查看: 1561|回复: 0
[待整理] TD网络的规划与设计质量需高度关注
发表于 2014-10-13 13:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当前,中国移动已经获得TD-SCDMA牌照,还将投资588亿元兴建覆盖全国70%以上地级市的TD-SCDMA网络,大规模的TD-SCDMA商用系统呼之欲出。在这种大背景下,TD-SCDMA网络的规划与设计工作开始日益成为人们关注的焦点之一。
         国内近年来对3GPPR4标准的FDD系统(即WCDMA)在规划设计方面的研究已经非常成熟,但对同样是3GPPR4标准的TD-SCDMA系统(即TDDLCR系统)的规划设计方面的研究相对滞后。与WCDMA系统相比,TD-SCDMA系统在核心网层面采用了与之相同的规范和协议,在无线网层面的差异则非常大。因此,对TD-SCDMA无线网络的规划与设计方面的研究工作更显得非常紧迫而且必要。
         无线网络规划是移动通信网络建设中非常关键的一个环节,它从覆盖、容量、质量和投资等方面直接影响着网络的建设。TD-SCDMA采用了20世纪90年代以来通信领域的多项先进技术,包括智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配、上行同步等,因此具备了多项其他3G制式无线系统所没有的特点,也对网络规划工作提出了新的挑战。
         无线网络规划中首先遇到的是组网策略问题。从运营的策略和TD-SCDMA自身发展的角度出发,在同一运营商的网络中,TD-SCDMA最好是唯一的3G制式;从建设难度和服务保障的角度出发,TD-SCDMA可以依托于一张完整的、覆盖良好的2G网络,例如,与GSM网络实现互操作。在基于GSM网络上叠加建设TD-SCDMA无线网络时,除了要解决规划的普遍性问题外,还需要特别关注GSM站点资源的利用、隔离度要求和室内覆盖等问题。在上述组网方式的基础上清晰定位TD-SCDMA与2G网络的业务和服务对象,运营商一方面能够满足用户日益增长的业务需求,另一方面也能够比较好地控制建设和经营风险。
         TD-SCDMA系统采用时分码分结合多址方式、智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配等一系列新型关键技术和无线资源算法,提高系统性能,为网络规划带来很多新特点,如不同业务的覆盖具有一致性、小区呼吸效应不明显、上下行信道配置灵活等,在其覆盖规划、容量规划、频率和码规划上有着与WCDMA系统完全不同的方法和工具。除此之外,TD-SCDMA系统还需要进行其独有的时隙规划。
         智能天线是TD-SCDMA必选的关键技术之一,能有效降低干扰、提高系统容量和频谱效率。但是智能天线尺寸大、馈线多、相关设备复杂而且相对很重,因此造成了系统对天线载体负载能力要求提高、天线美化和馈线保护难度加大、走线架/馈孔等需求量加大等施工上的困难,进一步加大了无线基站站址选择的困难程度,是TD-SCDMA网络前期建设面临的一大难题。在实际工程中如何解决上述问题是TD-SCDMA无线网络设计中必须面对的,也是TD-SCDMA无线网络设计中的一个关键点。
         据统计,移动通信网络70%的业务量发生在室内,因此即使在网络建设初期,室内覆盖也是TD-SCDMA建设的重点之一。TD-SCDMA室内覆盖的信号源、传输介质和中继设备、器件以及天线等,与其他系统有相同之处,也有其独特之处,需要对其进行深入的分析和研究。
         毋庸讳言,目前TD-SCDMA系统无论是在网络设备(如智能天线、直放站等)的研发、终端设备的研发还是在无线网络规划设计等实用技术的研究方面,都有着相当大的差距。我们相信,随着技术的不断进步和精心的网络规划设计,将逐渐缩小差距并充分发挥TD-SCDMA的长处,为TD-SCDMA的发展提供坚实的网络基础。让我们一起来迎接TD-SCDMA灿烂的未来。
GMT+8, 2026-4-8 22:36 , 耗时 0.187486 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
