查看: 1538|回复: 0
[待整理] OFDM技术五大优势
发表于 2014-10-13 13:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OFDM技术之所以代替CDMA,成为新一代无线通信核心技术的趋势,是因为它具其优点。OFDM技术之所以代替CDMA,成为新一代无线通信核心技术的趋势,是因为它具有如下的五大优点:
频谱效率高
        由于FFT处理使各子载波可以部分重叠,理论上可以接近Nyquist极限。以OFDM为基础的多址技术OFDMA(正交频分多址)可以实现小区内各用户之间的正交性,从而有效地避免了用户间干扰。这使OFDM系统可以实现很高的小区容量。
带宽扩展性强
        由于OFDM系统的信号带宽取决于使用的子载波的数量,因此OFDM系统具有很好的带宽扩展性。小到几百kHz,大到几百MHz,都很容易实现。尤其是随着移动通信宽带化(将由£5MHz增加到最大20MHz),OFDM系统对大带宽的有效支持,成为其相对于单载波技术(如CDMA)的“决定性优势”。
抗多径衰落
        由于OFDM将宽带传输转化为很多子载波上的窄带传输,每个子载波上的信道可以看作水平衰落信道,从而大大降低了接收机均衡器的复杂度。相反,单载波信号的多径均衡的复杂度随着带宽的增大而急剧增加,很难支持较大的带宽(如20MHz)。
频谱资源灵活分配
        OFDM系统可以通过灵活的选择适合的子载波进行传输,来实现动态的频域资源分配,从而充分利用频率分集和多用户分集,以获得最佳的系统性能。
实现MIMO技术较简单
        由于每个OFDM子载波内的信道可看作水平衰落信道,多天线(MIMO)系统带来的额外复杂度可以控制在较低的水平(随天线数量呈线性增加)。相反,单载波MIMO系统的复杂度与天线数量和多径数量的乘积的幂成正比,很不利于MIMO技术的应用。
GMT+8, 2026-4-8 15:30 , 耗时 0.330510 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
