查看: 1602|回复: 0
[待整理] 3.65GHz频段WiMAX受运营商青睐 三特性无可比拟
发表于 2014-10-13 13:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:美国正成为一个成熟的无线宽带市场,3.65GHz频段在美备受运营商青睐,并支持WiMAX网络。
2009年1月21日消息,美国正在成为一个成熟的无线宽带市场,能在可靠的、安全的环境中为用户提供语音服务,这不仅适用于高密度的城市地区,而且在农村的一些地区也能使用,并且能有多个宽带接入的选择。
目前3.65GHz频段在美国备受运营商的青睐,美国通信委员会去年开放了3.65GHz频段,并且支持WiMAX网络,使这项技术得到了突飞猛进的发展,而3.65GHz频段不仅能改善与其他网络兼容,同时还能采取灵活的商业模式。3.65GHz频段有以下三个优点:
1,更易于干涉管理。只有无线运营商能进入3.65GHz频段,没有消费电子设备或无线局域网WLAN硬件进入,大大降低了干扰的来源。因为它们要想进入必须在所在地注册基站,目前运营商已经知道相互合作能增加新的市场竞争力,以限制干扰,如果运营商都不愿意合作,目前还不清楚如何有效地在实践中协调。
2,高质量传播。许多运营商习惯于较高的频段如5.8GHz和更低的峰值功率,这样能更好的发展,而3.65GHz主要来源节省成本和改善服务质量,以及增强室内的覆盖等等。3.65GHz还非常适合于基于互联网协议(IP)数据服务,美国联邦委员会(FCC)已经开放了运营商使用频段,运营商可以自由的选择信道带宽和匹配的频段,从而能使用TDD,这更适用于数据网络,同时能充分提供语音服务。
3,频段廉价。运营商可以很容易获得3.65GHz许可证的名义价格,虽然这样可能产生影响,但它也能在市场竞争中提供良好的机会,任何运营商无论大小,有没有经验,都能进入市场提供无线宽带服务。
基于3.65GHz WiMAX网络
据了解,目前全球范围内已经有来自118个国家的300多张WiMAX网络处于试验或试商用阶段,通过这些网络,有400万用户使用WiMAX技术来接入高速宽带网络。在全球WiMAX是一个非常有效的最后一英里解决方案,但是,在美国由于授权频谱的可用性及设备限制,阻碍了WiMAX应用的发展。美国通信委员会去年开放了3.65GHz频谱,支持WiMAX的部署后,这项技术得到了迅猛发展。
3.65GHz频段最突出的一个优点是它能给独立的、规模较小的运营商部署WiMAX网络的机会,截止2008年9月,所有FCC认证的WiMAX产品都是基于3.65GHz频段基础上的,在去年4月,美国波士顿无线宽带运营商Pipeline已获得全国性3.65GHz频段的WiMAX营业许可,该公司目前向商业用户采用类似WiMAX的技术提供宽带无线业务,服务范围遍布麻省东部2100平方英里。据分析3.65GHz频段WiMAX网络的优势有以下几点:
1,得到运营级设备和质量方面的支持。WiMAX技术的目的是能提供运营级性能、高性能网络质量,并充分支持QoS,能使运营商直接来管理每个用户,每个应用程序等等,反过来,这使运营商能够提供SLA的合同,全力支持语音服务。
2,高容量。每个部门都可以支持13Mbps显著的改善以往在7MHz频段上18Mbps峰值,这还改善过去的PMP专有技术,这使的在经营能力上,以支持更多的用户,为更多的用户提供宽带服务。
3,非视距传播。WiMAX技术能够让运营商迅速的连接用户,即使在较的远距离上,也能通过基站与用户建立连接,因此,运营商可以部署少量的基站达到相同水平的覆盖面积,它能使运营商灵活的定位基站和客户端设备(CPE)。
4,灵活选择室内和室外用户端设备。运营商可以选择是否使用室内或室外设备,虽然许多运营商仍然倾向于更高性能的室外设备,它们也找到了与台式机设备相比低廉的价格,不需要专业安装的设备,但是,FCC相当低的峰值功率限制了户外设备和基站,这将严重限制了在3.65GHz频段上通过室内用户端设备。
5,降低设备成本。WiMAX支持范围广泛,采用先进的正交频分复用(OFDM)和正交频分多址(OFDMA)调制技术,达到高吞吐量和频谱效率。WiMAX技术与其它的无线技术相比有较低的成本,另外,运营商有更具竞争力的WiMAX设备价格,有专有的解决方案。
6,基于IP的核心网络。WiMAX更容易地基于IP技术,它能加速网络发展提供更先进的服务,以及创建和支持客户。
尽管无线运营商在3.65GHz频段上可以支持WiMAX技术,但是不能使用WiMAX论坛认证的产品面向国际市场,该产品目前只能在美国市场上应用,不过供应商需要进行小的调整以便获得FCC认证才能在美国市场上应用。虽然基本技术,性能,以及可靠性和功能都获得了认证,但运营商必须小心选择这些供应商。
对于这些WiMAX无线互联网服务运营商来说应用3.65GHz频段WiMAX网络有两个大回报:一是WiMAX能够提供干净、空闲和没有许可证的频率范围;第二,它能够让WiMAX无线互联网服务提供商在基站与客户端之间的一个单个的无线电链路上以不同的服务质量配置多个单独的服务。
GMT+8, 2026-4-8 18:56 , 耗时 0.104625 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
