查看: 1641|回复: 0
[待整理] Windows 7 Beta版说明文档细节详解
发表于 2014-10-13 13:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在美国消费电子展会的主题演讲中,微软公司首席执行官史蒂夫·鲍尔默对外宣布,Windows 7 Beta版本系统正式推出。鲍尔默说到:“Windows 7 beta版系统正式提供下载,Windows Live新版本也已经问世,这两者可以让人们之间进行更好地交流共享。”
  此后,微软的MSDN订阅用户首先可以在官网上下载到最新的Windows 7 beta1,而面向公众发布的版本则在周五时候放在微软的下载中心供公众下载。官方关于Windows 7 beta1的发布文档也已经放出,这些发行说明是关于Windows 7 Beta版本操作系统的有关问题。
  无障碍
  微软的Narrator讲述人不会按照命令行格式朗读。这可能会影响到非微软屏幕朗读应用程序使用。为了解决该问题,务必在管理员权限下运行命令提示符。
  苹果iTunes
  它只适用于64位版本的Windows 7。如果您尝试下载并安装苹果iTunes,将默认安装32位而非64位版本,这将导致iPhone不能实现同步。为了避免这种情况,请点击此处下载安装64位版本。
  备份
  ●当您尝试使用还原精灵把Windows 7电脑中的备份文件恢复至Windows Vista电脑中出现失败时,首先要找到备份文件的存储路径,定位到Mediaid.bin文件并移至上一级文件目录中。
  ●如果您尝试使用系统映像备份还原点,系统还原将停止响应。为了避免出现这种情况, 请不要选择系统映像备份作为还原点。为了确认您使用的不是系统映像备份,请在系统还原精灵中检查输入栏,并确认备份类型之外的其他备份。如果您使用了系统映像备份,请重启电脑并在系统还原点中选择恢复到未使用系统映像备份。
  ●如果您使用Windows备份向导创建一个系统映像备份,然后重新划分磁盘分区,您将无法使用系统映像备份实现系统还原。为此,请使用备份还原控制面板中的(如果您所使用的版本中有的话)创建一个系统映像备份功能,而不是使用备份向导。
  BitLocker驱动器加密
  BitLocker驱动器加密不支持使用扩展文件分配表(exFAT)文件系统的驱动器,它仅支持FAT或者FAT32格式文件系统驱动器。
  直接访问
  在某些版本的Windows 7中,对名称解析政策表配置成直接访问,可能会导致计算机停止响应并不断重启。如果发生这样的情况,只有删除电脑中的名称解析政策表。
  IE 8
  ●如果您尝试使用Adobe Reader插件打印浏览器中的PDF文件,操作会失败。为了避免这种情况,保存PDF文件到磁盘,然后使用Adobe Reader、Adobe Acrobat或者支持PDF格式应用程序打开并打印文件。
  ●Feeds(比如RSS或者Atom)可能无法获得更新。为了解决该问题,打开命令提示符并运行以下命令:
  msfeedssync disable for /f "tokens=3" %i in ('reg query hkcusoftwaremicrosoftfeeds /v synctask') do schtasks /delete /tn "%i"(如果提出错误提示,您可以忽略它并运行下一个命令。)
  reg delete hkcusoftwaremicrosoftfeeds /v synctaskmsfeedssync enable
  然后,您就可以通过运行下面的命令确认是否成功修复该问题。
  schtasks /run /tn "%i"
  语言包
  在这次发行的一些Beta版本中,Windows Update将不会显示任何语言包是用于此Beta版本。如果您的版本受到此问题影响,现在暂时还没有任何可行的解决方案。
  移动宽带软件
  一些移动宽带软件没有正确安装或者一些设备没有检测到或者没有连接到互联网,以及相关的一些问题,请参阅这里查看详情。
  MP3文件
  当MP3文件被添加到(无论手动还是自动)Windows Media Player或者Windows Media Center库,文件开始的几秒钟的内容可能会被永久性删除。在导入或者编辑前文件包含缩略图的情况下会出现该问题。为了解决此现象,确保所有的MP3文件都被一台Windows 7电脑访问并设置为只读。要实现这一步,在Windows资源管理器中找到相关文件,右键单击选择常规选项卡,然后选择只读复选框。然后,在使用Windows Media Player或者Windows Media Center之前备份所有的MP3文件。
  电源管理
  在一些版本中,计算机没有配置在默认情况下,睡眠模式到被唤醒需要密码。为此,您可以在电源选项控制面板中,设置为恢复需要密码提示。
  路由和远程访问
  ●只有64位连接管理器配置文件才被支持,这些配置文件不能在32位操作系统上运行。要想在32位客户端计算机上创建32位配置文件,请使用连接管理器工具包。
  ●当重启电脑时,通过虚拟专用网(VPN)连接的用户使用Internet密钥交换2版本无法实现从一个网络无缝切换到另一个网络。为了解决该问题,在尝试切换网络之前用户应手动情调路由和远程访问(RRAS)流动性管理任务。
  ●如果您使用国际字符用于身份验证的用户名密码身份验证协议(PAP),质询握手身份验证协议(CHAP),或者微软的质询握手身份验证协议2版本(MS-CHAPv2),则Windows Server 2008 R2网络策略服务(NPS)无法验证认证证书。为了避免该问题,请不要使用国际字符用于这些认证协议之中。
