查看: 1219|回复: 0
[待整理] 当Wi-Fi遇上WiMAX
发表于 2014-10-13 13:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:既然已有Wi-Fi,为何还要使用WiMAX呢?
答:两者并不相同。Wi-Fi需要有热点(hotspot)才可上网,如果电脑里设有侦测热点的装置(device),所到之处却没有Wi-Fi的热点,想要上网也是英雄无用武之地,更何况Wi-Fi的热点多数是设在酒店、餐点、大厦等地,出了这些范围就没有热点。相反地,Wimax的覆盖范围大,你从一条街走到另一条街,都可以使用。WiMAX的另一个好处是,英特尔在明年就会把WiMAX晶片植入电脑里,届时只要付费启动Wimax服务就可以直接上网,不再需要使用数据机。
举个例子,如果你在车内上网,只要你是在amax的覆盖范围内,而且车速每小时不超过100公里,你依然可以上网。
问:既然WiMAX覆盖的范围广,这是否意味着当我在使用WiMAX无线宽频服务时,附近的人都可以侦测到WiMAX并得以享用免费的午餐?
答:不可能。第一,要把USB数据机插入电脑才能使用WiMAX服务,你的邻居根本侦测不到讯号,其次是每一台电脑首次启动WiMAX服务时,必须输入一组保安密码。假设你的USB数据机被偷并插入对方的电脑,但是对方没有你的密码,也无法使用。除非你的电脑和USB数据机同时被窃。
GMT+8, 2026-4-8 15:30 , 耗时 0.295365 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
