查看: 2674|回复: 0
[待整理] 中国移动NG-GSM网络关键技术解析
发表于 2014-10-13 13:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由中国移动、英国Vodafone和Orange、日本NTTdocomo、德国T-Mobile、荷兰KPN以及美国Sprint七大运营商发起成立的NGMN(NextGeneration Mobile Network)组织对下一代移动通信网络的性能、功能和整个网络架构有了初步的明确,业界也在深入研究其相关规范。NGMN事实上在宏观层面和框架层面对于未来的移动通信网络有所规范。全球现有最大的移动通信网络GSM朝着NGMN发展过程中进行技术改进以适应技术发展,具有较大的现实意义。本文阐述了下一代GSM网络的演进过程中相关重要技术,以期给予业界借鉴意义。
移动通信技术发展到现在,GSM无论是网络规模还是用户规模,在全球的占有率都首屈一指,到目前为止,没有一种通信技术能够像GSM技术这样的深入人们的生活,并对全球的经济和社会产生深远的影响。但是,随着技术的发展,GSM不能停留在原来传统2G网络的概念上。移动通信运营商无论从技术演进的角度,还是有效保护网络设备的角度,都需要深入研究NG-GSM的相关问题,从而为实现投资保护和盈利能力提升提供最大保障。文章从分析研究NG-GSM的必要性入手,阐述了移动运营商发展NG-GSM的目标和愿景,最后从多个技术维度分析了NG-GSM的关键技术,给目前的网络建设发展策略提供一定的借鉴。
研究NG-GSM网络技术的必要性
研究NG-GSM是符合网络发展趋势的要求
到目前为止,已经实现商用规模的无线接入系统多种多样,按照演进路线,GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/TD-SCDMA/HSPA/LTE是一条路线,CDMA/cdma2000/EVDO是另一条路线,还包括Wi-Fi/WiMAX等无线宽带接入技术等,总体而言,未来的无线接入网系统,必将是一个多标准长期共存,并按照各自路径演进且相互融合的系统。在中国,目前的无线接入网系统以GSM为主,可以预见,未来的移动通信网络是一个以GSM为基础,叠加多种无线制式的融合的网络。所以,从接入网的发展趋势来看,研究NG-GSM相关技术是网络发展和融合的趋势要求,是认清GSM在很长一段时间内还拥有重要地位的认知要求。
另外,移动通信网络IP化必将成为一个历史趋势,原有GSM接入系统是基于TDM为基础的,研究NG-GSM相关技术,特别是IP改造技术,必将成为一种趋势。对GSMBSS的IP化改造,对保护运营商的网络投资也具有战略意义,同时,通过IP化改造,能节省传输、进行可靠灵活的组网,也能给移动运营商带来现实的意义。
研究NG-GSM是合理利用网络资源的要求
技术的发展意味着效率的提高,研究NG-GSM能充分挖掘网络潜力,最大程度地降低移动通信运营商的资本开支(CAPEX)和运营成本(OPEX),是运营商合理利用网络资源的要求。
信息产业部2007年全国通信业发展统计公报显示,截至到2007年底,中国移动GSM交换机容量净增21890万户,达到67614万户;GSM基站净增7.3万个,达到30.7万个;GSM载频净增92.8万个,达到300.7万个。中国联通的GSM交换机容量新增2273.7万户,达到1.29亿户。巨大的GSM网络规模需要我们认真研究NG-GSM技术,通过多样的技术手段保护GSM设备投资,提供更为可靠的通信服务。
研究NG-GSM是正视GSM用户市场的要求
GSM从1982年开始成为欧洲的电信标准,从1992年规模化商用,截至2007年12月31日的16年里,GSM实现签约用户24亿,占总体移动用户的83%以上,第二个10亿用户的增长仅用2年半就得以实现。现在,全球已有256个国家共758个GSM商用网在运行,每天正以152万用户的速度快速增长,预测到2010年全球GSM用户将达30亿,GSM的用户规模在很长一段时间内将占据移动通信用户市场的主导地位。
根据信息产业部2007年全国通信业发展统计公报显示,截至到2007年底,全国移动电话用户新增8622.8万户,达到54728.6万户,其中除去部分CDMA用户和小灵通用户,占绝大部分的为GSM用户。中国的移动通信网络承载着巨大的GSM用户数量,研究NG-GSM是正视GSM用户市场的客观要求,需要用技术的不断发展和深入来满足广大GSM用户通信需求的要求。
NG-GSM的发展 目标和愿景
对于拥有GSM现网的移动通信运营商,发展NG-GSM的主要目标基于如下三点。
第一,发展NG-GSM要节省网络设备的投资(降低CAPEX)。通过NG-GSM相关技术改造,运营商要能充分利用现有的硬件设备,并通过软件设备或部分改造支持后续的演进技术,要能够充分实现资源共享。
