查看: 1446|回复: 0
[待整理] 讲解如何组建无线局域网
发表于 2014-10-13 13:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线局域网(WLAN)产业是当前整个数据通信领域发展最快的产业之一。因其具有灵活性、可移动性及较低的投资成本等优势, 无线局域网解决方案作为传统有线局域网络的补充和扩展,获得了家庭网络用户、中小型办公室用户、广大企业用户及电信运营商的青睐,得到了快速的应用。然而在整个无线局域网中,却有着种种问题困扰着广大个人用户和企业用户。首先是该如何去组建无线局域网,这也是无线局域网中最基本的问题之一。具体来分,组建无线局域网包括组建家庭无线局域网和组建企业无线局域网。下面让我们来看看。
组建家庭无线局域网
尽管现在很多家庭用户都选择了有线的方式来组建局域网,但同时也会受到种种限制,例如,布线会影响房间的整体设计,而且也不雅观等。通过家庭无线局域网不仅可以解决线路布局,在实现有线网络所有功能的同时,还可以实现无线共享上网。凭借着种种优点和优势,越来越多的用户开始把注意力转移到了无线局域网上,也越来越多的家庭用户开始组建无线局域网了,但对于新手而言却有着很多问题。下面我们将组建一个拥有两台电脑(台式机)的家庭无线局域网。
1、选择组网方式
家庭无线局域网的组网方式和有线局域网有一些区别,最简单、最便捷的方式就是选择对等网,即是以无线AP或无线路由器为中心(传统有线局域网使用HUB或交换机),其他计算机通过无线网卡、无线AP或无线路由器进行通信
该组网方式具有安装方便、扩充性强、故障易排除等特点。另外,还有一种对等网方式不通过无线AP或无线路由器,直接通过无线网卡来实现数据传输。不过,对计算机之间的距离、网络设置要求较高,相对麻烦。
2、硬件安装
下面,我们以TP-LINK TL-WR245 1.0无线宽带路由器、TP-LINK TL-WN250 2.2无线网卡(PCI接口)为例。 关闭电脑,打开主机箱,将无线网卡插入主板闲置的PCI插槽中,重新启动。在重新进入Windows XP系统后,系统提示“发现新硬件”并试图自动安装网卡驱动程序,并会打开“找到新的硬件向导”对话框让用户进行手工安装。点击“自动安装软件”选项,将随网卡附带的驱动程序盘插入光驱,并点击“下一步”按钮,这样就可以进行驱动程序的安装。点击“完成”按钮即可。打开“设备管理器”对话框,我们可以看到“网络适配器”中已经有了安装的无线网卡。 在成功安装无线网卡之后,在Windows XP系统任务栏中会出现一个连接图标(在“网络连接”窗口中还会增加“无线网络连接”图标),右键点击该图标,选择“查看可用的无线连接”命令,在出现的对话框中会显示搜索到的可用无线网络,选中该网络,点击“连接”按钮即可连接到该无线网络中。
接着,在室内选择一个合适位置摆放无线路由器,接通电源即可。为了保证以后能无线上网,需要摆放在离Internet网络入口比较近的地方。另外,我们需要注意无线路由器与安装了无线网卡计算机之间的距离,因为无线信号会受到距离、穿墙等性能影响,距离过长会影响接收信号和数据传输速度,最好保证在30米以内。
3、设置网络环境
安装好硬件后,我们还需要分别给无线AP或无线路由器以及对应的无线客户端进行设置。
(1)设置无线路由器
在配置无线路由器之前,首先要认真阅读随产品附送的《用户手册》,从中了解到默认的管理IP地址以及访问密码。例如,我们这款无线路由器默认的管理IP地址为192.168.1.1,访问密码为admin. 连接到无线网络后,打开IE浏览器,在地址框中输入192.168.1.1,再输入登录用户名和密码(用户名默认为空),点击“确定”按钮打开路由器设置页面。然后在左侧窗口点击“基本设置”链接,在右侧的窗口中设置IP地址,默认为192.168.1.1;在“无线设置”选项组中保证选择“允许”,在“SSID”选项中可以设置无线局域网的名称,在“频道”选项中选择默认的数字即可;在“WEP”选项中可以选择是否启用密钥,默认选择禁用。
提示:SSID即Service Set Identifier,也可以缩写为ESSID,表示无线AP或无线路由的标识字符,其实就是无线局域网的名称。该标识主要用来区分不同的无线网络,最多可以由32个字符组成,例如,wireless.
