查看: 1707|回复: 0
[待整理] 固定移动融合(FMC)发展现状及演进策略
发表于 2014-10-13 13:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移动、互联网等技术的飞速发展催生了新业务市场,也将传统运营商带入了全新的生存环境。国外电信运营商在面对新的竞争压力的时候,纷纷提出了转型计划,通过整合不同的业务和网络,发挥全业务运营的优势,而这其中FMC的实施则是主要的环节。
一、 固定移动融合概念及意义
1.FMC概念
2004年7月,全球最大的六家电话公司组成了“固定-移动电话一体化联盟(FMCA)”,旨在为企业用户和广大消费者提供固定电话和移动电话的一体化综合服务。FMCA联盟由英国BT公司牵头成立,其他5名成员分别为巴西电信(BrasilTelecom)、韩国电信(KoreaTelecom)、NTT、RogersWireless和瑞士电信(Swisscom)。FMCA对FMC的定义如下:
FMC是运营商统一利用移动和固定运营商的资源和网络为客户提供电讯服务的方式,服务的内容包括数据、语音、视频及其它运营商可以提供的增值业务。
尽管很难给出FMC的严格定义,但其确具备一些典型的特性,如:FMC是有线和无线技术与业务的集成,任何时候、任何地点、通过任何终端和合适的接入设备获得任何业务,业务订阅与接入技术无关,简单易用。
2.实施FMC的意义
(1)
紧跟最终用户的期望;
(2)提高用户忠诚度,争取新用户;
(3)提高网络利用,降低成本;
(4)减轻蜂窝的压力,提高服务质量;
(5)对移动网络覆盖的补充;
(6)方便引入高速数据业务
二、FMC体系结构
图1 FMC体系结构
FMC的总体体系结构如图1所示,从体系结构中看处,FMC包含若干层次的融合,以下重点阐述网络的融合。
● 业务的融合,如语音、短信、presence、多媒体业务、PN等。
● 终端的融合,如电话、智能电话、PDAs、手提电脑等。
● 网络的融合,如接入网和核心网。
三、  核心网的融合
1.核心网融合架构
IMS是业务网演进的下一阶段目标,真正意义上实现电路域和分组域的统一,利于多媒体通信类业务的实现;IMS同时具备IP(技术融合的汇聚点)以及多媒体(业务融合的汇聚点)两个特性;基于IMS的固定/移动网络融合(FMC)的概念正逐步得到越来越多的关注和认同。但FMC不等同与IMS,FMC > IMS,FMC = Pre-IMS FMC + IMS FMC。
图2 基于IMS的FMC体系结构
基于IMS的FMC架构如图2所示。
PSTN/ISDN仿真是为连接到IP网(经过网关)的传统电话终端仿真PSTN/ISDN网,所有PSTN/ISDN业务保持可用和一致,这样端用户并不会意识到没有连接到基于TDM的PSTN/ISDN。相对于PSTN/ISDN仿真,PSTN/ISDN模拟指配置类似PSTN/ISDN业务的IP电话终端。
接入网附着子系统应该提供下列功能:IP地址分配(例如使用DHCP);发生在IP层的鉴权,可能是在地址分配程序期间或之前;根据用户业务清单(profile)的网络接入授权;根据用户业务清单(profile)的接入网配置;发生在IP层的位置管理。
NASS子系统的引入使固定终端具有游牧特性成为可能。目前,TISPAN重点研究NASS的内部结构与接口、外部接口以及与业务系统和RACS系统的互通。
资源和接纳控制子系统应该提供接纳控制和关口控制功能(包含NAPT控制)。接纳控制涉及到根据运营者的具体策略规则和资源,检查接入网附着子系统保存的签约数据的授权。检查资源可用性意味着接纳控制功能校对被请求的带宽是否与预定的带宽和用户使用的带宽一致。网关控制功能如下:打开和关闭关口(即,根据IP地址/端口进行分组包过滤);为出局的业务进行分组包的标记;为上行和下行业务流进行资源分配和带宽预约;IP地址和端口号的翻译(NAPT);使用率测量;QoS监测
2.WiMAX接入IMS
