查看: 2198|回复: 0
[待整理] 浅谈WiMAX和TD-SCDMA
发表于 2014-10-13 13:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WiMAX现在商用的基本是基于802.16a的固定无线网络。802.16e的移动无线网络并不符合WiMAX产业联盟所定义的全移动通信标准(一共定义了5种应用标准,固定、游牧、便携、简单移动和全移动)因此基于802.16e的WiMAX无线网和TD-SCDMA实际上是互补关系,并不存在严重冲突。让人担忧的是新的802.16m工作组,在计划中,基于802.16m的WiMAX无线网络是符合全移动通信标准。802.16mPAR文件明确指出 16m应满足IMT—Advanced需求,并将作为最终向ITU提交的技术提案.(即4G)。这时候,才是和TD-SCDMA的下一代TDD-LTE直接竞争关系(都是基于TDD技术) 。
目前在商用上,因为基于802.16e的WiMAX刚刚确定频率,在核心网的8大接口定义都还没统一标准,再加上明年10月(估计,并非最终确定)结束 IMT—Advanced的技术征集工作,实际上大家对802.16e并不看好(最典型的就是澳大利亚WiMAX网的停建),再加上和TD-SCDMA的定位并非完全重合,因此完全没必要担心,需要担心的是基于802.16m的WiMAX抢在TDD-LTE前成为4G标准甚至直接挤占TDD-LTE在4G 标准中的位置。
另外,本来这个版块是搞WiMAX的,不太适合评价TD,但是有些话实在憋不住
1、大唐搞技术绝对不差,搞市场一塌糊涂,美国第一个CDMA2000的通信网用户不到1万就系统崩溃了,但是人家还不是坚持搞下来了,TD的实验网虽然信号不好,但总体来说,实验情况比当初CDMA2000和WCDMA的实验网情况要好的多(终端不熟,这个就不评价了)虽然这些设备并非大唐一家,但是相对来说,实验网的设备情况还是值得肯定的,大家不要对实验网要求太高。
2、中国的幅员,人口密度,人口分布,地理环境并不适合单纯的上WCDMA或TD-SCDMA模式WCDMA小区呼吸效应明显(干扰),TD-SCDMA 远距离衰减严重(虽然出了中远拉频技术但还是没WCDMA效果好),最好的方式还是混合组网,然后过渡到4G.因此现在重要的,并不是去考虑3G谁在和中国竞争,实际上WCDMA,TD,甚至WiMAX都是中国需要的,重要的是去强占4G的桥头堡(当然,也有个前提,实际上现在3G赢利的,恰恰是混合组网的日本,而非一家独大的欧洲或美国) 。
3、当初旗帜鲜明的反对TD的巨头,北电已死,moto半死不活。到不是说中国政府有多大手腕,而是说眼光单一,不能包容兼并的思维模式在通信是走不通的,而相反,华为、中兴的崛起,尤其是华为的崛起正是多路研究并进。不要想着WiMAX占了TD频谱就把WiMAX当敌人,是好是坏要看我们的发展状况,没准还能促进TD或国内通讯设备制造企业的发展呢。
4、高通其实在TD并没有多少话语权,大家不要被他的所谓基础专利忽悠了。TD的核心网和WCDMA几乎一样,同为UMTS系统,3GPP和3GPP2认可的58个专利族(基础专利)只有20%是交叉的,而且大部分是核心网方面的技术(因此并非高通一家独有),在无线部分,TD有3大族,CDMA只占很小部分,而且和上述情况也差不多,都并非高通独有。高通独有的专利其实很少。高通的高调宣传,也就在WCDMA和CDMA2000上忽悠了nokia(目前也在打官司,在英国nokia还赢了),在3G上相信高通只有倒霉的份。
5、WiMAX成为下一代技术标准,目前有三派意见,一派是以传统的电信运营商和通讯设备制造商为代表的一派,坚持LTE标准,认为WiMAX(无线移动)并无发展前景,一派以3G失利者,比如北电(北电现在已明确LTE为主,“叛变”了)moto和想强占通讯市场的半导体大户(比如Intel),坚持 WiMAX是下一代的主流,还有一派是中间派,典型就是思科(虽然加入WiMAX联盟,但也不停唱反调)高通和华为,大有你们争老子闷头搞的意思。当然,还有阿朗这种想脚踩两船的不入流的中间派的分派。
别问我看好哪派,这个很难回答你,就比方说,你身在爱立信,就只能去搞LTE一样。
6、有关TD在中国的商用情况,TD目前在组网技术上,已经基本成熟,3.5G的HSDPA和3.75G的HSUPA网都已经建立,在技术上存在比较大的问题主要在终端,尤其是芯片方面。现在最关键的问题是市场推广,在市场方面,TD明显经验不足,美国和欧洲市场在3G推广方面运用了非常多的行政手腕,而非单纯的跟着市场走,而在中国,仅仅在研发上投入了大量的技术人员和资金,对市场模式的探讨和竞争的方式的研究仍然模棱两可,最典型的就是大唐的巨亏。另外一个让人费解的表现就是只到今年才大张旗鼓的开始TD市场化就这样也没明确今后中国的3G路线,到底是TD演进还是多路并进,另外,3GPPRAN1会议早就通过了27家公司联合署名的LTETDD融合的帧结构的建议,该方案基于我国TD-SCDMA的帧结构对于4G的高调和3G的低调固然有目前欧洲美国3G赢利状况不佳的担忧,然而如此态度却让人感觉中国不关心3G只关心4G一样,其实不论从技术还是市场来考虑,这一步是不可能跳过去的.这样做是否有些顾此失彼?
