查看: 1796|回复: 0
[待整理] 一种迭加于TD-SCDMA 3G网络的PTT手机方案
发表于 2014-10-13 13:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言
最近几年是我国自主知识产权技术TD-SCDMA在经历了多年研发测试后,走向产业化规模应用的关键时期。中国移动、中国电信、中国网通已经在10个城市和地区开展了TD-SCDMA网络建设。在这10个城市中,除了包括承办奥运会比赛项目的北京、天津、上海、青岛、秦皇岛、沈阳之外,还包括厦门、保定等城市。由于TD-SCDMA技术所具有的独特之处和自主创新优势,它将在中国3G时代扮演重要角色。
PTT (Push-To-Talk)功能类似于对讲机,用户按下一个按键就可以立刻与一个或多个用户进行通信,松开按键则进入接听状态。PTT的中文译名“即按即说”,很形象地描述了这项业务的特点。
其实我们身边不乏支持PTT的手机产品:诺基亚的3230、6270、6681,支持GSM双频的摩托罗拉V400p、支持CDMA网络的T300p和V65p,此外,三星、LG等厂商也有支持此技术的产品。
我国未来的移动通信系统,特别是军用系统,如果立足于自主研发的新一代宽带移动通信技术之上,将具有极大的安全性和优越性。基于TD-SCDMA的PTT的手机拥有自主知识产权,可以提供长期和安全的信息保障,有利于推进第三代移动通信系统的军民协同发展。
2 迭加式网络结构
一个完整的基于TD-SCDMA技术的集群系统应包括移动终端、基站、网络设备、服务器、调度台等设备,需要较长的研发周期和较大的人力财力投入。目前,相应的移动终端(手机)已经上市,并且我国也建立了一定规模的TD-SCDMA试验网络。在这种情况下,我们可以扬长避短,在已有移动终端、基站和网络设备基础上,定义专用的集群接口,开发相应的服务器、数据库和调度台来实现集群功能,从而借助现有的TD-SCDMA 移动通信系统提供PTT业务。这种移动终端提供PTT业务的方案即称为迭加方案,也就是将PTT技术应用于TD-SCDMA 3G移动网络。
2.1 网络结构
采用迭加方式实现TD-SCDMA数字集群系统,需要沿用现有TD-SCDMA接入网和核心网,改造现有终端,并增加集群子系统(集群服务器、集群数据库、集群控制台等)。迭加方式的TD-SCDMA数字集群系统的网络结构如图1所示。
图1 采用迭加方式的TD-SCDMA数字集群系统
2.2 新增功能实体和子系统
(1) 集群终端(PTT UE)
PTT终端除具备TD-SCDMA终端的一般功能(如语音、短信、数据业务等)外,还应具备PTT特有的功能,如直通、组呼和群呼等。TD-SCDMA终端经过改造可以成为集群终端,其协议栈如图2所示。图2中灰色部分为TD-SCDMA终端原有的协议。
图2 集群终端协议栈
(2) 集群服务器(PTT Server)
集群调度服务器提供调度台的接入功能,负责对PTT终端用户和调度台用户的身份、权限和业务能力进行鉴权和认证,同时提供调度台与集群系统之间的语音和数据通道。其主要功能如下:PTT终端用户和调度台用户的基本签约信息、业务签约信息管理;PTT终端用户群组信息管理;PTT终端用户业务统计和计费信息管理;提供对PTT终端用户和调度台用户的鉴权和认证;数据转发;提供与TD-SCDMA核心网分组域的接口功能;提供与集群数据库以及有线调度台的接口功能。
(3) 集群数据库(PTT DATA)
集群数据库用于存储PTT终端用户和调度台用户的相关信息,比如:PTT终端用户和调度台用户的基本签约信息、PTT终端用户和调度台用户的业务签约信息、PTT终端用户的群组信息、PTT终端用户计费信息、PTT终端用户和调度台用户的鉴权数据等。
(4) 集群调度台
集群调度台采用有线调度控制台,对集群用户进行调度控制和业务管理,具备如下功能:单呼、组呼、广播呼叫、强插/强拆、动态重组、执行对用户的调度控制,同时具备群组和用户的业务管理功能。调度控制台的协议栈如图3所示。
图3 调度控制台协议栈
2.3 协议栈结构
采用迭加方式的TD-SCDMA数字集群系统接口如图4所示。
图4 采用迭加方式的TD-SCDMA数字集群系统接口
集群子系统采用SIP(Session Initiation Protocol)协议对集群终端进行会话管理,数据传输和接收基于RTP/UDP/IP协议,如图5所示。
图5 端到端的协议框架
3 呼叫流程
TD-SCDMA数字集群系统的典型业务包括:单呼、组呼和组播。现以组呼为例,简单介绍呼叫的流程:用户拨打群/组号码,按下PTT键后,承载集群呼叫请求的空中信令发送到RNS,RNS随即向被叫用户发起寻呼,然后将承载信道指配和话权授权的空中信令发往主叫用户,将承载信道指配和话权占用提示的空中信令发往被叫用户,组呼呼叫随即建立起来,如图6所示。
图6 组呼呼叫建立流程
其业务流程步骤如下:(1)用户拨打群/组号码按下PTT键发起组呼,终端发起集群组呼请求;(2)RNS系统分配资源,向PSS系统转发集群呼叫建立请求;(3)PSS系统鉴权通过后,根据组内用户的位置信息,向相应的RNS系统发送集群呼叫连接请求;(4)RNS系统对组内用户进行寻呼;(5)RNS系统对主叫用户进行信道分配;(6)RNS系统收到组内用户的寻呼响应;(7)RNS系统对寻呼响应的组内用户进行信道分配;(8)RNS同PSS系统集群呼叫建立完成;(9)PSS系统对主叫用户发送话权授权提示;(10)PSS系统对组内其他用户发送话权占用提示。
4 结束语
由于手机功能不断丰富,菜单的内容和层次越来越多,菜单变得越来越冗长,给用户带来操作上的不便。本文提出的基于现有TD-SCDMA网的集群体系结构,使手机实现PTT功能,一按某一个键就立即实现通话,满足了用户快速通话的要求。对运营商而言,该方案具有较高的安全性和可靠性,不用对现有移动网络作改动,只需要增加新的功能节点即可实现手机的PTT功能。我国3G牌照的发放,将会给TD-SCDMA带来更加深刻的影响,同时也将给基于TD-SCDMA网的PTT手机带来无限发展空间。
参考文献
[1] 董飞,杨丰瑞. TD-SCDMA产业发展趋势即策略分析. 中国多媒体通信.2007,4
[2] DaSilva, L.A.; Morgan, G.E. The resurgence of push-to-talk technologies communications Magazine IEEE Jan 2006
[3] 徐亮.对我国数字集群通信发展的前景分析及若干思考.移动通信。2007. 2-3
[4] S.K. 3PoC: an architecture for enabling push to talk services in 3GPP networks Raktale. International conference IEEE Jan 2005
GMT+8, 2026-4-8 09:58 , 耗时 0.335610 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
