查看: 1208|回复: 0
[待整理] 450MHz/800MHz CDMA网络融合分析
发表于 2014-10-13 13:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国电信目前运营有两张基于cdma2000的网络,即450MHzCDMA致富通无线接入网络和800MHzCDMA网络,两张网络的覆盖既有重叠覆盖的区域,也有独立覆盖的区域,可以预见的是,在相当长的时间内,两张网络将会共存下去,但今后两网如何共存,以何种方式共同发展,以及两网是否有融合的可能都是中国电信面临的问题。
450MHz/800MHz单基站覆盖情况对比
假定在同等条件下,450MHz和800MHz两种频率的网络在不同地形环境(包括密集城区、一般城区、郊区、农村、高速公路),进行前反向链路预算对比。
1.链路预算
链路预算是用于确定某一给定无线链路的最大允许路径损耗。一定传播环境下,小区的覆盖范围大小直接取决于收发端之间所允许的最大路径损耗。
链路预算中的最大允许路径损耗可大致用下列公式定性表示:
最大允许路径损耗=发射功率-接收机灵敏度-裕量-其它
简单归结为五部分:发射端、接收端、最大允许路径损耗、裕量和其它。
(1)发射功率主要是指天线的有效发射功率,可以是EIRP(有效全向发射功率)也可以是ERP(有效发射功率)。公式分别表示如下:
EIRP=发射功率(dBm)+发射天线增益(dBi)-馈线损耗(dB)-人体损耗(dB)-跳线损耗(dB)-其他损耗估计(dB)
(2)接收机灵敏度(Prec)数据速率和最坏的信道条件下在天线接收端要求的最小信号水平。公式表示如下:
Eb/No=Prec/(数据速率×热噪声功率谱密度)
由上式可得到用dBm表示的接收机灵敏度:
Prec(dBm)=热噪声功率谱密度(dBm/Hz)+(Eb/No)req(dB)+数据速率(dB-Hz)
(3)裕量和其它(包括衰落裕量、干扰裕量、穿透损耗、软切换增益等)。
其中,衰落裕量是充分考虑了信道衰落变化的情况,为保证小区中通信的可靠性而预留的量。它是与一定的小区边缘通信概率要求相对应的。
2.各频段链路预算和覆盖半径对比
场景对比的基本条件:9.6k语音业务、全向基站、终端为无增益手持机、考虑建筑物和车体损耗等、不同地形环境考虑(包括密集城区、一般城区、郊区、农村和高速公路五类)。
下面对450MHz、800MHz两个频段,在不同地形环境进行覆盖对比分析。
(1)前向链路预算对比(基站—>终端)
通过相同频率不同地形环境覆盖对比可以看出,对于同频率在不同的环境下,前向覆盖差别主要来源于正态衰落方差和建筑物穿透损耗。800MHz频率前向覆盖半径:密集城区<一般城区<郊区<农村<高速公路;450MHz频率覆盖半径:密集城区<一般城区<郊区<农村<高速公路。
表1 不同频率同类地形覆盖对比表
通过不同频率、同地形环境覆盖对比(如表1所示)可以看出,在同类地形覆盖情况下,450MHz的前向覆盖半径>800MHz的前向覆盖半径,大约是1.22~1.27倍。若考虑450MHz的终端采用室外定向天线(八木天线有11dBi的增益),450MHz的前向覆盖半径大约是800MHz的2.5~2.9倍。
频率不同导致覆盖的差别,除频率外,主要还取决于天馈线缆损耗和穿透损耗,频率越高,馈线损耗越高;频率越低,穿透损耗越高,无线信号的穿透能力是频率及建筑物高度的函数,如在市区底层,450MHz较800MHz的穿透损耗高约4dB。
(2)反向链路预算对比(终端—>基站)
通过同频率不同地形环境覆盖对比发现,对于同频率在不同的环境下,反向覆盖差别主要来源于正态衰落方差和建筑物穿透损耗,800MHz频率反向覆盖半径:密集城区<一般城区<郊区<农村<高速公路;450MHz频率反向覆盖半径:密集城区<一般城区<郊区<农村<高速公路。
表2  不同频率同地形环境覆盖对比
从表2可以看出,在同类地形覆盖情况下,450MHz的反向覆盖半径>800MHz的反向覆盖半径,大约在1.20~1.25倍。若考虑450MHz采用室外定向天线(八木天线增益11dBi),450MHz的反向覆盖半径大约是800MHz覆盖半径的2.48~2.58倍。
此外,由于450MHz是公共频段,尤其在城区,存在干扰的几率较大,对覆盖有一定影响。
3.单基站覆盖对比小结
通过以上分析可以得出:
(1)不同覆盖环境(包括密集城区、一般城区、郊区、农村、高速公路),前向覆盖半径都要大于反向覆盖半径,因此链路预算中通常是反向受限。
