查看: 1564|回复: 0
[待整理] 烽火通信FTTH研发及应用方案
发表于 2014-10-13 13:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、概述
  随着互联网的持续快速发展,网上新业务层出不穷,特别是近年来开始风靡的网络游戏、会议电视、视频点播等业务,使得人们对网络接入带宽的需求持续增加。
  与其他有线、无线接入技术相比,光纤接入在带宽容量和距离方面具有无与伦比的优势;随着低成本EPON技术的出现和迅速成熟,使得众多运营商接入网络光纤化的理想能够得以实现。
  一方面是入不断涌现的新业务对带宽的巨大潜在需求,另一方面是技术上有望保证在用户可接受的成本下实现光纤接,在“市场需求”和“技术进步”两驾马车的合力作用下,可以预测FTTH即将进入一个大规模商用的崭新时代。
  2、烽火通信FTTH研发历程
  烽火通信有限责任公司(简称烽火通信)致力于自主研发、生产优质的城域网和接入网设备及解决方案。在FTTH领域,烽火是当之无愧的领航者。早在2000年,就承接了国家863项目-APON的研发;2004年1月,烽火通信承担的国家863项目-GEPON正式通过了国家验收。烽火目前FTTH光纤接入产品包括局端设备AN6600系列和用户端设备AN1060系列。
  3、烽火通信FTTH解决方案
  3.1总体解决方案
  烽火通信作为国内电信行业的网络设备的主流供应商,对运营商的需求和电信网络的特点有着深刻的理解。研发的电信级GEPON产品不但符合最新的IEEE802.3ah标准,而且能够很好兼容现有PSTN网络和NGN网络,可以实现在一根光纤上传送普通电话、宽带数据、模拟电视等业务,真正实现了光纤入户、三网融合。
  烽火通信FTTH解决方案采用自主研发的AN6600系列产品。AN6600-01是一款大型电信级通信产品,网络侧接口提供GE、E1(V5.2)、模拟电视光口,分别连接数据城域网、PSTN网络和广电网络。系统采用业界领先的“单纤三波”技术,通过AN6600-01将各种业务通过1根光纤传送到接近用户处,连接光分路器进行光分支,分支光纤再连接最终用户。本系统支持的最大分路比为1:32,最大接入距离大于20公里。
  烽火通信充分考虑到不同运营环境的不同需求,针对性的开发出适合于不同客户需要的AN1060系列用户终端产品,可以提供FE、POTS、RF、E1、VDSL等接口,方便用户根据实际需要灵活选择FTTH、FTTB+LAN/VDSL、FTTO+WLAN等多种光纤接入解决方案。
  3.2多业务解决方案
  烽火通信基于EPON的FTTH解决方案可实现多种业务的综合接入,包括:宽带数据、话音、视频和窄带专线等业务。
  烽火通信FTTH语音业务解决方案有两种:基于传统V5解决方案和VOIP解决方案。对于传统V5解决方案,在局端设备AN6600处采用开放式V5或者PRI接口与现有PSTN网络对接,充分利用现有网络资源;对于VOIP话音解决方案,AN6600内置呼叫控制模块,同时支持H.323、H.248协议,可以灵活适应H.323VOIP网络和H.248软交换网络。
  视频业务包括多种业务类型,如CATV、HDTV、IPTV等。对于CATV业务,烽火通信采用先进的“单纤三波”WDM方式承载,在用户终端设备提供RF接口,直接接驳用户电视机;对于HDTV业务,只需在CATV接入方案的基础上在每个用户家中再安装一个机顶盒,将接收到的数字信号进行解码,还原为普通电视机可以识别的信号;对于IPTV业务,烽火通信FTTH系统无瓶颈的结构设计和完善的组播协议支持,可以轻松满足IPTV业务的组网需求。
  烽火通信FTTH系统可以提供TDM业务提供透明的二层仿真,通过隧道和仿真技术,在分组交换网络中通过分组无缝传输业务、定时和信令信息,并可对大容量TDM业务进行收敛,采用STM-1接口进行上联,轻松解决E1等窄带专线业务的接入。
  烽火通信FTTH系统在一根光纤上实现了多种业务的综合接入,是真正意义上的“三网合一”;其强大的综合业务解决方案,适用于不同场合不同用户的需求,为运营商争取多层次的客户和开展差异化的服务提供强劲的支持。
  3.3线路解决方案
  烽火通信是目前业界能同时提供设备和线路全套解决方案的厂家中的佼佼者。烽火通信为FTTH这一天的到来已进行了大量的研究,目前已形成了完整的光纤入户线路解决方案。
  室外光缆敷设技术包括气吹微缆技术、下水道光缆技术、路面微缆技术等多项业界领先敷设技术;
  室内光缆敷设方式根据现场情况可采取不同方式:已建成小区建议采用走暗管的方式,利用现有强弱电管道、空调排水管道、楼房雨水管道等作为光纤入户的通道;对于在建小区建议预留光纤入户的线路管道。
  烽火通信可以提供FTTH专用线缆包括:室内外气吹施工光缆、路面微缆、一体化引入光缆、垂直布线光缆、自承式架空引入光缆、综合布线用特殊光缆、单芯用户软光缆等;提供FTTH光缆网络配套设施包括:光纤配线架、线缆分线箱、各类型接头盒、室外光交接箱、用户智能终端盒等。
  3.4运维解决方案
  烽火通信采用ANM2000接入网管系统对FTTH系统进行管理,该网管系统具有良好的图形用户界面和在线帮助、网络软件下载、自动发现网络实体、手动和自动参数配置等功能。
  ANM2000支持带内和带外两种管理方式。对于带内管理方式,AN6600系列产品支持以划分VLAN的方法实现网管信息和用户信息隔离;带外管理则是通过使用设备核心交换盘上的以太网口,通过TCP/IP与网管服务器交互来实现,用户信息和网管信息分别使用独立的硬件电路,物理上分开,用户不能访问网管信息。
  ANM2000以WINDOWS风格的图形操作界面生动的为用户提供了配置管理、故障管理、性能管理、安全管理四大基本管理功能:为用户制定了丰富、灵活的用户配置操作接口界面;着重加强了断纤告警和掉电告警的发现、区分与监控;提供分级分权管理功能,并准确记录每个用户在登录后的操作日志。
  4、结束语
  在新的竞争格局下,运营商在接入层的目标已不是满足话音普遍服务和网络普遍覆盖,而是如何以合理的投入产出比,快速灵活地满足综合业务接入的需求。
GMT+8, 2026-4-8 19:17 , 耗时 0.141282 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
