1 varchar(124) for bit data);
set encryption password "next password";
-- Store encrypted timestamp
insert into etemp values encrypt(char(CURRENT TIMESTAMP));
-- Select & decrypt timestamp
select timestamp(decrypt_char(c1)) from etemp;
        例 6:加密/解密 double 数据。
insert into etemp values encrypt(char(1.11111002E5));
select double(decrypt_char(c1)) from etemp;
       性能
        加密,就其本质而言,会使大部分 SQL 语句慢下来。但是如果多加注意,多加判断,还是可以将大量的额外开销降至最低。而且,加密数据对于数据库的设计有着很大的影响。通常,您需要对一个模式中的一些敏感数据元素进行加密,例如社会保险号、信用卡号、病人姓名,等等。而有些数据值就不是那么适于加密了 -- 例如布尔值(true 和 false),或者其他的像整数 1 到 10 这样的小型集合。这些值与列名一起很容易被猜出,因此需要判断加密是否真的有用。
        在某些情况下,对加密的数据创建索引是很好的主意。加密数据的正确匹配及连接将使用您创建的索引。由于加密数据实质上是二进制数据,因此对加密数据进行范围检查时需要扫描表。范围检查需要解密某一列在所有行的值,因此应该避免进行范围检查,至少也应该进行适当的调优。
        下面的场景阐明了我们的讨论。考虑一种常见的主从(master-detail)模式,程序员可以在很多项目中使用这种模式。我们将对雇员的社会保险号(ssn)实现列级加密。在主表 emp 和从表 empProject 中,ssn 将以加密的形式存储。
-- Define Tables and Indexes for encrypted data
create table emp (ssn varchar(48) for bit data,
name varchar(48) );
create unique index idxEmp on emp ( ssn ) includes (name) ;
create table empProject( ssn varchar(48) for bit data,
projectName varchar(48) );
create index idxEmpPrj on empProject ( ssn );
-- Add some data
set encryption password = "ssnPassWord";
insert into emp values (encrypt("480-93-7558"),"Super Programmer");
insert into emp values (encrypt("567-23-2678"),"Novice Programmer");
insert into empProject values (encrypt("480-93-7558"),"UDDI Project");
insert into empProject values (encrypt("567-23-2678"),"UDDI Project");
insert into empProject values (encrypt("480-93-7558"),"DB2 UDB Version 10");
-- Find the programmers working on UDDI select a.name, decrypt_char(a.ssn)
from emp a, empProject b
where
a.ssn = b.ssn
and b.project ="UDDI Project";
-- Build a list of the projects that the programmer with ssn
-- "480-93-7558" is working on
select projectName
from empProject
where ssn = encrypt("480-93-7558");
        相对于上面的例子,下面的两个例子是 不应该采用的反面典型。虽然这些查询同样能够返回正确的答案,但是它们会需要为所有行解密 ssn。当表很大的时候,这个问题就会变得突出起来。
where
decrypt_char(a.ssn) = decrypt_char(b.ssn)
        该查询会要求解密 emp 表的每一行以及 empProject 表的每个 "UDDI Project" 行,以执行连接。
select projectName
from empProject
where decrypt_char(ssn)= "480-93-7558";
        该查询会要求解密 empProject 表中的每一行。
        结束语
        在本文中,我们演示了 IBM DB2 Universal Database 中的加密函数如何提供简单方式来加密敏感数据。这些函数可用来实现列级和行-列级的加密。在设计和实现期间,开发人员应该审视一些重要的性能相关事项。数据加密为隐藏私有数据增添了一种新的可用工具,即使对于管理人员,也能起到保密的作用。
GMT+8, 2026-4-9 02:18 , 耗时 0.183868 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
