查看: 1560|回复: 0
[待整理] 电信运营商Wlan系统参考模型
发表于 2014-10-13 13:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.前言
         随着信息时代的来临,计算机技术和网络技术的蓬勃发展,网络在各行各业的应用越来越广泛。目前,有线网络以其传输速度高,产品的品牌及数量众多和技术发展速度快等优点,在市场上占据了网络应用领域里相当大的市场份额。然而,随着移动计算技术的日益普及和工业标准逐步被市场所采纳和接受,以及无线网络在技术上的成熟,产品种类的不断增加和产品成本下降,据统计未来几年,无线网在全世界将有较大的发展。无线因特网应用越来越多,它将扩展有线局域网或在某些情况下取而代之。可以预期,在未来信息无所不在的时代,无线网将依靠其无法比拟的灵活性,极强的可扩容性,使人们真正享受到简单、方便、快捷的连接。
         无线局域网在很多应用领域有独特的优势:可移动性,它提供了不受线缆限制的应用,用户可随时上网;安装容易,无须布线或减少布线,大大节约了建网时间;组网灵活,即插即用,网络管理人员可以迅速将其加入到现有的网络中,并在某种环境下运行;成本低,特别适合于变化频繁的工作场合。此外无线网络相对来说比较安全,无线网络是以空气为介质,传输的信号可以跨越很宽的频段,而且于自然背景噪声十分相似,这样一来,就使得窃听者用普通的方式难以偷听到数据。"加密"也是无线网络必备的一环,能有效提高其安全性。所有无线网络都可以设安全密码,即使千方百计接收到数据,没有密码也很难打开数据。
二.无线网络互联技术
2.1、无线网络技术
         无线技术是新兴的一种组网技术,具有组网灵活、应用广泛、投资较少,扩展性较好、数据带宽高、免费频段等特点,应用也随即推广开来。
         最早的无线网络标准是97年7月制定的IEEE802.11标准,由于该标准的带宽只有2Mbps,而且价格较高,应用一直没有普及开来。1999年9月通过了IEEE802.1b标准,该标准采用直接序列扩频技术(DSSS)和伪随机噪声码(PN CODE)技术,实现了抗干扰能力强,带宽高,功率低,几乎对其他系统无干扰,IEEE802.11b标准数据传输速率可达11Mbps,工作在2.4G的公用免费频段上,能够传输数据和图像,完全能达到目前的网络速度的需要,而且无线技术发展很快,最新的IEEE802.11a标准数据传输速率可达54Mbps。相信无线技术会很快普及开来。
         由于扩频通信在提高信号接收质量、抗干扰、保密性、增加系统容量方面都有其突出的优点。特别是在保密性方面,因为无线技术根源于军事应用,所以保密早就是无线设备的一个设计标准。安全供应作为特色被建立在无线局域网中,使得他们比有线局域网具有更好的安全性。无线网络技术采DSSS技术,本身就具有防窃听之功能,复杂的加密技术可以保证其安全性。在本方案中采用的无线接入点设备和无线网卡部分,均可设为64位或128位WEB加密方式。正因为扩频通信的诸多优点使扩频通信在民用、商用通信领域迅速普及开来。
         无线网络产品工作在2.4G 的ISM 频段上,该频段是完全开放的,用户不用申请即可使用。
         无线局域网系统包括无线接入点和无线网卡,组网结构有如下五种:
(1)、 独立式无线局域网(Independent WLANs)
         一个构造简单的独立的无线局域网是由带无线射频网络适配卡(ISA或PCI接口)的PC机所构成,只相当于对等网(peer to peer)的形式。当只需要二个或二个以上的无线网卡并行连接时,就可构置成独立式WLAN。这种网络结构不需要进行集中的管理和配置设计,使用快捷方便所需专业知识不多。
(2)、非独立式无线局域网(Infrastructure WLANs)
         在大多数情况下,无线通信是作为有线通信的一种补充和扩展。我们把这种情况称为非独立式的WLAN。在这种配置下,多个AP通过线缆连接在有线网络上,使无线用户能够访问网络的各个部分。AP不仅是一个提供和传统网络连通的设备,更是作为无线网络重要的一部分,如果需要,可使用足够多的AP,使网络能覆盖整个建筑物。
(3)、单元无线漫游式局域网(Microcells and Roaming)
         无线电波在传播过程中会不断衰减,无线信号的有效范围取决于发射的电波功率的大小,当电波功率大小额定时,AP的通讯范围就被限定在一定的范围之内。这个范围被称为微单元。这是一个类似于移动电话基站的系统,它能有效扩展活动范围。当网络环境存在多个AP,且它们的微单元互相有一定范围的重合时,无线用户可以在整个WLAN覆盖区内移动,无线网卡能够自动发现附近信号强度最大的AP,并通过这个AP收发数据,保持不间断的网络连接,这就称为无线漫游。