7、现在的通讯市场实际上已经演变成欧洲,亚太,美国3大区域竞争。亚太市场对TD是抱着欢迎态度,欧洲是不排斥,高调排斥TD甚至中国通讯设备制造商的,恰恰是所谓的“自由贸易”的美国。从市场角度来看,美国的单极化方案并不得人心,在非3大区域市场分额和满意度也在降低,中国应该联合欧洲,站在传统运营商角度同举LTE大旗。即包容的方式默许(不是高调赞成)WiMAX的存在,抵御的方式对待WiMAX成为4G标准(不是拒绝)。
进一步讨论
欧洲从r99到r4,r5甚至r7都是一步步来,一步步升级,中间也伴随着很多问题甚至可以说很多用户也被当过白老鼠,用户就是在不断的问题中一点点扩大的(当然赢利模式还是应该向日本学习)。反观中国,一上来就是实验网刚弄好就升级到HSDPA甚至HSUPA版本。给人感觉一定要等到技术基本成熟了,才上马。
其中的原因,个人认为2点比较突出
第1点,等待国产技术和设备的成熟,个人认为没有必要因为“等待”国产设备。国内有一段时间对TD的决心一直未定,这样做实际让各巨头相当疑虑,不清楚国家的态度,对TD研发一直采取跟随甚至游离政策比如爱立信,在06年前一直只关注TD核心网(上面也说了,其实和WCDMA核心网几乎通用),07年国家态度明了了才开始以合作合资形式介入无线部分的研究。而相反,华为等国内公司,WCDMA方面的技术和产品,已经进入国外主流市场。所以我在前面也说了 WiMAX进入3G标准,占用TD频谱不一定是件坏事,有竞争才有压力态度才能更明确。另外,相当多的地区和(国际)市场对TD抱着认可甚至欢迎态度的,在国内实验网刚搭建起来的时候,日本、韩国甚至意大利的电信运营商都宣布将搭建TD网络,但是因为市场推广的不成熟和竞争模式的摸棱两可,已经失去了很多国际市场,人家等的不耐烦了,早点大家一起参与,或许情况会好些。
第2点,电信的垄断,因为在这方面我不是专门研究管理的,就不详细讨论了,只是表达下看法。
再进一步讨论,10多年前制定的技术标准肯定不适应目前的市场需求。理论指导工程实践,工程实践对理论进行丰富完善甚至推倒重来,这个很正常。何况TD是从一张草图开始的,之前的技术积累、人才积累、市场积累、管理积累先天不足。
同样,WCDMA也完蛋了,所以有HSDPA、有LTE,也用不了多长时间就会被淘汰掉;CDMA2000也完蛋了,也不会生存多长时间就会被淘汰掉。不同的是,中国的TD关在实验室里,闭门造成,没完没了的争论辩论。很多企业撑不住了,破产了。外国那两个与TD同时代的同样烂的技术,早就商用了。尽管同样问题重重,掉线、待机时间短、终端不足,但通过市场运用,厂家收回部分投资,市场需求驱动技术进步,厂家也有信心有资金支撑后续研发,于是掉线问题有所改善,待机时间也增长了,终端也丰富了。针对市场新的需求,HSDPA,LTE也如火如荼的发展起来。
GMT+8, 2026-4-9 00:33 , 耗时 0.130276 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
