查看: 2034|回复: 0
[待整理] 中国移动GSM核心网ALL IP化探讨
发表于 2014-10-13 13:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在多业务融合和高带宽需求的驱动下,移动网络向ALLIP演进已经成为业界共识。IP网络转型是中国移动战略转型的基础,中国移动ALLIP化的成功对其它运营商有很好的借鉴意义。
ALLIP的市场驱动力
        对成熟市场而言,固网向移动转网的用户数增长势头仍很强劲,各种不限时的通话套餐也促使网络流量不断增加。因此,运营商需要持续扩大网络容量,这种扩容需求构成了网络转型的强大驱动力。此外,通过3G网络提供更丰富的数据业务以及使用先进设备降低投资成本,也是不可忽视的驱动因素。
        对新兴市场而言,绝大多数收入增长来自低ARPU值用户。因此,运营商迫切需要降低成本,并通过高性价比、差异化的业务,防止ARPU值因竞争而不断下滑。
        向ALLIP网络转型能够很好地满足运营商的需求。2008年,中国电信业最流行的一句话就是“ALLIP+Mobile=Future”。中国移动总裁王建宙表示:“用现在确保未来,用未来管理现在”,可见ALLIP是实现“确保未来”的最佳途径。其实,向ALL IP方向演进也已经成为国内外主流运营商的共识。
        ALLIP有四大的优势:核心网IP化能够奠定无级网络的基础,承载网IP化能够实现多种承载方式的归一,接入网IP化能够实现宽带的低成本传输,业务网IP化能够使业务更丰富、更灵活。
        ALLIP也面临四大的挑战:设备要更新,网络要演进,业务要变化,人员要提升。
GSM网络ALLIP化的三步曲
        中国移动确立了GSM网络ALLIP化的网络转型战略,以提升网络的服务能力,优化整网架构,奠定未来向3G、IMS平滑演进的基础。该转型战略分三步走:第一步,引入控制和承载分离的软交换架构,核心网实现IP化;第二步,IP专用承载网向下延伸,实现承载IP化,用IP统一目前五花八门的承载方式(如图1所示),将目前使用最多的TDM承载与IP承载对比一下,可以明显地看出承载IP化的优势(如表1所示);第三步,实现无线接入网络IP化,中国移动逐步推进A接口、Abis接口的IP化,从而迈向ALLIP。
图1  承载方式对照图
        一般来说,无线网2G基站需要2个E1;R99版本的3G基站需要4个E1;HSPA阶段的基站需要20个E1;HSPA+阶段的基站需要40个E1,会占据一个155Mbps的SDH环。基站的数据吞吐量成几何级别增长,IPBSS/RAN自然成为当务之急。
表1  TDM承载和IP承载的比较
        本文重点关注核心网的ALLIP化,核心网PS域本来就是基于IP的,所以核心网CS域的ALLIP化成为关注的焦点。
核心网CS域目标网架构
        从中国移动核心网CS域目标网架构图(如图2所示)可以看出:CMN(CallMediationNode)和传统MSCServer的区别是CMN不控制MGW;核心网承载全部采用全IP组网;各个层面采用POOL,进行资源共享和网络备份;同时接入2G、3G,实现2G、3G共同接入。
图2  中国移动核心网CS域目标网架构图
中国移动CMN的设置有四个原则。
1.根据集团统一安排,长途软交换汇接网的TMSCServer/TMG升级改造,具备支持CMN功能,并具备转接TDM-IP话务互通的能力;
2.省际层面信令流由各省长途软交换汇接局升级成的CMN节点负责转接,未建设TMSCServer的省仍保持原有归属关系;
3.为充分发挥全IP带来的平面组网优势,对于三年规划期内省内的MSCServer数量不超过30台的省公司,应严格采用省内平面组网方式;对于三年规划期内省内的MSCServer数量将超过30台的省公司,可结合本省实际情况适时组织研究,对确有必要的省公司经集团核准后可规划引入省内CMN功能,以降低省内软交换网络维护管理的难度;
4.省内层面CMN节点原则上应由长途软交换汇接局升级成的省际CMN节点兼做,不单独设置。
核心网ALLIP化的三个信令
        中国移动GSM核心网ALLIP化主要有三个相关信令:BICC/ISUP信令(如图3所示)、BSSAP信令(如图4所示)、MAP/CAP信令(如图5所示)。
BICC/ISUP信令
图3  BICC/ISUP信令图
        IP软交换之间通过BICC信令互通,长途通过CMN转接。
