查看: 1586|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA技术、标准发展与未来演进
发表于 2014-10-13 13:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    当前,新的一轮电信标准和技术发展浪潮又风起云涌,以3G增强技术(HSPA)、长期演进技术(LTE)以及4G/B3G技术(IMT-Advanced)为代表的新的竞争态势已经形成,形成国际电信标准和技术势力的新格局。因此,对TD-SCDMA而言,能否在3G增强技术、LTE长期演进技术以及4G继续有创新、有突破,是关系到TD-SCDMA能否在国际电信新格局中继续占有一席之地、保持可持续发展能力的大问题,并且对巩固TD-SCDMA已经建立起来的地位和成果、进一步提高我国移动通信领域内自主创新与核心竞争力具有十分重要的战略意义。
    到2020年前,TD-SCDMA技术与标准的发展和未来演进可以大致分为三个阶段和两大类别技术。三个阶段分别是:TD-SCDMA及TD-SCDMA增强型技术标准阶段,TD-SCDMA长期演进(TD-LTE)技术阶段,4G(IMT-Advanced)技术阶段;两大类别技术分别是:第一阶段TD-SCDMA及TD-SCDMA增强型技术是基于CDMA的技术,第二阶段的LTE和第三阶段4G是基于OFDM的技术。
<div style="FLOAT: left; MARGIN: 0px">
</p>    ——软件无线电
    ——友好接力切换
    TD-LTE和TD-SCDMA间比较好的平滑演进性在产品开发方面会带来以下优势:基站设备复用性好,射频单元基本相同,基站平台可以复用,主要是进行基带处理升级;设备开发时间短,成本低,利于快速升级和快速部署。因此,预计TD-LTE系统将在2010年到2012年之间推出,并可以实现热点地区覆盖。
    4G(IMT-Advanced)TDD标准
    针对4G(IMT-Advanced)TDD标准,我们认为应当考虑以下演进原则:考虑TD-SCDMA的后向兼容性,使TD产业平滑演进;针对NGMN和4G的需求,相对LTE,功能/性能有明显的提升;针对TDD特点在无线接口进行独立优化,TDD/FDD采用统一的网络架构及高层;4GTDD系统满足独立大规模组网的需求,同时也可以提供热点的数据覆盖;考虑TD-SCDMA演进的更大空间,广泛开展国际合作;在全球推广TD-SCDMA及其演进版本;从市场角度考虑演进路线的可能性(4GLTE+);3GPP阵营目前占全球移动通信市场份额的83%。预计2010年3GPP阵营(包括TD-SCDMA)的市场份额将达到88%。
    考虑以上原则,并结合目前TD-SCDMA、TD-SCDMA增强、TD-LTE技术标准在3GPP开展的基础和延续性,从TD-SCDMA、TD-SCDMA增强到TD-LTE再到IMT-Advanced(4G)TDD是明确合理演进路线,这样,不仅可以确保4GTDD技术上的先进性,而且可以有利于TD-SCDMA及其后续技术在市场中应用上的延续和拓展。
    当前TD-SCDMA尽快大规模商用是TD-LTE、4GTDD成功的必要前提。需要指出的是,尽管TD-SCDMA在TD-LTE长期演进4G研究方面取得一定进展,在标准领域达到与国际主流技术基本同步的水平,为TD-SCDMA长期持续发展创造了一些条件,但同时我们必须清醒地看到,TD-SCDMA、TD-LTE长期演进及4G制订成功与否决不单单取决于标准化进程,而是与当前的产业规模是紧密相连的,现在的TD-SCDMA能够尽快大规模商用是TD-LTE、4GTDD成功的必要前提。当前,新的一轮移动通信标准和技术发展浪潮已经兴起,围绕3G增强、长期演进(LTE)以及4G/B3G技术(IMT-Ad-vanced)的竞争态势已经形成。对TD-SCDMA及其演进技术标准而言,这既是严峻的挑战,也是难得的发展机遇。相信在政府有关部门与标准化组织的大力领导和协调下,通过广大企业、研究院所、高校的共同努力,TD-SCDMA标准未来演进和后续发展将会取得更大的成功。
GMT+8, 2026-4-8 17:19 , 耗时 0.091243 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
