查看: 1782|回复: 0
[待整理] 移动WiMAX站点规划
发表于 2014-10-13 13:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div id="art_content">作 者:莱尔德技术公司:J.R.SANFORD     传统的蜂窝式电话可在大范围输入信号下工作。临近基站,其信号电平在-40dBm左右。尽管这并不是系统的设计目标,但当处于蜂窝的边缘,信号电平为-113dBm时,电话的通话质量还是令人满意的。
    较高功率的唯一优势是抗干扰性。在蜂窝基站规划早期,规划的重点是覆盖范围而不是抗干扰或网络容量。
<div style="FLOAT: left; MARGIN: 0px">
</p>    可以选用的天线有WiMAX60°、WiMAX90°和尺度变化的UMTS72°天线。
    优化者确定当使用60°天线时最好的结构是一个四扇区系统。在七塔周期式布局中,每一种波束模式可使用四次。这样,就有一个四次频谱重用系统。
    与以前设计中主要允许在区域中使用64和16QAM不同的是,这种系统混合了全部WiMAX支持的调制模式。在16.5MHz半双工信道中,平均载波干扰比平均只能支持14Mb/s。然而,通过4次重用系数,这个数值会增加到让人吃惊的58Mb/s。
    未来
    在技术的发展过程中,天线设计将直接耦合进网络优化过程中。这将允许在优化网络的同时进行天线的设计,保证操作者可以实现使用全部可用网络容量。
    为简单起见,我们主要关注那些使用传输端单天线输入而接收端单天线输出(SISO)的情况。这里所示的分析方法也适用于多入多出(MIMO)。
    发生变化的是信道模型。由于一个多入多出系统具有较好的传播特性并伴有较低的衰变,因此需要对Cost231传播模型进行一些调整。但是,一般性的结论大致保持不变。
GMT+8, 2026-3-20 19:06 , 耗时 0.120607 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
