查看: 1500|回复: 0
[待整理] 移动软交换IP化的第三次浪潮
发表于 2014-10-13 13:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  移动核心网IP化的第一次浪潮  简单高效的网络是运营商在激烈竞争中取胜的基础,建立一个基于IP,面向未来全业务提供的核心网,实现网络价值最大化,是运营商实现简单、高效的致胜之道。
  移动核心网IP化的第一次浪潮始于中国移动,完成了汇接局层面的IP化。早在2004年,随着用户的激增,长途话务量不断增长,承担全国省际长途话务的T1汇接局网络由于使用基于TDM的传统交换机,存在节点多、网络复杂、维护和扩容困难等一系列问题,在原有的网络上继续扩容,显然不是合理的选择。基于IP的软交换脱颖而出,这个全球首个基于IP的、最大的移动软交换网络,帮助中国移动大大简化了网络结构,实现了高效率的集中维护,并通过使用双归属方案确保了网络的可靠性,自建成以来成功接受多次“春节”、“中秋节”等节日的大话务考验。
  2  移动核心网IP化的第二次浪潮
  IP移动软交换在中国移动的成功应用带动了大批的运营商部署移动软交换。从2006年开始,在移动端局网络部署IP移动软交换的时机已经成熟,首个移动软交换IP端局网络在泰国TRUE Move建成;2006年底,陕西移动也成功呼通第一个IP端局呼叫。移动软交换端局层面的IP化进一步实现了网络的扁平化、简单化,并通过语音压缩和IP头压缩/复用等技术大大提升了网络传输效率,从而掀起了移动核心网IP化的第二次浪潮。
  3  移动核心网IP化的第三次浪潮
  移动核心网IP化的第三次浪潮帮助运营商实现网络价值最大化。
  已经完成的核心网IP化简化了网络结构,提升了运营效率,为运营商带来了巨大的价值。但从网络结构上看,已经进行的IP化是局部的,缺乏与接入层和业务层的协同效应,同时在引入新业务和通过业务聚合产生新业务方面尚未发挥作用。这种情况下,移动核心网IP化的第三次浪潮呼之欲出。
  移动核心网IP化的第三次浪潮将进一步推进核心网的IP化,实现核心网的全IP,并将全面提升网络效能,帮助运营商实现网络价值最大化。这一阶段,核心网IP化重点满足运营商的三大需求。
  (1)充分利旧,实现2G网络向3G网络迁移的完全投资保护
  运营商(特别是新兴市场的运营商)GSM网络仍在高速发展,如何保护GSM网络的投资,在3G规模发展时最大程度地实现利旧和平滑迁移是运营商面临的一大难题。核心网和接入网协同实现A接口IP化可以构建真正的2G/3G统一的核心网,在未来2G网络升级3G时不需要硬件及软件升级,只需要简单地调整2G/3G用户License比例,实现100%的2G投资保护;而通过将TC(语音编解码器)从BSC上移到媒体网关形成TC资源池,能帮助运营商实现100%的2G/3G资源共享,降低成本,同时在2G网络也能够实现端到端的TrFO(免语音编解码操作),大大提升通话质量。通过应用3G技术建设2G网络,A接口IP化真正帮助运营商实现网络价值最大化,一次投资,长期受益。
  (2)平滑演进,引入新业务并向IMS平滑演进
  移动运营商正面临来自于互联网的挑战和固定运营商进入移动领域带来的挑战,支持多种接入技术和FMC(固定移动融合)是应对竞争的有效手段。但移动运营商全面提供固定运营商的业务,既无必要,又不经济,以下的需求值得关注:
  ●够用就好,轻量级实现,能够满足最终用户的要求;
  ●初始投入小,根据业务发展情况逐渐放量;
  ●对网络影响小,不带来组网上的重大变化;
  ●不同接入方式下维持相同的业务体验。
  通过在软交换中嵌入高集成度的IMS单元的嵌入式FMC方案,可以满足以上的需求。运营商通过这一方案,可以为用户提供宽带语音业务,以及一系列如IP Centrex,一号通等企业业务,拓展企业市场的“蓝海”,并向多媒体时代平滑演进。
  (3)提升效能,通过MSC Pool的容量聚合效应提升网络效能
  部署软交换以前的网络,节点与节点之间是孤立的、分散的,效率提升只能通过提升单节点集成度、降低功耗等实现;部署软交换之后,软交换节点实现了地理上的集中,同时带来了维护上的集中和实现了本地话务本地交换,节省了OPEX和CAPEX;IP化之后,MSC Pool成为可能,通过将若干个MSC聚集成资源池,分担话务,实现了逻辑上的集中和容量的聚合。在Pool内没有HLR位置更新和MSC间切换,节省容量可达10%,再通过容量聚合效应“削峰平谷”,减小单点配置裕量,节省容量约20%,整体上提升网络效能达30%,MSC Pool第一次在网络层面实现了效率提升。而MSC Pool的整体规划和集中维护方式,避免了过去逐点规划、逐点配置的复杂耗时,为运营商节省大量OPEX。
  华为的MSC Pool方案,通过将话务分发的功能从BSC上移到媒体网关实现,运营商可以避免升级现有BSC,实现快速部署;并继续保持A接口的开放性,引入竞争。
  4  华为一直致力于帮助移动运营商实现网络价值最大化
  华为一直深信IP转型能为运营商带来巨大价值。早在2004年就助力中国移动建成了全球首个基于IP的、最大的移动软交换网络。中国移动,Vodafone,Orange,KPN等业界领先运营商相继选择华为作为移动核心网IP转型的伙伴。截止至2007年第3季度,华为移动软交换全球销售累计4.7亿线,服务超过100个运营商。华为致力于提供成熟的ALL-IP解决方案,用心聆听客户需求,以专业网络服务团队,提供整套的网络规划设计,并为运营商提供端到端的高质量网络交付,帮助移动运营商实现网络价值最大化。
GMT+8, 2026-4-8 22:48 , 耗时 0.121591 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