  (4)、远程点对点无线连接(point to point)
         远程点对点传输中,布线困难,而且成本较高,施工周期较长,采用无线互连,就能较好地解决问题,并节约租用专用线路的费用。如果二者可视,拓扑示意图如下图所示,不可视的情况,需要增加中继接点。
  (5)、远程点对多点无线连接(point to multipoint)
         远程点对多点传输中,采用无线互连,就能较好地解决租用专线的费用,而且还解决了布线困难的问题,安装调试也非常简单,组网周期短,网络建设很快会投入使用。
2.2、无线网的特点:
         1)、无线技术成熟,性能稳定。无线技术的利用已相当普及,而且性能稳定,带宽高,传输质量较好。
         2)、无线设备提供的带宽已满足需要。无线设备现在已可提供11Mbps的带宽,完全满足用户的网络需要。
         而且无线技术发展迅速,现在的工作在ISM 5.8GHz频段的无线设备速率已达54Mbps。
         3)、投资较少,组网快,可扩展性较强,组网灵活。相对于光纤,无线设备投资很少,成本只是敷设光纤的1/4,甚至更低,而且可扩展性较强,在无线覆盖的区域,远端各点只需架设天线即可和中心机房相连,组网方便快捷,而且节约了预敷设光纤的大量资金。
         4)、安全性好,抗灾能力强。随着无线技术的发展和应用的普及,无线网络已具有相当的安全性。
         5)、通信距离远,覆盖范围的大(30KM),基站可以将乡镇覆盖上。
         6)、专网专用。利于管理维护,可入固定资产。并且移动性好,可随网点搬迁移动。
         7)、无线组网作为有线的补充,能弥补有线的不足,为最终用户提供一个自由、移动、方便的网络环境。
2,3、无线网络的安全技术
         1)、无线局域网采用直接序列扩频技术,由于传输信号经过与伪随即码相异或。信号本身就有加密功能,即使能捕捉到信号,也很难打开数据。
         2)、服务集标示符ESSID。对无线接入点设置不同的SSID,只有计算机AP的SSID相匹配,才能访问AP。
         3)、MAC地址过滤。对无线接入点AP设置MAC地址访问列表,控制无线网卡的访问控制。
         4)、有线对等加密WEP。在链路层采用RC4对称加密技术,用户的加密钥匙与AP的密钥相同才能获准存取网络的资源。
         5)用户验证,在最新的新通宽带无线接入点产品中,增加了用户验证功能,只有通过验证的用户才能访问无线网络。
三.电信运营商的网络结构
3.1、网络的基本结构
         电信运营商的无线接入网络系统应包括无线接入点(AP)和接入控制器(AC)构成。
         无线接入点AP是Wlan的小型无线基站,完成IEEE802.11b、IEEE802.11a或IEEE802.11g等无线接入功能,它也是一个桥接器,连接有线网络和无线网络的桥梁,任何带有无线网卡的计算机设备,均可通过无线接入点连入无线网络,访问网络资源。高速与网络进行数据通讯。并且具有一定的漫游性。满足移动商务,移动互连的用户群的需要。该业务应用较为广泛,目前在电信业的应用有:
         1、北京电信依托电信宽带IP网和城域光纤网,为第21届大运会提供无线宽带上网服务,被中新社记者认为是"此次大运会通信技术的亮点",大运会后,在北京国际展览中心布设了WLAN网络,并将进一步在机场、大会议场所、写字楼、酒店等处布设WLAN。
         2、上海电信:以ADSL,FTTB为主要接入手段,通过计时、计次、预付费、包月等多种计费形式。先后在上海星巴克咖啡馆布设了命名为"天翼通"的无线局域网,第21届亚洲男子篮球锦标赛布设WLAN(新闻中心、记者席、主席台、比赛区域等),正在为会展中心、机场、休闲中心、咖啡吧、宾馆等商务人士活动区布设WLAN。
         3、南京电信:为参加第六届华商会的主要会场、宾馆布设WLAN。
         4、中国网通去年10月在上海金茂大厦、东方明珠新闻中心、上海国际会议中心、浦东香格里拉饭店推出的"无线伴旅"无线宽带接入服务。
         无线网络技术正是以它独具有的特点,适应了人们对移动的需求,适合宾馆、会议室、展厅、体育馆、机场、咖啡吧、休闲中心等场所。
         接入控制器是在Internet和无线局域网之间,担当网关作用,对用户进行认证、计费等管理,通过认证服务器,可以对用户进行管理,制定多种适合运营商运营的计费机制,比如:按流量计费、按时间计费、预付费、包月等等不同的适合多种需求的计费方式。