(2)对于同一频率,覆盖半径:
(3)对于同一地形,覆盖半径:
450MHz>800MHz。
在各种地形大约相差1.20~1.25倍。
如果按照目前致富通现状,用户普遍使用具有11dB增益的定向天线的固定台,则在各种地形两者大约相差2.48~2.58倍。
双网融合
由于450MHz和800MHz网络都是基于cdma2000的技术,因此,双网融合在技术上是可行的。双网融合可以使目前的CDMA800MHz网络覆盖以较快的速度延展到农村或更偏远的区域,实现短期内扩大网络覆盖规模。用户使用双频终端,既可以在450MHz网络中起呼,也可以在800MHz网络中起呼。目前各地两网覆盖现状多呈现互为补充状态,两网融合能够最终实现对业务区(除极偏僻区域)的无缝覆盖,使双频移动终端能够在村通网络与800MHzCDMA网络之间漫游切换,使原村通无线接入网络成为800MHzCDMA 网络的延伸,扩大网络覆盖范围,提升中国电信移动产品竞争力。
1.双网融合网络结构
800MHzCDMA移动通信网络和CDMA无线接入网络漫游改造解决方案的设备连接图如图1所示。
图1  设备连接图(原有移动网出标准A接口)
如果800MHzCDMA移动网的MSC和BSC之间A1/A2接口为非标准接口,则需要在移动网的MSC和村通无线接入网络的村通ANC之间通过增加一个支持标准A1/A2接口的MSC设备来互联(如图2所示)。
图2  设备连接图(原有移动网非标准A接口)
2.双网融合相关规定
对于普通村通用户,只登记在无线接入系统,经过V5口通过固定网络进行通信;对于CDMA双频终端用户,建议其IMSI按照800MHzCDMA移动网的放号规范统一规划,确保IMSI在800MHzCDMA移动通信网络和CDMA村通无线接入网络都不冲突。对于村通无线接入控制器的小区配置,建议按照800MHzCDMA移动网的小区配置规范统一规划。规范规定,CDMA双频终端用户在村通网络中通过A1/A2接口接入800MHz CDMA移动通信网络。CDMA双频终端用户可以自由漫游到800MHz CDMA移动通信网络或其它CDMA村通无线接入网络,呼叫通过移动网络。对于紧急呼叫,合法的本地村通用户通过V5接口经固网接续,在村通网络间有漫游关系的其它村通网络村通用户通过A3/A7接口回其归属村通网络的V5接口经固网接续,CDMA双频终端用户和其它地区村通漫游用户(不包括在村通网络间有漫游关系的村通用户)以及非法用户通过A1/A2接口经800MHz CDMA移动通信网络接续。支持CDMA双频终端用户在村通无线接入网和800MHz移动网间的切换功能。业务形式支持但不限于支持一机双号、双机同振等方式。
双网融合在技术上可行,而且已经有了比较完善的规范和规定,因此,双网融合是大势所趋。据悉,某些省份已经在做双网融合的试点建设工作。
双网融合覆盖优化及双频终端发展建议
1.两网融合各区域的网络覆盖特点及优化建议
如表3所示,在不影响现有村通网络覆盖规模、减小对原有村通固定台用户的冲击、保证CDMA800MHz网络的正常发展的前提下,个别区域建议新增800MHz基站扩大覆盖面积或补网加强覆盖,蓝色部分为重点考虑的区域。覆盖优化或补网后,用户可使用双频终端实现两网间漫游切换,利用现有的450MHz网络完成CDMA800MHz网络暂时未覆盖地区的过渡。
表3   不同区域网络覆盖特点及优化建议
双网融合初期,在无线侧覆盖方面可主要考虑对450MHz覆盖范围内的道路及可与800MHz覆盖区相连的区域进行800MHz基站补网,不必要对450MHz覆盖区域进行800MHz基站整体补网。
2.对双频终端发展的建议
(1)双网融合初期,鉴于覆盖的局限性,以及网络的稳定性,首先针对小规模特定用户(诸如家里安装450MHz固定台,但仍有移动通信需求的农村用户;对覆盖有高要求的户外运动用户等)推出。待网络不断优化,对当前CDMA网络覆盖盲区,针对有发展需求的区域进行优化后,再进一步推广双模机,主要目标客户群是城乡流动群体和农村常住群体。
(2)此外,为避免发展手持机对原450MHz覆盖区域使用固定台用户的冲击,笔者建议推出家庭型融合性产品,一方面保留原固定台用户,另一方面发展新的移动用户以及策反其他运营商的移动用户。
GMT+8, 2026-4-8 16:58 , 耗时 0.260117 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