第二,发展NG-GSM要节省网络的运行维护成本(降低OPEX)。要通过技术改造提高各个网元的运行效率,降低功耗;并通过BSSIP改造等使用高效的IP传输,来简化基站传输,降低运维成本。
第三,发展NG-GSM要提供更强的话音业务和数据业务的承载能力。通过技术改造特别是使用NG-GSM关键技术来提升网络容量,提高网络性能。
通过NG-GSM相关技术的发展,最后达到的网络结构示意图(NG-GSM网络发展愿景),如图1所示。愿景图给我们展现的网络构架和技术有如下几个特点。
图1  NG-GSM 网络愿景图
第一,网络基本实现全IP化(含核心网和基站接入系统)。
第二,基站接入系统呈现分布化、共享化和多模化特点,可以采用BBU+RRU、载波资源池或者多模基站等不同方式来接入且各有特点。BBU+RRU方式具有很大灵活性,并给网络建设带来方便。载波资源池能根据不同覆盖区域的需求,集中调度载波资源,并能使不同区域共享整个载波资源,节省载波配置。使用多模基站,能通过共柜、模块混插、一体化设计等形式,同一基站能够支持2G和3G/WiMAX网络。
第三,网络体现更强的语音业务、数据业务承载能力。通过去干扰技术、分集合并技术、采用高阶调制编码等等来挖掘用户容量潜力,提升话音业务质量和数据业务传输速率。
NG-GSM的关键技术
NG-GSM的关键技术包括话音业务承载能力增强技术(采用编码技术、联合发送和干扰抑制等多种手段增强小区覆盖或者容量)、数据业务承载能力增强技术(包括EDGEEvolution等技术强化数据业务传送能力),还包括多种基站组网技术、软件无线电等。
语音业务承载能力增强技术
采用ARM-HR半速率增加网络容量。GSM半速率技术,是指通过使用GSM06.20规范的语音编码方式,将Um无线链路语音编码速率由12.2kbit/s降为5.6kbit/s,使用一个GSM时隙承载两路话音业务的技术。半速率技术可以达到提高无线网络容量的目的,但对话音质量存在一定的影响。
通过网络试验,开通半速率功能后,半速率信道承载话务能力明显,最多时可多承载70%的话务量,网络整体承载能力显著增强,拥塞率下降明显(试验的本地网BSC1的拥塞率由0.45%降至0%),掉话率略有上升(上升0.1%至0.15%),但经参数调整后有一定回落,可满足全网掉话率优秀指标。
总体而言,在非密集城区,开启半速率功能,能使网络承载话务能力有明显提高,拥塞率显著下降。开启半速率不会对GPRS等无线数据业务产生影响,反而由于无线话务信道资源的提升,使GPRS等无线数据业务信道的需求得到进一步满足。
采用发信机相干联合(DualPowerCombiningTransmission,DPCT)技术。使用DPCT能有效增强下行链路发射增益,通过软件配置,将两个发射机作为一个逻辑的发射机使用,也就是两个发射机在同一时刻发出同样的突发脉冲,通过合路器,构成形式上的一个载波,从而得到比单TRX多2.5~3dB的发射增益。
采用DPCT能扩大基站覆盖半径,特别适用于农村或者郊区初级建网阶段,使得组网更加的灵活。在建网初期,用户不多,采用DPCT能提高发射增益,实现覆盖增强,在网络建设中后期,容量扩大后,可将两个DPCT载频作为两个独立的载频使用,既解决了建网初期的覆盖问题,又能够平滑过渡解决后期的容量问题,为运营商动态平衡网络容量和覆盖提供了选择,总体降低了CAPEX。
采用下行延时分集发射(DelayDiversityTransmission,DDT)技术。下行延时分集发射,和DPCT不一样,它基于不增大发射功率而达到改善覆盖目的。它除了改善基站覆盖外,还可以改善网络容量。其工作原理就是使两个发信机在短时延内发射相同信号,两个发信机当作一个“虚拟发信机”来使用,使下行信号增强。手机端接收到两个不同干扰情况但内容相同的有用信号,经过合成算法获得附加的3dB下行增益,从而提高了网络覆盖范围,能够实现20%甚至30%以上的增强覆盖。使用该技术能有效改善服务质量,降低网优成本,且无需对终端进行改动。
采用上行4路分集接收(FourWayDiversityReceiving,FWDR)技术。上行4路分集接收就是对4个端口上的接收信号进行组合处理,以获得更好的信号。由于信号通过更多的路径到达基站,因此可以增强上行链路预算,即提高基站的接收灵敏度。它相对于两路分集有2~3dB的增益。
该技术不但可以增强上行链路的增益,还可以降低移动终端的发射功率,增加其待机时间。采用4路分集接收技术可以增强覆盖距离,改善通讯质量,降低网优成本。若4路分集和DPCT或者下行发射分集同时使用,可使基站实现超远覆盖。