  安装
  系统不会阻拦你对系统进行分区。如果系统分区无法格式化,您将会遇到错误提示(操作本身会造成数据丢失的严重后果,并无法启动电脑)。如果您不幸格式化了系统分区,请使用 Windows Recovery Environment。
  存储
  如果你已经升级到这个Beta版本,那么以前的那些配置信息将会被丢失。因此,连接iSCSI启动的磁盘不能再使用。为了避免该情况,在升级之前设置iSCSI连接磁盘,然后升级完成时添加连接到iSCSI启动。
  视频驱动程序
  使用XDDM驱动的系统在某些情况下可能会完全停止响应,即使按CTRL + ALT + DELETE键也无济于事,您不得不按Reset按钮重启系统,随之而来面临的则是丢失数据的风险。触发该问题的情形包括但不限于:
  ●使用Winsat.exe 或者提高计算机性能的工具。
  ●更改多显示器配置。
  ●DVD或者其他视频播放。
  为了避免这种情况的发生,请不要使用XDDM驱动。您可以找一个适当的WDDM驱动程序代替。如果您的视频芯片组没有WDDM驱动程序(如Intel 915 ) ,使用VGA驱动程序或支持WDDM驱动程序的其他图形芯片。
  Windows媒体中心
  ●Windows媒体中心不能识别某些的ISDB - T或ISDB-S两种调制器,因为它们缺乏必要的受保护的广播驱动架构( PBDA )驱动器。只使用原始设备制造商提供给电脑上的调制器。
  ●综合业务数字广播(ISDB)内容不能在Windows Media Extender设备上播放,目前暂时还没有任何解决措施。
  ●如果你启动Windows Media Center会话而且不按任何键的话,屏保程序将不会被启动。为了避免该情况,您可以在开始屏幕上选择任意一个选项。
  ●如果您使用录音功能,而且Windows媒体中心会反复进入睡眠状态,那说明您可能遇到一些麻烦:比如当您尝试观看电视直播时出现视频覆盖错误,当您尝试保存文件时会提示可用磁盘空间不足,因磁盘空间不足而删除录音信息等。为了避免这种情况,在运行Windows Media Center 或者使用录音功能时,禁用电源管理的睡眠功能。
  ●如果您的电脑是从Windows Vista升级到Windows 7的,在Windows媒体中心您可能无法刻录DVD。要纠正此问题,请使用Regedit.exe来添加以下注册表项:
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionMedia CenterExtensibilityEntry Points{1beb699f-dc1e-41a7-a31a-d4b339d21f42} "AddIn"="SonicMCEPlugIn.SonicDiscWriter,SonicMCEBurnEngine,Culture=Neutral,Version=6.1.0.0,PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
  ●如果您升级了Windows Media Center TV Pack 2008,或者从Windows 7早期版本升级至此Beta版本,使用Windows Media Center的搜索指南来搜索标题、关键字、演员等多媒体文件时,可能得不到返回的搜索结果。为此,需要重新配置计划任务程序。
  配置计划任务程序
  1、退出退出Windows媒体中心,单击开始然后单击管理工具,再单击任务计划。
  2、在计划任务程序中指向Microsoft ,指向Windows ,然后指向媒体中心。
  3、滚动查看该列表的Windows媒体中心任务找到RegisterSearch 。
  4、右键单击RegisterSearch然后点击运行。
  5、关闭任务计划程序等待几分钟,然后再次使用搜索指南。
  ●如果在安装此Beta版本后立即尝试使用Windows Media Center,您可能会遇到安装错误或者播放失败,或者Windows Media Center停止响应。为了避免这种情况,安装以下更新(或者使用Windows Update或直接从这些链接处下载) ,然后再使用Windows媒体中心。
  适用32位Windows 7:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a754008b-d574-4e39-b4ba-67b859a242b7
  适用64位Windows 7:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0c56bf3c-9370-4fda-b4c8-5dc63d55626d
  Windows Media Services 2008
  这个Beta版本不支持流媒体服务技术,这包括用于Windows媒体服务的远程服务器管理工具。
  Windows搜索索引
  如果您使用的电脑启用了Windows搜索并且电脑升级到了此Beta版(包括Windows 7 , Windows Vista或Windows XP中已经安装了Windows搜索的电脑) ,并选择了一个路径名称长度超过128个字符的自定义索引位置,索引将会无法启动。为了避免这种情况, 为了避免这种情况,把索引路径设置为路径名称少于128个字符长的位置,然后再安装这个Beta版本的升级。如果这已经发生,在索引选项控制面板的高级选项上,使用还原默认设置按钮重置索引即可。
GMT+8, 2026-4-8 19:15 , 耗时 0.178719 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
