查看: 1685|回复: 0
[待整理] 光纤相关名词解释之二
发表于 2014-10-13 13:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div class="art_content">    21.调制方式:模拟通信可采用调幅、调频、调相等多种调制方式,采用数字调制时,相应地称为幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK);信号只有两种状态的ASK称为通断键控(OOK),当前的数字通信系统使用OOK-PCM格式,属于强度调制-直接检测(IM-DD)通信方式,是通信方式中最简单、最初级的方式。而相干通信系统则可使用ASK、FSK或PSK-PCM格式,是复杂、高级的通信方式。
    22.光接收机灵敏度定义为:在保证达到所要求的误比特率的条件下,接收机所需要的最小输入光功率。
    22.光耦合是对同一波长的光功率进行分路或合路。通过光耦合器,我们可以将两路光信号合成到一路上。
    23.光隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。
    24.磁光隔离器也可以说是单向导光器,隔离器放置于激光器及光放大器前面,防止系统中的反射光对器件性能的影响甚至损伤。
    25.光滤波器是用来进行波长选择的仪器,它可以从众多的波长中挑选出所需的波长,而除此波长以外的光将会被拒绝通过。它可以用于波长选择、光放大器的噪声滤除、增益均衡、光复用/解复用。
    基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波器。基于光栅原理的滤波器:体光栅滤波器、阵列波导光栅滤波器(AWG)、光纤光栅滤波器、声光可调谐滤波器。
    26.光纤连接器是一种用于连接光纤的器件。它在光纤通信系统和测量仪表中具有不可或缺的地位。它不同于光纤固定接头,可以拆卸,使用灵活,所以由又称为光纤活动连接器或者光纤活动接头。一般的,要求光纤连接器体积小、接入损耗小、可重复拆卸、可靠性高、寿命长、价格便宜等。
    27.光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。光衰减器要求重量轻、体积小、精度高、稳定性好、使用方便等。它可以分为固定式、分级可变式、连续可调式几种。
    28.光放大是指在泵浦能量(电或光)的作用下,实现粒子数反转(非线性光纤放大器除外),然后通过受激辐射实现对入射光的放大。
    29.MDFMainDistributionFrame,主配线架。
    30.IDFIntermediateDistributionFrame,分配线架。
    31.OCOC(OpticalCarrier,光载波)是SONET规范中定义的传输速度。OC定义光设备的传输速度,STS定义电气设备的传输速度。
    32.SCSubscriberConnector(OpticalFiber Connector) 用户连接器(光纤连接器)。
    33.STStraightTip,直通式光纤连接器。
    34.SONETSONET(SynchronousOpticalNETwork,光纤同步网络)是一种用于高速数据通信的光纤传输系统。SONET被电话公司和公用通信公司部署,其速度从51Mb/s直到每秒几千兆。SONET是一种提供先进网络管理和标准光纤接口的智能系统。它采用自恢复环结构,如果一条线路发生故障,它能够改道传送。SONET干线广泛用于汇集低速T1和T3线路。SONET是宽带ISDN(B-ISDN)标准规定的。欧洲相应的标准是SDH。SONET采用时分复用(TDM)技术同时传送多数据流。
    35.光缆终端盒光缆终端盒主要用于光缆终端的固定,光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。
    36.光纤盒光纤盒应用于利用光纤技术传输数字和类似语音,视频和数据信号。光纤盒可进行直接安装或桌面安装。特别适合进行高速的光纤传输。
GMT+8, 2026-4-8 17:34 , 耗时 0.120438 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