我们使用的这款无线宽带路由器支持DHCP服务器功能,通过DHCP服务器可以自动给无线局域网中的所有计算机自动分配IP地址,这样就不需要手动设置IP地址,也避免出现IP地址冲突。具体的设置方法如下:同样,打开路由器设置页面,在左侧窗口中点击“DHCP设置”链接,然后在右侧窗口中的“动态IP地址”选项中选择“允许”选项,表示为局域网启用 DHCP服务器。默认情况下“起始IP地址”为192.168.1.100,这样第一台连接到无线网络的计算机IP地址为192.168.1.100、第二台是192.168.1.101……你还可以手动更改起始IP地址最后的数字,还可以设定用户数(默认50)。最后点击“应用”按钮。
提示:通过启用无线路由器的DHCP服务器功能,在无线局域网中任何一台计算机的IP地址就需要设置为自动获取IP地址,让DHCP服务器自动分配IP地址。
(2)无线客户端设置
设置完无线路由器后,下面还需要对安装了无线网卡的客户端进行设置。
在客户端计算机中,右键点击系统任务栏无线连接图标,选择“查看可用的无线连接”命令,在打开的对话框中点击“高级”按钮,在打开的对话框中点击“无线网络配置”选项卡,点击“高级”按钮,在出现的对话框中选择“仅访问点(结构)网络”或“任何可用的网络(首选访问点)”选项,点击“关闭”按钮即可。
提示:在Windows 98/2000系统中不能进行无线网卡的配置,所以在安装完无线网卡后还需要安装随网卡附带的客户端软件,通过该软件来配置网络。
另外,为了保证无线局域网中的计算机顺利实现共享、进行互访,应该统一局域网中的所有计算机的工作组名称。
右键点击“我的电脑”,选择“属性”命令,打开“系统属性”对话框。点击“计算机名”选项卡,点击“更改”按钮,在出现的对话框中输入新的计算机名和工作组名称,输入完毕点击“确定”按钮。
注意:网络环境中,必须保证工作组名称相同,例如,Workgroup,而每台计算机名则可以不同。
重新启动计算机后,打开“网上邻居”,点击“网络任务”任务窗格中的“查看工作组计算机”链接就可以看到无线局域网中的其他计算机名称了。以后,还可以在每一台计算机中设置共享文件夹,实现无线局域网中的文件的共享;设置共享打印机和传真机,实现无线局域网中的共享打印和传真等操作。
组建办公无线局域网
组建办公无线局域网与家庭无线局域网的组建差不多,不过,因为办公网络中通常拥有的计算机较多,所以对所实现的功能以及网络规划等方面要求也比较高。下面,我们以拥有8台计算机的小型办公网络为例,其中包括3个办公室:经理办公室(2台)、财务室(1台)以及工作室(5台),Internet接入采用以太网接入(10M)。
1、。组建前的准备
对于这种规模的小型办公网络,采用无线路由器的对等网连接是比较适合的。另外,考虑到经理办公室和财务室等重要部门网络的稳定性,准备采用交换机和无线路由器(TP-LINK TL-WR245 1.0)连接的方式 .这样,除了配备无线路由器外,我们还需要准备一台交换机(TP-LINK TL-R410)、至少4根网线,用于连接交换机和无线路由器、服务器、经理用笔记本电脑以及财务室计算机。还需要为工作室的每台笔记本电脑配备一块无线网卡(如果已经内置就不需要了),考虑到USB无线网卡即插即用、安装方便、高速传输、无须供电等特点,全部采用USB无线网卡(TP-LINK TL-WN220M 2.0)与笔记本电脑连接。
提示:出于成本以及兼容性考虑,在组建无线局域网时最好选择同一品牌的无线网络产品。
2、安装网络设备
在工作室中,首先需要给每台笔记本电脑安装USB无线网卡(假设全部安装的了Windows XP操作系统):将USB无线网卡和笔记本电脑的USB接口连接,Windows XP会自动提示发现新硬件,并打开“找到新的硬件向导”对话框。将随网卡附带的驱动程序盘插入光驱,选择“自动安装软件”选项,然后点击“下一步”按钮即开始驱动程序的安装。这样,打开“网络连接”对话框就可以看到自动创建的“自动无线网络连接”。而且在系统“设备管理器”对话框中的“网络适配器”项中可以看到已经安装的 USB无线网卡。