软交换技术相比,IMS具有接入无关性,这一特征也构成了IMS的核心技术优势。IMS网络的通信端点(终端)与网络都是基于IP的。在3GPP的规范中,这是通过IP连通接入网络(IP Connectivity Accsess Netwrok,IP-CAN)来保证的。例如,WCDMA无线接入网络(RAN)以及之上的分组域(PS domain)网络构成了目前最主要的IP-CAN,用户通过PS域的GGSN接入到外部IP网络。今后为支持WLAN/WiMAX/xDSL等不同的接入技术时,可能会产生新的IP-CAN类型,图3为一种可行的架构。
图3 WIMAX接入IMS的体系结构
四、       接入网
  1.充分利用WiMax和移动网综合来为移动用户提供高速数据
蜂窝网从电路交换发展而来,强调语音业务,其数据业务一直没有大的突破;WiMax的高带宽特性可以与蜂窝移动网络优势互补,为运营商降低成本,提高商业价值。图4为利用WiMax和移动网综合来为移动用户提供高速数据的结构图。
图4 利用WiMax和移动网综合来为移动用户提供高速数据结构图
2.充分利用UMA和移动网综合来为移动用户提供高速数据
UMA(Unlicensed Mobile Access,无牌照移动接入)是最近在北美、欧洲发展起来的新标准,主要解决WLAN、蓝牙与移动网络的集成,可通过WLAN、蓝牙等无需频率牌照的无线技术传输CDMAGSM的话音和数据。
目前UMA组织有14个成员,运营商有BT、AT&T、Cingular Wireless、O2、Rogers Wireless和T-Mobile USA。UMA三阶段的标准及部分测试标准已于2004年10月完成,也于2005年年中纳入了3GPP标准体系(TS43.318)。
UMA体系结构如图5所示,其与CDMA的集成架构如图6所示。
图5 UMA体系结构
图6 UMA与CDMA集成的架构
由于UMA涉及到双模终端,业务覆盖了从高端到低端所有的用户群,因此终端成熟程度和成本非常关键,各大芯片厂家已经拿出了各种芯片解决方案,包括德州仪器飞利浦、Agere、Broadcom和Atmel等公司,目前已有部分原型机。
在北美和欧洲,部分运营商对UMA持乐观态度,基于WLAN和蓝牙的UMA方案已得到实验,这将刺激终端的加速发展和成本的进一步降低。
五、国外运营商FMC发展状况分析及运营商FMC实施策略
纵观欧洲、美国以及亚太地区运营商固定移动融合的发展,可谓是喜忧参半,总体来讲,FMC还在探索之中。这些地区在固定移动融合的发展进程中显现出以下特点:
(1) 固定移动融合已经成为了通信行业发展的一个趋势,国际主流运营商纷纷开展固定移动融合的研究,包括英国电信、法国电信、NTT、Verizon以及意大利电信。
(2) 推动固定移动融合发展的主要是固定运营商和全业务运营商,这一点可以从固定移动融合联盟的成员结构看出。
(3) 固定移动融合出现了终端融合,正朝网络融合迈进。
(4) 固定移动融合主要采用无线接入与宽带相结合的方式,而并非是与传统的PSTN相结合的方式。
(5) 固定运营商主要是通过与移动运营商合作,以移动虚拟运营商的身份来开展固定移动融合业务,如英国电信与沃达丰合作。
(6) 竞争驱动是固定移动融合发展的最主要动力,用户需求拉动还需要一个发展过程,这可以从韩国电信的用户发展情况得出。
从价值链的角度,全球运营商的融合策略体现在顾客价值链上的每一层面。
渠道(营销融合)
德国电信将他们向消费者提供的所有产品(固网+ 移动+ 互联网)通过统一的销售点“T-Punkt”打包出售。
产品(业务融合)
源自移动网络的业务被移植到固网上(如SMS 、MMS 及其它)。同样,固网的业务也可移植到移动网络中。这些业务的转化创造了新的概念。
多种接入(技术融合)
尽管存在不同的接入技术,内容门类仍然相对独立于接入。运营商通过WLAN/CDMA等各种方式提供宽带互联网接入。运营商对接入技术的选择取决于运营商的现网情况及技术的成熟性。
终端融合(技术融合)
用户们对接入技术不感兴趣,他们关注的是终端是否能使用所需的业务。要满足这一需求则有赖于SIP 终端的发展。
网络和业务引擎平台融合(技术融合)
运营商们同时将核心网、业务引擎平台等网络基础向一个基于公共I P 、支持SIP 的基础设施演化。
GMT+8, 2026-4-8 11:40 , 耗时 0.292570 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
