查看: 1701|回复: 0
[待整理] LTE与WiMAX在4G领域竞争略胜一筹
发表于 2014-10-13 13:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时机就是一切。AT&T移动和Verizon无线这两家公司宣布的有关LTE的消息正在促进3G4G竞争性的展望。AT&T 称,它将在2013年在它于2006年在第66次1700/2100MHz高级无线服务(AWS)拍卖中获得的频率上、它去年收购的 AlohaPartners公司的700MHz频率上以及最近的第73次拍卖中获得的频率上部署LTE技术。AT&T打算同时发展其HSPA网络。
Verizon无线随后以更积极的计划超过了AT&T。这个计划就是在2010年在Verizon无线于第73次拍卖中获得的频率中部署LTE技术。NTT DoCoMo预计也将是LTE技术的领跑者。
WiMAX名义上在4G技术中处于领先的地位,在全球各地都有各种小规模的应用,并且在美国与另外两个LTE竞争者展开三匹马的竞赛。经过延迟之后,SprintNextel的商业性WiMAX服务很可能在今年推出。SprintNextel可能会与Clearwire合并。虽然对于任何新技术来说上市时间是非常重要的,但是,你一定很想知道如何把这个因素作为一项成功的关键因素。
速度和容量。WiMAX和LTE都宣称在以10MHzZ至20MHz的带宽进行部署时性能会超过3G。 SprintNextel正开始以10MHz的非成对频谱提供时分双工模式(TDD)的服务。CDMA2000和HSPA的支持者针锋相对地说,这些 3GCDMA技术可能很快就能达到同样的速度。无论采用哪一种方式,对于全球的许多运营商来说可用的频率范围都是很紧张的。这些运营商需要重新开发他们稀缺的2G频率资源。然而,采用每个线路大约20MHz的新的对称频谱,AT&T和Verizon有大的提高速度和增加宽带网用户的空间。
覆盖范围和移动性:AT&T和Verizon有巨大的优势,因为700MHz频率的全面移动性要求配置的蜂窝基站密度是SprintNextel公司的2.5GHz频率要求的蜂窝基站密度的四分之一。然而,至少在2015年之前,无论是LTE还是WiMAX都不能在美国提供全面的覆盖率和移动性,除非与现有的3G网络上的双模式终端一起提供这种服务。大多数国家也许需要更长的时间。这个要求对于现有的蜂窝运营商来说是可以接受的。但是,对于Xohm公司以及其它寻求与价格昂贵的蜂窝服务方式不同的商业模式的公司来说是不方便的。这些因素将促使Xohm采用准固定的和低移动性解决方案。
标准化与IP。这个竞争的环境将使这两个阵营把重点放在迅速地在独立的道路上前进方面。沃达丰首席执行官ArunSarin要把WiMAX作为LTE的时分双工模式的想法是没有出路的。这使人们回想起了10年前UMTS标准化的时候。当时,TD-CDMA被迫以很高的商业代价采用了非成对频谱,而W-CDMA获得了所有主要的成对的频谱。这两种4G技术在知识产权领域没有选择的余地。摩托罗拉负责蜂窝网络和WiMAX的高级副总裁FredWright预测说,WiMAX和LTE技术之间有75%至80%的技术是重复使用的。如果是这种情况的话,对于正交频分多址接入 (OFDMA)和其它团体的预测似乎是有道理的。业内人士预测知识产权的重叠和成本也将是非常相似的。
目前对于美国三大蜂窝运营商来说4G频谱的成本已经下降了。增值成本和收入的经济将占上风。预期的需求、经济规模和竞争将推动决策。基础设施市场的龙头厂商爱立信把所有的鸡蛋都放在了LTE的蓝子中,因为爱立信认为WiMAX的商业机会太小,即使像其鼓吹者说的那样机会也不大。诺基亚、诺基亚西门子网络、摩托罗拉和阿尔卡特-朗讯都把赌注放在了这两种技术上。美国宏观经济增速减缓一至两年将有助于LTE技术赶上WiMAX。在大规模投资部署基础设施之前的节省开支阶段,只需要温和的开支。
生态系统。这两种技术都有许多重量级的支持。LTE解决方案主要像电话式的解决方案。WiMAX更像是计算机和互联网式的环境,具有相对高的访问速度和明显低于全面的移动服务的价格点。你可以做出选择。
名称中有什么?超移动宽带(UMB)非常适合LTE的名称,因为它强调WiMAX很难提供的移动性。但是,UMB已经在应用了。在GSM在欧洲取得成功之后,它的缩写词就很有技巧地保留下来了,把名称从 “GroupSpecialeMobile”改名为“GlobalSystemforMobile”通讯。你能为LTE提出一个替代的名称吗?
GMT+8, 2026-4-8 21:06 , 耗时 0.225654 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