采用上行干扰抑制合并(InterferenceRejectionCombining,IRC)技术。上行干扰抑制合并IRC可以认为是一种更高级的分集接收功能,它可以改善上行的质量,提高上行信号的增益。国内现网测试表明,IRC在密集城区可提供上行C/I增益提高3到5个dB。IRC在期望信号与干扰信号同步时的作用效果最好,从技术实现上来说,IRC基于对各分集支路上噪声协方差矩阵的估计,这个矩阵求逆后被用来计算需要的矩阵。
IRC消除从不同天线上接收的相干噪声,如果噪声间不相干,那么IRC的性能跟普通的MRC是差不多的。由于技术特点,IRC技术适用于高话务密度区,密集城区因用户众多,话务量大而采用紧密频率复用,导致干扰严重,而主要的干扰来自同频干扰和网外干扰,IRC能利用技术特点,对这些有相关性的干扰进行消除合并。
数据业务承载能力增强技术-EDGEEvolution
EDGEEvolution技术能够通过对现有基础设施的软件进行升级改造,从而将数据传输速率提高到目前的3倍,而且将显著改善延迟、增强覆盖范围并提高频谱效率。GSM网络的这一更高数据性能将作为对高速WCDMA/HSPA网络的重要补充,以满足对数据带宽和移动性日益增长的需求。(如图2所示,双载波、32QAM的EDGEevolution峰值速率能达到1Mbit/s。)。
图2  GPRSEDGE 和不同进程的EDGE Evolution 的峰值速率
EDGEEvolution称做EDGE演进技术或EDGE增强技术,它其实是一系列新技术的合集,这些新技术将使EDGE的单用户理论速率达到1Mbit/s(现8timeslotEDGE理论速率为384kbit/s)。这些技术集主要包括手机接收分级 (MSRD、双天线除扰 (DAIC)、下行双载频捆绑 (DDC)、GERAN上行性能演进 (HUGE)、符号周期削减、更高阶调制和Turbo编码 (RED HOT)、延迟削减(Latency reduction)等。
BSSIP化
随着网络技术的发展,全网IP化将成为必然趋势,目前,通信运营商在交换侧大部分实现了IP化,包括对汇接局和端局的IP化改造。下一步的工作是对BSS进行IP改造。GSM在最初对接口进行定义的时候,主要的接口协议为TDM,随着IP化的发展和GSM新技术的引入,有必要讨论在2G引入IP承载的可行性。所谓对BSS进行IP化,主要是利用IP作为传输协议,接口包括Abis接口、A接口和Gb接口,如图3所示。
图3 BSS IP 化网络结构示意图
对基站系统接口进行IP化改造,对网络运营商带来的好处也是显而易见的,BSSIP后,能提高话音业务的业务质量,并能有效降低网络成本,节省传输资源并简化传输规划。基站系统IP化,能简化维护管理的难度,有利于最后一公里的多种组网方式,便于运营商根据业务需求采用多样手段建立接入系统。
目前,移动运营商对BSSIP进行改造,也面临一些问题。比如,BSS设备IP兼容性问题,涉及现网BSC、BTS替换改造,现网Abis口大量存在的E1TDM点到点连接带来的传输改造问题,IP网元的同步问题、性能管理问题,IP化以后对于网元的IP资源规划和管理,IP/MPLS专网的管理,网络安全性问题,后续网络演进的策略和步骤等。
多样的基站技术
载波池技术
由于某些基站忙闲时刻话务量差异很大,诸如写字楼基站,白天话务很忙,晚上很空闲,住宅小区刚好相反,解决此类问题的较好的办法是建立载波池。载频池系统是在光纤直放站基础上,增加切换、监控等单元构成,能为空闲的基站提供射频搭载,综合网管中心在网络上指配信号链路,实时或定时调度载频资源到高通信需求地区,以吸收该地区话务。
载波池系统起到了形成载频储备和共享的频率利用模式,其动态配置方式也突破了传统的频率固定配置模式,对于实际工程建设有很重要的意义。
多模基站
在未来,移动通信接入网必将是多制式共存的接入网络,将使用多种具有不同覆盖范围和容量的空中接口技术,如WCDMA、GSM、EDGE、WLANWiMAX或TD-SCDMA等。然而,空中接口资源的稀缺是运营商必须长期面对的问题。集中统一管理不同的资源,是运营商最大效率利用这些资源的关键。
无线网络发展的未来方向将是支持多模式接入的无线网络。在这样的网络中,多种不同的接入技术必须无缝地整合在单一的无线接入网中,而终端用户无须知道当前需要用那种方式接入网络。以GSM为基础的多模基站可以满足不同的运营商的网络演进和融合的需求,多模基站的应用,能有效降低运营商的多模组网成本。
智能基站
未来的基站将是一个智能化的实体,将实现即插即用,免除繁复的数据配置、网络规划和优化。BTS将在BSC的控制下,自动进行数据配置,并且在运行过程中根据频点的干扰情况和邻接小区的工作情况,自动进行频点优化和邻接小区的参数优化等。智能化基站的应用,将减少人为的干预,降低对维护人员的水平和数量需求,降低运维成本。
GMT+8, 2026-4-8 11:40 , 耗时 0.124976 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