  无线接入电信运营商结构图例:
3.2、无线互连
         目前,电信光纤资源非常丰富,但有一些地方,可能光纤资源不足或不能立即通有光纤,在这些地方,我们建议采用无线连接方式,目前速率一般可达11Mbps,有的设备支持20Mbps或54Mbps,网络结构可组成点对点,点对多点模式,采用无线方式连接,具有组网速度快,投资较少,能较快满足用户的需求,并为电信运行商提供较短的成本收回期。
3.3、无线提供的功能和优势
         1、 投资少,收益快,运营商可在较短的时间内投资建网,实现数据远距离传输。
         2、 最终接入用户使用无线方式,具有移动性、便捷性特点。
         3、 适合公共商务场所,不宜布线场所、要求移动办公等场所。
         4、 支持原有的应用程序,适用性较好
         5、 采用多种加密方式,保障了数据的安全性。
         6、 可采用多种计费方式,为运营商提供灵活的运营模式
         7、 小功率、大覆盖,保证信号的稳定性
         8、 使用2.4G免费频段。
         9、 提高人们的工作、生活、娱乐的档次
         10、 为运营商提供一个灵活的、崭新的运营思路,有效增加运营商的利润。
四、运营解决方案
         宽带接入服务器,是串联在ISP租给用户专线上端的路由器和用户的交换机之间,它对内连接的是用户原有的局域网络。对外连接宽带城域网。它最主要的功能是完成对用户的认证、计费。宽带接入网关能够记录下每个客户经过网关上网的时间(精确到秒)以及流经的字节数(以千字节为单位),这些数据可通过网关的接口输送给计费服务器作清费处理。通过其独特的处理方法,对信息流和用户的需求可以实时的、互动进行有效的控制能力。根据用户的身份验证,给予不同的应用授权和计费方法,并且实时监控信息的流通的全部过程,通知用户的资源的使用情况和状态,根据用户的授权属性保持或切断用户的连接。
         除网络认证记费功能外, 产品支持很多扩展功能包括:
         1) 路由器功能:宽带网络接入必须需要路由器,宽带接入服务器可以替代路由器。它所具有的网络地址转发(NAT)功能可以将多个私有IP地址动态或静态地转发成公网IP地址,这特别适合运营商通常只向酒店提供一个公网地址的情况。该接入网关同时还具有动态主机地址分配(DHCP)功能,它能够动态地为连入的计算机设置IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址,因此可以免去了住客设置IP参数的麻烦。
         2) 防火墙功能:防止外界黑客对酒店的宽带系统进行攻击。
         3) 安全隔离功能:防止住客与住客之间的机密文件窃取。
         4) 网站浏览限制功能:对一些网站的浏览进行限制。
         5) 远程管理功能: 使酒店或ISP的运维人员不必在设备边上进行设备维护和设置。
         我们提供的宽带接入网关是一个纯硬件的设备,它可提供高达512个并发的户连接访问。与骨干网的接口非常简单,即插即用, 24小时内便可安装完成,投入使用。
五、用户计费管理
         用户计费管理服务器作为后台处理软件,放置在用户的中心机房,主要用于完成用户开户,计费信息采集,帐务处理,统计,出帐的功能。它作为一种服务器软件安装在用户的中心机房的服务器上。该软件还可以提供应用程序(API)接口以及硬件的串行接口与用户的MIS接口进行通讯。具体功能包括:
         1) 开户(Authorize)
         2) 认证(Authenticate)
         3) 采集和监控(Accounting & Supervising)
         4) 统计与审核
         5) 账单输出
         6) 系统管理
六、远程汇总服务器
         远程汇总服务器装载运营商级的服务器软件,放在ISP的中心机房里;通过INTERNET标准的AAA协议--RADIUS协议远程采集各用户的网络使用情况,并对详细上网情况进行汇总。以便双方进行合作分成。
         系统提供了统计员应用软件,统计员软件用于对数据库进行查询、统计的工作,为经营者统计每天用户登录、访问、使用和缴费等数据, 帮助经营者分析用户的使用习惯, 网络的流量,访问站点等资料。
GMT+8, 2026-4-8 19:17 , 耗时 0.340687 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
