查看: 1407|回复: 0
[待整理] CDMA 1x EV-DO无线网络建设分析
发表于 2014-10-13 13:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  中国电信接手CDMA网络后,除了保证现有网络的稳定性以不影响终端用户的体验,持续发展CDMA1x的语音容量扩容外,尽早筹划、启动CDMA2000 1x网络向3G的CDMA2000 1x EV-DO(下称EV-DO)的平滑演进是抢占市场先机、赢得差异化服务优势的技术保障,并且可以充分发挥全业务运营的优势,进一步引入IMS网络以实现固网及移动的融合业务,吸引用户。
  本文从CDMA2000EV-DO的组网方案和部署策略等方面对网络的平滑演进进行探讨。
  EV-DO组网方案
  EV-DO常见的建设方案主要是独立建网和混合建网。独立组网投资成本高且对现有资源利用率低,一般不予推荐。常见的组网方案有EV-DO独立组网方式和1x/EV-DO混合组网方式。鉴于中国电信已全部收购联通CDMA1x网,为减少建设成本和快速部署EV-DO网络,笔者建议直接采用混合组网方式建设EV-DO。
  所谓“混合组网”方式,即在现网1x主设备上增加EV-DO信道板和控制单元,并对原有的1x系统软件进行升级,两者共用1x的分组核心网。“混合组网”方案又可细分为“升级方式”和“叠加方式”。
  升级方式:升级方式对应于EV-DO与1x共用BSC/RNC和BTS的情况,需对原BSC/RNC和BTS进行软件或硬件升级或者直接对现有设备进行替换,使之支持EV-DO功能。其中,接入网中的无线资源控制、呼叫控制和移动性管理等功能由BSC/RNC完成,调制解调和基站收发信等功能由基站来完成。
  叠加方式:当现网1x设备无法直接支持EV-DO功能或者EV-DO设备供应商与现网1x供应商为非同一厂商时,可采取叠加方式解决。叠加方式细分后有“同BSC/异BTS”、“异BSC/异BTS”和“同BSC/异BTS”三种情况。由于受限于各厂商设备间的特点和兼容性,前两种方式并不常见,推荐“同BSC/异BTS”方式作为叠加方式组网的首选。
  “同BSC/异BTS”方式下,1x和EV-DO分别采用独立的基站设备,既可以选择共用天馈系统也可选择独立自建天馈系统。对于BSC/PCF侧可采用软件升级或者增加扩展机柜方式升级。这样既不影响1x网络布局和覆盖,又可结合目标覆盖区的实际情况,更有针对性地规划和部署EV-DO网络。
  如果现网1x设备不能通过增加软/硬件方式完美提供EV-DO业务,建议直接使用新设备替换原有BSS系统。其中,新建BTS站使用全新设备,全部支持1x和1x增强;新建BSC具备大话务和高数据处理能力,同时支持1x和1x增强业务。BSC设置需要综合考虑减少跨BSC切换、BSC话务均衡及未来升级演进能力等问题,尽量减少BSC数量,减少跨BSC切换。同时,着手对PDSN、AAA进行软硬件升级,增加AN-AAA新设备。
  EV-DO Rev.A部署建议
  笔者建议,EV-DO Rev.A网络部署采取大覆盖、分阶段实施、逐步引入3G亮点业务的策略。
  在现有的CDMA 1x网络上部署EV-DO网络时,规划及实施的策略是至关重要的。因此,在EV-DO Rev.A部署初期,建议中国电信采取大覆盖策略,在大中型城市大规模部署,为大中城市市区、近郊及重点办公及居住地区提供连续的EV-DO覆盖,为用户提供良好的高速数据体验。
  考虑到CDMA接手的过程及相应手续事宜的时间表,笔者建议网络分阶段实施并逐步深入开展相应业务。
  第一阶段,到2009年底,重点部署大型城市及重点中型城市,争取一步到位提供80%以上的EV-DO连续覆盖,相当于将全网50%~60%的CDMA1x基站站点通过升级或者叠加的方式部署EV-DO Rev.A的基站功能。考虑到更好地利用Rev.A的高速数据能力,提供差异化的应用,中国电信可以考虑选择试点,在CDMAEV-DO网络建设期间,同步建设IMS叠加网,更好地支持宽带多媒体业务。此阶段可以开展的业务主要包括完全QoS保障的视频电话业务、基于IMS和EV-DO的高性能PTT业务(如Qchat,多媒体推送业务包括Push To See、Push to Video等)、多媒体彩铃业务以及支持EV-DO数据卡的增值业务(如VoIP)等。
  第二阶段,2010年继续深化大中型城市EV-DO Rev.A的覆盖,在热点高话务量地区启用第二个EV-DO载频,并开始在其它中型或者小型城市推广EV-DO的部署,达到全网的80%覆盖。另外,此时的IMS网络架构和开放业务环境应该已基本完善,设备能力和业务应用都相当成熟,此阶段可以基于IMS提供更多的融合业务,并逐步实现电路域基本语音向IMS宽带语音的迁移。此阶段可考虑的业务包括固定和移动VoIP、智能业务、IMS和互联网融合业务(如基于位置的广告推送、基于日程安排的通信等)、IMS和IPTV融合业务(如TV来电显示、漏话通知、短信、留言提示、TV通话)等。
  CDMA2000的3G网络有其鲜明的特色,技术上全球领先,同时与其2G网络存在广泛的共同基础,最具备平滑演进的特征。中国电信应充分利用现有网络资源,准确预测3G业务发展需求,统筹规划,分步实施,在800MHz频段上从CDMA2000 1x选择升级到3G的CDMA2000 1x EV-DO。CDMA2000 1x EV-DO将成为3G时代中国电信最闪亮的技术标签,引领宽带无线网的发展。
GMT+8, 2026-4-8 21:05 , 耗时 0.119095 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
