查看: 1490|回复: 0
[待整理] Silicon Labs发表业界最高性能同步以太网时钟芯片
发表于 2014-10-13 13:11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高效能模拟与混合信号领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日发表抖动衰减时钟倍频芯片Si5315,进一步扩充任意速率(Any-Rate)精密时钟系列产品。新器件可满足甚至超出1G和10G同步以太网(SyncE)市场对于性能、集成度、频率和抖动的需求。除支持SONET/SDH和以太网时钟外, Si5315更是业界唯一可支持10G线路编码率 (Line Encoding Rates)(161.13 MHz)的同步以太网时钟倍频芯片。此芯片无需外部锁相环(PLL)组件,能大幅简化线卡设计以及电信级以太网交换路由器 (CESR)、无线回传 (Wireless Backhaul)、3G/4G基站、多重服务存取平台、无源光纤网络、IP DSLAM和 T1/E1基础设备中的频率转换。
        随着电信服务业者将旧有的电路交换网络升级为更具成本效益的电信级Ethernet/IP网络,通讯设备厂商需面对的挑战便是原有SONET/SDH和以太网之间时钟频率的转换。现有同步以太网时钟芯片和基于电压控制石英晶体振荡器的模块级解决方案,由于抖动性能欠佳、频率弹性受限且缺乏整合性,最终导致这些传统解决方案难以使用。
        Si5315为业界最低抖动的同步以太网时钟芯片,其相位抖动低于0.6ps rms,可满足ITU-T G.8262对于抖动率的特定需求,并为超高速以太网 (Gigabit Ethernet, GbE) 和10GbE PHY的抖动需求提供足够的余裕。通过Silicon Labs的专利DSPLL?技术,Si5315能将高性能模拟锁相环的所有关键元器件都集成在单芯片上,并达到杰出的性能等级,如此可大幅避免受到系统噪声来源的干扰。为便于使用,Si5315可产生200种以上用于同步以太网线卡应用的最普遍的频率转换,同时简化设计并降低材料成本和复杂度。
       “现有的同步以太网解决方案是不完整的,因为这些解决方案并未提供足够的频率和抖动性能,无法完全符合10G的需求。”Silicon Labs副总裁Dave Bresemann表示,“Silicon Labs的解决方案提供无与伦比的频率弹性、集成度和性能等级,能简化设计并为我们的客户节省成本。”
         除了此一同步以太网时钟芯片新系列外,Silicon Labs还提供各种频率、低抖动的任意速率时钟发生器和缓冲器、抖动衰减时钟倍频器、XO/VCXO,以及硅振荡器等多元化产品系列。这些产品均采用优化的DSPLL?和MultiSynth技术,能缩短交货时间,并提供杰出的抖动性能,完全符合电信、通讯、无线、视频广播、测量和消费性电子等市场所需。
价格和供货
         Si5315采用节省空间的36管脚、6×6 mm QFN封装,2009年1月开始提供样品,2009年第一季开始量产。针对10G应用的Si5315A,1,000颗采购量的单价为每颗17.72美元。针对1G应用的Si5315B,1,000颗采购量的单价为每颗12.50美元。
关于Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)
        Silicon Laboratories是领先业界的高效能模拟与混合信号IC创新厂商,拥有世界一流的工程团队。这些设计人员以最丰富的混合信号设计知识,发展出种类广泛和易于使用的各种高集成度产品,提供客户强大性能、精巧体积和低耗电等优势。这些专利解决方案可用于各种市场与应用,包括消费性、通讯、计算机、工业和汽车电子等领域。
        Silicon Labs是一家总部位于美国德州奥斯汀 (Austin, Texas) 的跨国企业,该公司的运营、销售与设计业务遍及世界各地。Silicon Labs致力招募最优秀的人才,开发改变整个产业的创新产品,进而为客户成功做出贡献。欲知更详细的Silicon Labs公司信息,请至以下网站查询:www.silabs.com。
GMT+8, 2026-4-8 17:00 , 耗时 0.331578 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
