查看: 1254|回复: 0
[待整理] 中国联通 依据网络进展 适时部署飞蜂窝
发表于 2014-10-13 13:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国联通和中国网通合并后,成为拥有移动和固定网络的全业务运营商,这就使得新联通在Femtocell(飞蜂窝)的部署方面拥有非常便利的条件。在WCDMA网络部署完成后,中国联通将具备Femtocell部署的核心网条件。与此同时,中国网通的IP宽带网络已经覆盖北方绝大部分城市,南方也有一定的覆盖网络。因此,无论从网络承载还是网络架构来看,新联通部署Femtocell的条件都已经具备。
Femtocell的投资分析
         Femtocell与传统基站存在很大的不同,传统基站主要分为宏蜂窝基站、微蜂窝基站以及微微蜂窝基站,而Femtocell则更像是电子类产品,无需运营商安装。因此它的商业模式更多地类似于终端销售的方式,运营商采取一定的终端补贴方式向用户提供Femtocell基站设备,而用户需要签署相应的资费套餐,以享受优惠的资费政策。因此运营商部署Femtocell主要的投资有设备投资和终端补贴两个方面。
——设备投资
         因为Femtocell采用和3G相同的核心网,因此可以利用原有的3G核心网,核心网的投资费用可以忽略,主要的费用在于无线网,包括Femtocell基站、基站控制器、网管等(见表1)。
表1Femtocell设备及其他相关投资
         Femtocell基站的价格目前约在250美元/台,出货量大的话有望降到180美元/台或更低。作为一个用户端产品,并且通过公用IP网接入,安全性是保证运营的重要问题。Femtocell基站内有一个与手机相似的SIM卡,存有设备信息、身份信息和配置信息,加电后,通过该SIM卡向网络自动进行认证和鉴权,完成注册后建立连接。
——终端补贴
         终端补贴的费用需要根据实际的市场情况来确定。英国电信Fusion(类似于Femtocell,但采用的是UMA技术)采用的资费方式如下:用户签约半年,在每月宽带消费不低于50英镑或者话费消费不低于30英镑的情况下,赠送一部HomeHub(类似于Femtocell基站)。
         中国联通可以契合中国网通丰富的宽带资源,与用户进行Femtocell和家庭有线宽带的捆绑方式,如用户签约两年在网,支付150元/月的家庭宽带费用,赠送一套Femtocell基站,享受在家庭和办公室内通话免费、长途通话5折的优惠政策。
         终端补贴具体费用的确定需要综合考虑当地居民经济状况及成本回收周期等因素,一般认为终端补贴的方式需要在两年内收入补贴成本。
中国联通Femtocell部署的必要性
         在3G建网之初,大多数运营商选择先用宏覆盖方案解决覆盖问题,然后再解决容量问题。到了3G业务发展阶段,用户规模稳步增长,而且早先开通业务的3G用户已经习惯使用高速数据业务,此时粗放型的3G宏覆盖就无法很好地满足家庭区域内高速数据业务的覆盖需求。尤其是在密集的居民区用户家里,粗放型的3G宏覆盖投资成本高,投资效率低下,用户感知度较低,因此需要考虑容量和覆盖进一步深入的Femtocell解决方案。
         中国联通目前还没有一张广覆盖的3G网络,虽然国内电信市场形势逐渐明朗,3G牌照的发放依然需要等待,同时WCDMA网络建设是一个长期过程,不可能实现一步到位的无缝覆盖。WCDMA应该优先满足中心发达城市和商业热点地区,逐步实现全网的无缝覆盖,参考其他运营商的工程和运营经验,即WCDMA能够在2009年中期开始运营并承担语音和数据业务,但预计到2009年年底WCDMA承担的语音业务量不超过10%。
         因此,中国联通的当务之急应该是集中力量快速建设一张WCDMA网络,实现全国主要城市的广覆盖及重点城市地区的深度覆盖。在用户逐步发展及网络覆盖逐步深入的时候,开始考虑规模部署Femtocell。目前,必须开始跟踪Femtocell的相关技术及海外应用进展,如果条件允许,就加入Femto论坛开展相关工作。
中国联通Femtocell部署的可行性
         中国联通和中国网通合并后,成为同时拥有移动和固定网络的全业务运营商,这就使得新联通在Femtocell的部署方面拥有非常便利的条件。在WCDMA网络部署完成后,中国联通将具备部署Femtocell的核心网条件;而中国网通的IP宽带网络已经覆盖北方绝大部分城市,南方也有一定的覆盖网络。无论从网络承载还是网络架构来看条件都已经具备。
图1中国联通Femtocell网络部署架构图
         未来中国联通可以通过Femtocell的部署来实现对WCDMA网络覆盖的补充和完善,并通过Femtocell提供一种移动固定融合的思路,为用户的发展及业务的提升提供较为有利的条件。(见图1)。但是,因为Femtocell完全通过IP承载,要保证一定的QoS等级,必须对现有的IP网络进行摸底,以验证中国网通现有的IP承载网络是否满足需求,在WCDMA网络建设后,可以考虑进行Femtocell的实际环境验证性测试,为未来Femtocell规模部署提供详细的网络数据。
GMT+8, 2026-4-8 17:19 , 耗时 0.104160 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
