查看: 1537|回复: 0
[待整理] 服务器数据意外丢失的正确处理方法
发表于 2014-10-13 13:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器数据存储安全是保障服务器正常运行的重要的环节,同时也是企业网络信息化建设的核心。
        每一家企业的管理层人员都非常重视存储在服务器的重要数据,包括:各类管理中所产生的机密办公文件、经营中所积累的客户资料、研发中所涉及的重要文件等等,用户时时关注服务器数据存储设备运行情况。其中作为存储设备中的一员,硬盘起着及其重要的作用。然而在所有的硬件部件中,硬盘又是故障率相对较高的产品,硬盘有价但数据无价,各大硬盘厂商提供的保修条例只针对于硬盘部件本身,而对于存储其中的数据没有提供相关的保障。
        那么,如何正确面对服务器数据存储,防止一些意外、灾难造成数据丢失呢?
        一、服务器存储系统非常重要,大家都知道,硬盘作为服务器数据存储的主要设备,同时也是一种技术含量高、制造精密的设备,服务器硬盘的发展目前已达到每秒10000转或15000转,普通的SATA硬盘也非常接近这个转速,在运行当中,一点细小的故障都有可能造成硬盘物理损坏,所以一般服务器都采用 Raid磁盘阵列存储,加强服务器硬盘的容错功能。
        二、除了Raid硬盘容错外,对于一些非常重要的数据要使用其它设备时时进行备份,推荐企业用户、商务用户架构的网络服务器,选用磁带机配合专业备份软件(VeritasNetbackup、CAArcserver),定期定时做相对完善的备份方案。如果是个人用户的话,建议采用经济的CD- ROM/DVD光盘做为备份方式。
        三、对于一些简单的误删除或格式化,针对文件不多,个人技术不错的情况下,可在网上下载一些恢复软件(DataRecove,Easyrecove 等)尝试来进行恢得,当然,做之前可以先用Ghost软件做个磁盘全备份,同时在恢复时最好是接从盘。当然,如果你个人恢复的结果不满意,请需要寻求专业的数据恢复公司进行操作了。
        四、如果发现服务器数据丢失,千成不要再盲目操作,减小数据恢复机率。可通过电话寻找正规的数据恢复公司技术支持,听取专有建议或请专业技术人员检查。此时,你可以关机停止硬盘读写数据。不再往丢失数据的分区或硬盘里写入数据。减少二次破坏。
        五、时刻注意服务器硬盘的运行状况,对于服务器硬盘指示灯多多观察。一般来讲,服务器外观都有每一块硬盘指示灯,正常情况下一般会是绿色,指示灯出现特殊情况时,就需要采用相关措施,仔细检查硬盘设备是否正常。一旦硬盘受损或数据丢失,请不要惊谎,一定要保持冷静的头脑。以下是关于计算机常见硬盘故障情况与用户采用的建议措施:
1、硬盘受损或数据丢失:
1)硬盘出现异声,此时磁头已不正常寻址,为防止打伤盘体,需立即断电不可拆解硬盘,需交有超净间的专业公司拆开检查;
2)BIOS不认盘,找不到硬盘,先请计算机工程师仔细检察,需先告知内有重要数据,需小心处理。以免再次被误操作而导致硬盘损伤。
2、硬盘正常但突然读不到数据:
1)勿执行重建分区表或格式化等会破坏数据的动作,虽然还有救,但已无法100%救回所有数据,万一受损是重要的文件就得不偿失;
2)先判断正确,勿任意重装Windows操作系统或用恢复盘进行操作,很容易将数据区覆盖,而且通常覆盖区是几百M计算;
3)引导时如自动执行Scandisk、Vrepair时,请按Esc或空格键取消动作,先检查出受损原因,以免内部档案遭大量破坏。
        六、当然,如果确认服务器数据硬盘存在特理故障时,需要进行开盘处理时!这个时候,选择一家专业的数据恢复公司变得非常重要。目前,数据恢复由于技术门槛含量高,相对于一般的计算机维修公司来讲要少,但少并不代表没有。一些技术实力差、环境有限、甚至一些只管接单再转其它公司操作的JS随处可见!这个时候,请需要仔细识别。避免上当受骗,造成无法估算的后期损失。
GMT+8, 2026-4-8 15:31 , 耗时 0.143237 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
