查看: 1657|回复: 0
[待整理] NGN的关键构件详解
发表于 2014-10-13 13:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软交换:有时也称为媒体网关控制器,负责呼叫控制,即进行呼叫连接的建立、监视和拆除。其功能相当于原来电路交换机里的呼叫处理模块所完成的功能。软交换只负责信令和呼叫控制,没有传输功能,也就是说,两个用户之间通信,只有在呼叫建立和断开的时候,通过信令(或称协议)和软交换发生交互,其它时候,两个用户之间的语音、视频或者其它媒体流,并不经过软交换。
接入设备:包括接入媒体网关和IAD(综合接入设备),它的功能就是实现最终用户的接入,就像传统交换机里边的用户板。但是,由于NGN是架构在分组网上的,因此,NGN的接入设备,要比交换机里的用户板稍微复杂一些:它除了原有的模数转换功能外,还必须能够完成一般数字信号和能够在分组网上传送的数据包之间的格式转换;另外,它还必须能够把原来用户板所处理的一些基本呼叫信令(比如摘机、拨号、挂机等)转换成分组网上能够传送的协议,从而实现接入设备和软交换之间的交互。这样,软交换才有可能接收、处理接入设备送上来的信息,控制接入设备,建立呼叫连接。
分组传送网:在NGN里边,分组传送网是至关重要的东西,整个NGN网络的所有信息,包括信令流和媒体流的传送转发,都依赖于统一的分组传送网。它涵盖了原来PSTN网络中,交换机里头的交换网板、信令网板以及传输网络的作用。
采用分组网来实现统一的信息承载,其目的就是为了在统一的基础网络上实现多业务的融合。从目前分组网的发展趋势看,基于IP技术的网络已经成为事实标准,因此,NGNIP作为承载网也基本得到业界的认同。IP的灵活、开放给NGN发展带来很多好处,但同时,也带来了诸如QoS、安全、管理、 IP 地址空间不足等诸多问题。可是说,目前传送网的技术发展,已经成为制约或者促进NGN发展、成熟的一个很关键的因素。
中继网关和信令网关:在一个纯粹的NGN网络中,中继网关和信令网关可以说是没有必要存在的,但是,由于 NGN不可能一夜之间取代PSTN,也就是说,在NGN的建设过程中,会有一段十分漫长的时期,需要NGNPSTN共存。而共存的网络,就需要互通,中继网关和信令网关就是为了实现NGNPSTN互通的设备。所谓中继网关,就是完成电路中继(基于PCM编码的64K链路)和分组网上的媒体流的转换;所谓信令网关,就是完成基于电路中继的七号信令系统和基于分组网(IP承载)SIGTRAN信令系统的转换。
媒体资源服务器:电路交换机中,有一个专门的部件,来完成所谓放音、收号功能,实现一些特殊的业务,比如我们常常听到的“您所呼叫的用户正忙……”。在NGN体系下,把所有交换机里边的这个部件都拿出来,形成一个公共的、独立的构件,就是所谓的媒体资源服务器。它能够为NGN网络提供基于IP网络的媒体资源。
比起交换机里头的放音收号框,NGN的媒体资源服务器功能更强大,扩展性更强,它不仅能够提供基本的放音收号功能,更可以提供视频资源以及多媒体会议资源,实现文语转换和语音识别功能等,为NGN的很多特色业务提供支持。
业务服务器:NGN网络中,业务服务器的位置和功能类似于传统电信网络中的智能网,其作用是为NGN网络中的用户提供增值服务。目前这种直接由NGN增值业务服务器方式可提供的增值业务包括:SIP预付费、WEB800CTD(CLICKTODIAL点击拨号)CTF(CLICKTOFAX点击传真)UM(UNIFIEDMESSAGING统一消息)IM(INSTANTMESSAGING即时消息)……
NGN的增值业务提供上,有一个重要的理念是开放的第三方业务接口。通过这个接口,可以实现由第三方进行的增值业务开发,从而使得个性化的业务定制成为可能。这个接口,目前的标准为PARLAYPARLAY本身不是个缩写,是个专用单词,原意是类似于“赌场上加注”的意思,用在这里表示“增值 ”的含义。 PARLAY的基本理念,是通过封装技术,把NGN网络中的细节屏蔽掉,抽象成各种能力集,然后通过标准的API (APPLICATIONINTERFACE应用接口)提供给第三方,使第三方在开发业务时,不必关心基础网络的具体设备、厂家等细节,只要调用相应的 API就能够开发业务。这种第三方业务开发接口被认为是NGN最具吸引力的能力,可以彻底解决传统网络业务提供能力不足的顽疾。
GMT+8, 2026-4-8 17:34 , 耗时 0.111313 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
