查看: 1299|回复: 0
[待整理] 几种热门宽带无线接入技术对比与分析
发表于 2014-10-13 13:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宽带无线接入技术代表了宽带接入技术的一种新的不可忽视的发展趋势,不仅建网开通快、维护简单、用户较密时成本低,而且改变了本地电信业务的传统观念,最适于新的电信竞争者开展有效的竞争,也可以作为电信公司有线接入的重要补充。目前主要有以下几种热门的宽带无线接入技术。
用于2.5GHz/5.7GHz的MMDS系统。它采用先进的VOFDM技术实现无线通信,在大楼林立的城市里利用“多径”,实现单载波6MHz带宽下传输速率高达22Mbit/s的数据接入,频谱效率较高,在2.5GHz频段可达到90%的通信概率,在5.7GHz频段可达到80%以上的通信概率。
工作在高频段的微波SDHIP环系统。过去在点对点的微波接力传输电路中使用较多的微波SDH设备。现在随着技术的进步,一些公司推出了微波SDH双向环网,具有自愈功能,与光纤环的自愈特性一致,集成了ADM,采用系列化的Modem,实现QPSK-256QAM可编程,有多种接口(G.703、STM-1、E3/T3、E1、以太网10Base-T/100Base-T)。
同时,小型化结构设备的工程安装较以往的微波设备更方便,并且在频率紧张的情况下,这种设备可工作在13GHz、15GHz、18GHz、23GHz等频率,在城域网的建设中可避开对3.5GHz/26GHz无线接入频率的激烈争夺,可支持8×155M的带宽。
本地多点分配业务LMDS。它工作在20GHz~40GHz频段上,传输容量可与光纤比拟,同时又兼有无线通信的经济和易于实施等优点。LMDS基于MPEG技术,从微波视频分布系统(MVDS)发展而来。一个完整的LMDS系统由四部分组成,分别是本地光纤骨干网、网络运营中心(NOC)、基站系统、用户端设备(CPE)。
LMDS的特点是:带宽可与光纤相比拟,实现无线“光纤”到楼,可用频段至少为1GHz,与其他接入技术相比,LMDS是最后一公里光纤的灵活替代技术;光纤传输速率高达Gb级,而LMDS的传输速率可达155Mbit/s,稳居第二,LMDS可支持所有主要的话音和数据传输标准,LMDS工作在毫米波段、20GHz~40GHz频率上,被许可的频率是24GHz、28GHz、31GHz、38GHz,其中28GHz获得的许可较多,该频段具有较宽松的频谱范围,最有潜力提供多种业务。
目前,固定无线接入系统采用的空中接口种类大体分为三类:基于IP、基于ATM信元、基于TDMA的时隙分配。其对于调制解调、纠错、接收灵敏度及频谱效率等指标都有相应的理论值和工程可实现值。不同的调制方式一般对应不同的纠错方式,在无线通信系统中纠错性能将直接影响系统的整体性能,尤其是在组织多扇区时更要对这一点充分重视。
但是,不可否认,在实际建网中调制方式与纠错方式的对应关系与理论值有很大偏差。为什么理论和工程之间有较大的差别呢?主要原因是任何设备在带外辐射受到限制的情况下,达到理想的频谱效率是不可能的,因为在占用带宽之外必须增加滚降路由器以防止本系统对邻频系统的干扰。
目前,对于频谱利用率普遍存在着夸大宣传的问题,同时存在定义不一致的问题,不同的定义得到的值有时会有很大的差别,这一点在网络设备选择时更要注意,以免所选择的设备无法满足要求。
在业务承载上,3.5G系统的业务基本上可分为两大类:主要是基于透明传输的TDM电路基本业务(基站传输链路及租用线业务)和IP业务,无线接入设备一般同时支持这两种业务,以便运营者为用户提供差异化服务。
关于网管、鉴权及计费,大多数无线接入设备的网管系统都采用SNMP协议平台,并且用户鉴权及计费基本都由第三方设备完成,无线接入设备本身可提供尽可能多的参数供相关设备访问和使用。
由于资源限制和3.5GHz设备本身的传输特性、天线的工艺原因,一个运营商在3.5GHz频段上难以组织同城域多小区系统,除非基站有较大的选择自由度,因此在组网规划时要慎重考虑,尤其是选择的设备一定要有较高的性能指标。
GMT+8, 2026-4-8 13:19 , 耗时 0.724882 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