        TDM交换机和IP软交换之间的BICC/ISUP互通,本地网内部通过ISUP信令互通,为避免IP软交换出TDM端口,启用MGW内置SG功能,通过M3UA转接方式将ISUP/TDM转换成ISUP/IP;省内/省际长途通过互通网元(IP关口局或TMSS)将ISUP/TDM转换成BICC/IP后和IP软交换互通。
BSSAP信令
图4  BSSAP信令图
        MSCServer通过MGW内置的SG功能将BSSAP/IP转换为BSSAP/TDM,完成与BSC进行BSSAP信令互通。
MAP/CAP信令
图5  MAP/CAP信令图
        省中心维持现有MAP/CAP信令方式,继续采用TDM信令,暂不考虑MAP/CAP信令的SIGTRAN演进。
        本地网网元之间MAP/CAP信令直连,本地网之间通过H/LSTP疏通MAP/CAP信令。
ALLIP化的路由计划
        IP与TDM之间的互通话务疏通方式,应优先考虑由软交换IP关口局疏通IP-TDM互通话务,否则采用TMG疏通,有效缓解对软交换汇接网的扩容压力。
        以下路由计划图中,粗线表示有IP关口局的路由计划,细线表示是无IP关口局的路由计划。
根据“就近入IP、就远出IP”的总体路由原则,ALLIP化有五个路由计划。
本地网内的呼叫
        通过直达中继或经IW-MSC疏通。
        软交换IP端局之间的长途呼叫
图6  软交换IP端局之间长途呼叫路由示意图
        软交换IP端局间MGW通过IP承载网直达;MSCServer与所辖MGW之间通过IP承载网星状连接;MSCServer间,省内层面网状互联,省际层面通过CMN转接;当省内MSCServer数量达到30个时,为简化数据配置及工程调整的复杂度,引入省内CMN,信令通过省内CMN转接(如图6所示)。
软交换IP端局发起、TDM终结的长途呼叫
图7  软交换IP端局发起、TDM终结长途呼叫路由示意图
        长途段必须利用IP传输;若收端侧本地网设有IP关口局,由IP关口局疏通至目的局;若收端侧本地网没有IP关口局,由收端TSS/TMG疏通至目的局(如图7所示)。
TDM发起、软交换IP端局终结的长途呼叫
图8  TDM发起、软交换IP端局终结长途呼叫路由示意图
        长途段必须利用IP传输;若发端侧本地网设有IP关口局,由IP关口局疏通至目的局;若发端侧本地网没有IP关口局,由发端TSS/TMG疏通至目的局;发起端TDM端局通过新漫游号码段861344判断落地局是否为IP端局(如图8所示)。
网间的长途呼叫(如呼叫电信PSTN
图9  网间长途呼叫(如呼叫电信PSTN)路由示意图
        网间呼叫长途段必须利用IP传输;对于IP端局发起的呼叫,通过IP直达落地方IP关口局后落地到PSTN;对于TDM端局发起的呼叫,先经发起方IP关口局转换成IP后直达落地方IP关口局后落地到PSTN(如图9所示)。
IP信令网
        R99版本的3G核心网与GSM核心网相比从网络结构到信令基本没有什么变化,沿用了传统的No.7信令及信令网。
        R4版本的3G核心网引入了分布式的网络架构,同时信令也从传统的基于TDM的承载方式开始向IP承载演进,而高层使用的仍是No.7信令应用部分。
        R5版本在R4的基础上引入了IP多媒体子系统(IMS)域,IMS域将采用全新的基于SIP的会话方式,信令寻址采用全新的DNS+ENUM方式,而CS域与PS域本身没有过多变化。
        R6版本在网络结构上没有变化,只是更加深入的定义了IMS域的业务。
图10  IP信令网目标网架构图
        IP信令网目标网(如图10所示)主要有两个特点。
        1.移动全IP信令网应采用分层结构建设,引入IPSTP完成GTT和信令转接功能,使IP信令网具有良好的可扩展性和可维护性;MSCServer、IPHLR、IP SCP等IP SP采用M3UA接入IP信令网,满足3GPP标准的要求;IP STP间使用MTP3/M2PA/SCTP/IP协议栈,在IP信令网中保留MTP3功能可以继承原有的信令网管理和维护体制,同时又利用了基于IP的信令传送,降低了信令消息的传送成本。
        2.IPSTP的建设方案可参考传统No.7信令网骨干层面的建设方案,IPSTP成对设置以保证安全性;初期在全国分大区设置IPSTP对,所有IP STP之间网状相连(不同于No.7信令网中分平面网状相连),各IP SP与成对IP STP均相连。
GMT+8, 2026-4-8 19:12 , 耗时 0.116582 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
