查看: 1545|回复: 0
[待整理] 从GSM到WCDMA实现无缝平滑过渡
发表于 2014-10-13 13:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从现有GSM/GPRS网络到未来的WCDMA网络,运营商不仅要考虑如何保护已有投资,而且还要考虑业务的连续性以及用户体验的完整性。基于以上考虑,运营商在部署WCDMA网络时,需要重点考虑三大问题:网络的无缝覆盖、系统互操作和语音切换、资源的共享。
长短结合部署无缝网络
         无缝网络概念是将GSM和WCDMA作为一个共用资源,从而可以优化网络的使用,为运营商已有的GSM投资提供更长时间的保护,并从3G服务的第一天开始就为多数语音、数据业务提供全面覆盖,同时开发WCDMA和GSM/GPRS/EDGE方面的新业务。
         2G网络用户到3G网络,或者3G网络用户到2G网络再回到3G网络覆盖区,并能够重选3G网络,这些实际问题都需要对切换策略和参数进行长时间的摸索。另外,数据业务也存在网络切换的问题。根据现有GSM网络的状况和将来用户的发展,无缝网络的建设分为近期和中长期两个阶段。
         在初期或称为近期阶段,推广可视电话和高速数据等3G新业务是网络发展的重点,同时考虑到这一阶段WCDMA用户比较少,网络容量空间较大,因此无缝网络建设的基本原则是使双模手机用户优先选择WCDMA网络。GSM的作用是作为WCDMA的补充,即当用户由WCDMA网络覆盖区移至非WCDMA覆盖区时,可切换至GSM网络。建网初期在话务量比较高的地区,可以根据网络负荷实行切换原则,即当WCDMA出现拥塞时,话音业务可以切换至GSM网络。
         如果在网络建设初期推广HSDPA移动宽带业务,由于业务量比较小,所以建议HSDPA与3G网络共用一个载频,共享功率资源。
         经过一段时间的发展,WCDMA用户数增加到一定程度,WCDMA网络也逐渐向全覆盖发展。这时如果仍然采用初期建网策略,则容易造成3G网络超负荷而2G网络空闲的状态,因此应改用中长期阶段部署策略,采用GSM与WCDMA网络间的平衡机制来优化网络负荷,即在两个网络间提供基于不同内容的差异性服务和负荷控制,提高网络服务质量,实现双网统一。在网络发展的中后期,随着HSDPA业务的发展,用户数和业务量将不断增加,这时可以使用单独的HSDPA载频,以充分发挥HSDPA的优点。
系统互操作和语音切换
         实现WCDMA/GSM协调发展和融合策略,对充分利用GSM网络资源、实现WCDMA快速建网具有重要意义。在相当长的一段时间内,WCDMA与GSM网络需要通过互操作实现网络之间的覆盖延伸和负载均衡,来为用户提供无缝覆盖。
         系统间互操作需要遵循以下原则:尽量减少对现有GSM/GPRS网络的升级;尽量减少系统间切换发生的次数;尽量让WCDMA用户享受WCDMA网络的服务;利用GSM/GPRS网络拓展WCDMA覆盖,保持WCMDA用户的业务连续性。
         对WCDMA用户而言,优先驻留WCDMA网络可以让WCDMA用户充分享受WCDMA新业务,特别是GSM不能提供的一些服务,如可视电话、HSPA业务、并发业务等。另外,在WCDMA建网初期,网络容量较低,通过用户优选WCDMA网络的方法,可以减轻GSM网络的容量压力。而优先驻留GSM网络,可以实现现有GSM网络资源的充分利用。从目前全球WCDMA商用和试验网络的建设情况来看,大多数选择优先驻留WCDMA的策略。
         系统间语音业务切换包括WCDMA到GSM语音切换和GSM到WCDMA语音切换两个方面。从需求上说,WCDMA网络建设初期,在没有WCDMA覆盖的区域需要利用GSM网络拓展WCDMA的覆盖,必然需要支持话音业务从WCDMA到GSM的切换。当WCDMA用户在GSM网络上发起语音业务,进入WCDMA覆盖区内,由于GSM覆盖和语音质量良好,基本不需把GSM网络的语音切换到WCDMA上,待语音业务结束后,WCDMA用户通过小区重选,重新驻留WCDMA网络即可。从用户感受方面来讲,GSM到WCDMA话音切换(尤其是异厂家之间)相对较低的成功率也势必带来较差的QoS,如掉话等,增加用户投诉。在目前GSM覆盖和语音质量良好的情况下,没必要实施GSM到WCDMA话音切换。因此,为减少对GSM现网的影响、增强用户感受,话音业务可以选择只支持从WCDMA到GSM的单向切换,以满足语音业务连续性要求。
WCDMA/GSM资源共享
         实现WCDMA/GSM资源共享,可以充分利用GSM网络资源,减少WCDMA一次性投资,实现WCDMA快速建网和WCDMA/GSM两网融合。WCDMA/GSM资源共享包括站址资源共享、天馈系统共享、传输共享和室内分布系统共享等。
         站址资源共享:通过分析GSM站址信息,结合WCDMA网规需求,对各共站站点,给出空间余量、传输余量、电源余量等勘察结果,供设计和规划使用。
         天馈系统共享:WCDMA/GSM天馈系统共享通常包括WCDMA/GSM独立的天馈系统;天线独立、馈线共享;天线共享,馈线独立;共享天线和馈线。虽然WCDMA/GSM共享天馈系统可以节省一部分资源,但不利于WCDMA/GSM优化,通常建议WCDMA/GSM分建天馈系统。
         传输共享:在WCDMA初期业务量较小,且GSM有多余传输资源时,WCDMA可通过GSM设备接入传输网。通过NodeB支持FractionalATM传输技术,WCDMA的ATM/IP业务和GSM的TDM业务在同一条物理线路传输,WCDMA系统可共享GSM传输资源,有效节省传输成本。当然,在WCDMA网络成熟期GSM话务量减少时,GSM系统也可共享WCDMA传输资源,有效节省传输成本。
         室内分布系统共享:在确保不对现有GSM网络造成影响的基础上,WCDMA可共用现有GSM室内分布系统,减少重复建设,节省成本和时间。
GMT+8, 2026-4-8 22:48 , 耗时 0.130239 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
