查看: 1319|回复: 0
[待整理] RFID天线基础
发表于 2014-10-13 13:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、分类
        标签天线/读写器天线;内置天线/外置天线(一体式天线/分离式天线);线圈/微带天线/偶极子天线;发射天线/接收天线;全向天线/定向天线;线状/面状
2、原理
        电磁感应(电感耦合)/共振。在LF和HF频段的读写器天线和标签天线主要采用电感耦合的方式来传递能量和信息。
4、性能参数
        天线的匹配,天线方向性(天线的极化方向),增益,波瓣宽度,前后比(前后瓣最大值之比),天线的工作频率范围(频带宽度),回波损耗,电压驻波比
5、应用部署
        影响因素:天线的结构和数量,工作频率,系统功率,天线匹配(芯片与天线之间的阻抗匹配),带宽,环境因素
        工作在UHF和微波频段的标签天线特性受所标识物体的形状及物理特性影响,标签到贴标签物体的距离,贴标签物体的介电常数,金属表面的反射,局部结构对辐射模式的影响等都将影响天线的性能。
        天线特性还受天线周围物体和环境的影响。障碍物会妨碍电磁波传输;金属物体产生电磁屏蔽,会导致无法正确地读取电子标签内容;其他宽频带信号源,比加发动机、水泵、发电机和交直流转换器等,也会产生电磁干扰,影响电子标签的正确读取。
        在天线的性能参数中,被影响最大的有天线的阻抗匹配,方向图,抗干扰性和读取范围。
6、制造工艺
        目前,有三种天线制造技术:蚀刻/冲压天线(etched/punched antenna)、印刷天线(printed antenna)和绕线式天线。在国际上,目前一般都采用蚀刻/冲压天线为主;现在随着新型导电油墨的不断开发,印刷天线的优势越来越突出。在频率较低的标签中,通常采用线圈天线形式;频率较高的标签通常为印刷贴片天线形式。
        常见的RFID天线基板有纸基和胶基两大类。天线线圈的制造有绕制工艺,布线工艺,蚀刻工艺,丝网印刷工艺等多种方法。
GMT+8, 2026-4-9 03:58 , 耗时 0.284318 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