接着,将TP-LINK TL-R410交换机的UpLink端口和进入办公网络的Internet接入口用网线连接,另外选择一个端口(UpLink旁边的端口除外)与TP- LINK TL-WR245 1.0无线宽带路由器的WAN端口连接,其他端口分别用网线和财务室、经理用计算机连接。因为该无线宽带路由器本身集成5口交换机,除了提供一个 10/100Mbps自适应WAN端口外,还提供4个10/100Mbps自适应LAN端口,选择其中的一个端口和服务器连接,并通过服务器对该无线路由器进行管理。
最后,分别接通交换机、无线路由器电源,该无线网络就可以正常工作了。
3、设置网络环境
在安装完网络设备后,我们还需要对无线AP或无线路由器、以及安装了无线网卡的计算机进行相应网络设置。
(1)设置无线路由器
通过无线路由器组建的局域网中,除了进行常见的基本设置、DHCP设置,还需要进行WAN连接类型以及访问控制等内容的设置。
首先,让我们来看看如何进行基本设置:当连接到无线网络后,在局域网中的任何一台计算机中打开IE浏览器,在地址框中输入192.168.1.1,再输入登录用户名和密码(用户名默认为空,密码为admin),点击“确定”按钮打开路由器设置页面。在左侧窗口点击“基本设置”链接,在右侧的窗口中除了可以设置IP地址、是否允许无线设置、 SSID名称、频道、WEP外,还可以为WAN口设置连接类型,包括自动获取IP、静态IP、PPPoE、RAS、PPTP等。例如,使用以太网方式接入 Internet的网络,可以选择静态IP,然后输入WAN口IP地址、子网掩码、缺省网关、DNS服务器地址等内容。最后点击“应用”按钮完成设置。
在上述设置页面中,为了省去为办公网络中的每台计算机设置IP地址的操作,我们可以点击左侧窗口中的“DHCP设置”链接,在右侧窗口中的“动态IP地址”选项组中选择“允许”选项来启用DHCP服务器。为了限制当前网络用户数目,还可以设定用户数,例如,更改为6(默认50)。最后点击“应用”按钮。完成上面介绍的基本设置后,我们还需要为网络环境设置访问控制:办公网络中为了能有效地促进员工工作,提高工作效率,我们可以通过无线路由器提供的访问控制功能来限制员工对网络的访问。常见的操作包括IP访问控制、 URL访问控制等。
首先,在路由器管理页面左侧点击“访问控制”链接,接着在右侧的窗口中可以分别对IP访问、URL访问进行设置,在IP访问设置页面输入你希望禁止的局域网IP地址和端口号,例如,要禁止IP地址为192.168.1.100到192.168.1.102的计算机使用QQ,那么可以在“协议”列表中选择“UDP”选项,在“局域网IP范围”框中输入“192.168.1.100~192.168.1.102”,在“禁止端口范围”框中分别输入 “4000”、“8000”。最后点击“应用”按钮。
提示:上面的设置是因为QQ聊天软件使用的是UDP协议,4000(客户端)和8000(服务器端)端口。如果你不确定哪种协议的端口,可以在 “协议”列表中选择“所有”选项,端口的范围在0~65535之间;要禁止某个端口,例如,FTP端口,可以在范围中输入21~21.对于“冲击波”病毒使用的RPC服务端口可以输入135~135.
如果要设置URL访问控制功能,可以在访问控制页面中点击“URL访问设置”链接,在打开的页面中点击“URL访问限制”选项中的“允许”选项。接着,在“网站访问权限”选项中选择访问的权限,可以设置“允许访问”或“禁止访问”,例如,要禁止访问http://www.xxxx.com这样的网站,就可以在 “限制访问网站”框中输入http://www.xxxx.com.最后点击“应用”按钮即可。
提示:最多可以限制20个网站。
(2)客户端设置
在办公无线局域网中,客户端设置的方法与家庭无线局域网中的客户端设置方法大致相同,要注意工作室中的所有计算机需要设定相同的访问方式,例如,同为“仅访问点(结构)网络”或同为“任何可用的网络(首选访问点)”。另外,还要将每台计算机的工作组设置为相同的名称。
总结,在看了两种不同对象的无线局域网组建方式后,相信大家对组建局域网都有了一定的了解。希望可以为一些想组建无线局域网的家庭和企业提供到一点的帮助。
GMT+8, 2026-4-8 11:40 , 耗时 0.760112 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
