查看: 1761|回复: 0
[待整理] 光纤的相关名词解释之一
发表于 2014-10-13 13:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div class="art_content">    1.本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
    2.弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。
    3.挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
    4.杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
    5.不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
    6.对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8&mu;m),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
    7.多模光纤:中心玻璃芯教粗(50或62.5&mu;m),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
    8.单模光纤:中心玻璃芯教细(芯径一般为9或10&mu;m),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
    9.常规型光纤:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300&mu;m。
    10.色散位移型光纤:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300&mu;m和1550&mu;m。
    11.突变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。
    12.渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。
    13.电发射端机主要任务是PCM编码和信号的多路复用。多路复用是指将多路信号组合在一条物理信道上进行传输,到接收端再用专门的设备将各路信号分离出来,多路复用可以极大地提高通信线路的利用率。
    在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲“0”码和“1”码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(pulsecodemodulation),即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。
    14.抽样是指从原始的时间和幅度连续的模拟信号中离散地抽取一部分样值,变换成时间和幅度都是离散的数字信号的过程。
    15.编码是指按照一定的规则将抽样所得的M种信号用一组二进制或者其它进制的数来表示,每种信号都可以由N个2二进制数来表示,M和N满足M=2N。例如如果量化后的幅值有8种,则编码时每个幅值都需要用3个二进制的序列来表示。
    16.时分多路复用:当信道达到的数据传输率大于各路信号的数据传输率总和时,可以将使用信道的时间分成一个个的时间片(时隙),按一定规则将这些时间片分配给各路信号,每一路信号只能在自己的时间片内独占信道进行传输,所以信号之间不会互相干扰。
    17.频分多路复用:当信道带宽大于各路信号的总带宽时,可以将信道分割成若干个子信道,每个子信道用来传输一路信号。或者说是将频率划分成不同的频率段,不同路的信号在不同的频段内传送,各个频段之间不会相互影响,所以不同路的信号可以同时传送。这就是频分多路复用(FDM)。
    18.码分多址(CDMA):这种技术多用于移动通信,不同的移动台(或手机)可以使用同一个频率,但是每个移动台(或手机)都被分配带有一个独特的“码序列”,该序列码与所有别的“码序列”都不相同,所以各个用户相互之间也没有干扰。因为是靠不同的“码序列”来区分不同的移动台(或手机),所以叫做“码分多址”(CDMA)技术。
GMT+8, 2026-4-8 19:13 , 耗时 0.132323 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
