查看: 1845|回复: 0
[待整理] 深入浅出SQL嵌套SELECT语句
发表于 2014-10-13 13:05:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嵌套SELECT语句也叫子查询,形如:
        SELECT name FROM bbc WHERE region = (SELECT region FROM bbc WHERE name = 'Brazil')
        一个SELECT语句的查询结果可以作为另一个语句的输入值。
       上面的SQL语句作用为获得和'Brazil'(巴西)同属一个地区的所有国家。
       子查询不但可以出现在Where子句中,也可以出现在from子句中,作为一个临时表使用,也可以出现在select list中,作为一个字段值来返回。本节我们仅介绍的Where子句中的子查询。
        在Where子句中使用子查询,有一个在实际使用中容易犯的错在这里说明一下。
        通常,就像上面的例子一样,嵌套的语句总是和一个值进行比较。
        语句 (SELECT region FROM bbc WHERE name = 'Brazil') 应该仅返回一个地区,即'Americas'。但如果我们在表中再插入一条地区为欧洲,国家名称为Brazil的记录,那会发生什么情况?
        这将会导致语句的运行时错误,因为这个SQL语句的语法是正确的,所以数据库引擎就开始执行,但当执行到外部的语句时就出错了。
        因为这时的外部语句就像好像是SELECT name FROM bbc WHERE region = ('Americas', 'Europe'),这个语句当然报错了。
        那么有没有办法解决这个问题呢,当然有。有一些SQL查询条件允许对列表值(即多个值)进行操作。
        例如"IN"操作符,可以测试某个值是否在一个列表中。
        下面的语句就可以安全的执行而不出错,不管表中有多少条包含Brazils的记录
        以下为引用的内容:
       让我们再看看一些具体的实例
一、给出人口多于Russia(俄国)的国家名称
        以下为引用的内容:
二、给出'India'(印度), 'Iran'(伊朗)所在地区的所有国家的所有信息
       以下为引用的内容:
三、给出人均GDP超过'United Kingdom'(英国)的欧洲国家。
        以下为引用的内容:
GMT+8, 2026-4-8 19:26 , 耗时 0.316479 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
