查看: 1457|回复: 0
[待整理] 新形势下的接入网发展
发表于 2014-10-13 13:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2008年,中国电信业发生了翻天覆地的变化,运营商之间进行分拆合并,最终形成中国移动、中国电信和新联通三个全业务运营商。运营商的变化直接导致了市场格局和竞争形势的变化。当前,各运营商的重点都放在了移动业务的建设和发展上。从长远上看,虽然各运营商目前的重点是发展3G移动业务,但由于原电信和网通在宽带业务方面的成功运营,新的运营商绝不会再错过移动和宽带数据业务共同发展的局面。重组后运营商网络面临的挑战
  近年来,高速数据业务的飞速发展极大地推动了固定网络宽带化和IP化。在骨干网的发展中,数百G甚至几个T容量的IP承载网已经成为现实;城域网络中,大部分网络已经建设了DWDM的10Gbit/sSDH环,IP承载网的城域延伸也正在研究和发展之中。接入网络的情况则比较复杂,解决的手段繁多,目前主流的有ADSL、以太网、EPON、GPON以及无线接入等技术。
  宽带化和IP化是移动业务和固定业务共同的发展趋势。骨干网络和城域网络已经基本具备了承载宽带数据业务的条件,目前网络的瓶颈集中在接入网部分,特别是最后一公里的接入。
  对于移动网络而言,与GSM相比,WCDMA网络除了支持窄带话音之外,其主要业务为高速数据业务。目前空口带宽已经可以达到单扇区14.4Mbit/s,实际商用中,S1/1/1的基站吞吐量也能达到4~7Mbit/s。空口带宽的提高对基站回传提出了新的要求。在GSM网络中,单基站一般需要1~2个E1,而在WCDMA网络中,单基站在S1/1/1配置下就需要4~6个E1,多载波配置情况下,则需要更多的带宽。
  移动网络对接入网的要求主要为基站回传和室内覆盖分布系统两个部分。目前基站回传大部分为SDH或者MSTP,还有一些采用微波及PDH设备。室内覆盖的分布系统中,由于GSM是非自干扰系统,现网中有一半以上采用的是无线直放站,即基站和直放站之间是通过无线传输来实现的。此外,室内覆盖大部分采用的是同轴线缆。由于WCDMA是自干扰系统,为了减少干扰,室内分布系统中不会有大量的直放站,信源和原有直放站之间的传输是必须解决的课题。
  对于固定网络,接入网的主要目的是承载高速数据业务,包括基本的互联网业务、电子商务、在线游戏等。随着IPTV技术的成熟,接入网还必须能够满足IPTV业务的发展。
  此外,电信网、互联网和广播电视网三网融合不断推进,直接体现就是接入网的融合。如何满足移动业务、固定业务的协同发展,适应网络的发展趋势,是融合后的运营商必须面临的问题。
现有接入网技术及比较
  1.几种主流接入网技术
  目前主流的接入网技术主要有xDSL、以太网接入技术、EPON/GEPON、GPON和WiMAX。
  xDSL分为非对称数字用户线(ADSL)和高速数字用户线(VDSL)。ADSL系统是利用双绞线铜缆实现的一种宽带接入技术,其最大特点是无需改动现有铜缆网络就能提供宽带业务,便于实现。VDSL系统是ADSL的演进版,可以支持电视信号的接入,是实现三网融合的一种可选的接入手段。
  以太网技术是一种计算机接入局域网络的连接技术。随着快速以太网、千兆以太网技术的发展,其在宽带数据的接入方面具有了一定的优势。但是在QoS控制和电信级方面还需做更多的努力,特别是在实现时钟同步、满足现有TDM接入方面还存在问题。
  EPON/GEPON(以太无源光网络/G比特以太无源光网络)是一种新型的光纤接入网技术。EPON/GEPON采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务,其特点是技术成熟、维护成本低、速率较高,但在支持TDM业务方面还有待进步。
  GPON(Gigabit-CapablePON)技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准,具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等众多优点,被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化、综合化改造的理想技术。
  WiMAX(WorldInteroperabilityforMicrowave Access)是一项基于IEEE 802.16标准的宽带无线城域网接入技术,WiMAX具备较好的可扩展性和安全性,具备完善的标准,能够支持多业务,并能提供电信级的保障服务。
  2.比较与分析
  固定接入技术ADSL、以太网和EPON/GEPON目前已经得到较为广泛的应用。为了适应飞速增长的数据业务,ADSL在速率方面还有待进一步提高。此外,虽然ADSL逐步发展到可以支持视频信号,但是其出线率不高,总体造价偏高,限制了其发展。以太网技术简单,但是其技术本身为非电信级的网络,在安全性及业务QoS方面还有很多工作需要做。与ADSL和传统以太网相比,EPON/GEPON综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本、高带宽、扩展性强,而且与现有以太网具有兼容性。随着我国“光进铜退”趋势的加快,EPON/GEPON已经成为FTTB/FTTC、FTTO、FTTH的一种重要技术。
  不同于EPON/GEPON,GPON基于标准的GEM帧,可以将TDM业务映射到GEM帧中,能够直接支持TDM业务。这种方式在同时支持传统TDM业务和IP数据业务方面具有无可比拟的优势。目前由于其芯片成熟滞后,而且价格尚偏高,故商用有限。
  基于802.16d的WiMAX使用了OFDM/OFDMA、MIMO、自适应编码调制众多技术,能够满足“最后一公里”接入的要求,而且在一些有线资源没有进入或者难以进入的地方,具有很好的替代作用,但由于其在国内尚没有频率资源,所以仅停留在试验阶段。
PON是宽带接入发展方向
  为了能够满足全业务的协调和快速发展,重组后的运营商一定会关注接入网络的建设与改造。在大多数情况下,接入网络在追求宽带化的同时,一定要兼顾多业务接入的控制和管理,即接入网络必须能提供电信级的服务。此外,为了适应数据业务的快速发展,接入网络也要适应IP化的发展趋势。当然,在发展接入网络时,技术并非惟一的因素,在多数情况下,为了节省投资并减少建设和改造的难度和时间,要根据不同的业务需求和不同的网络条件来选择最为经济合理的接入技术方案。
  总体来说,PON(EPON、GPON)技术应该是宽带接入网络的发展方向,特别是随着三网融合的推进,以EPON、GPON为代表的技术将会在FTTx中得到大量的应用。为了保护固有的投资,运营商会对已有的以太接入网和ADSL进行不断的升级改造,以适应宽带化的需求,当投资回收达到平衡点的时候,逐步用PON技术来替代。此外,对于一些固定接入难以进入的楼宇,或者说临时有业务需求的地点,以802.16dWiMAX为代表的宽带固定无线接入技术将会因成为电信公司有线接入的重要补充而得到应有的发展。
GMT+8, 2026-4-8 19:24 , 耗时 0.407078 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
