查看: 2343|回复: 0
[待整理] 实现服务器高效管理的三大技巧
发表于 2014-10-13 13:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  拒绝服务器重新启动
  一般情况下,在Windows 2003 Server系统中安装完补丁程序后,系统总会提示要重新启动一下服务器。可是许多朋友往往无法容忍Windows 2003 Server服务器“慢吞吞”的启动操作,于是希望打完安全补丁之后服务器不再重新启动。其实,Windows 2003 Server服务器是否会重新启动,跟当前的系统补丁特性有一定的关系。对于那些强制需要系统启动的安全补丁,一般是无法让服务器拒绝的;但对于那些没有强制要求系统启动特性的补丁来说,可以采取如下办法:
  1.在Windows 2003 Server服务器系统桌面中,依次单击“开始”/“运行”命令,在随后打开的系统运行对话框中,输入字符串命令“cmd”,单击“确定”按钮之后,将系统工作模式切换到MS-DOS状态下;
  2.在DOS命令行中,通过“cd”命令将当前目录切换到补丁程序所在的目录,然后执行“aaa /?”字符串命令(其中aaa就是当前需要安装的系统补丁名称),在其后出现的提示界面中,检查一下当前补丁是否带有“-z”参数,要是带有该参数的话,就表明当前补丁在安装完毕后可以不强制要求系统进行重新启动;
  3.接着在DOS命令行中,再输入字符串命令“aaa -z”,单击回车键后,该补丁程序就会自动安装到系统中,并且不会要求服务器系统进行重新启动。
  取消对服务器的限制访问
  为了提高员工的工作效率,单位最近打算把Windows 2003终端服务器的访问权限向每一个员工进行开放,但考虑到安全性,网络管理人员仅为所有员工提供了相同的一个帐号来登录Windows 2003终端服务器。可是员工们在用该帐号登录终端服务器时,发现同一时间内服务器只能允许一个人登录进服务器,而且后来的员工一登录进服务器后,前一个员工就会“被迫”退出终端服务器的登录。出现这种现象到底是怎么回事呢,那有没有办法让所有员工在同一时间内,使用同一帐号都能顺利登录进行服务器呢?
  其实上述这种现象,主要是由于Windows 2003终端服务器在默认状态下,启用了“限制每一个用户只能使用一个会话”功能造成的,取消其就能解决问题。
  1.“开始”菜单,依次执行其中的“设置”/“控制面板”命令,然后双击其中的“管理工具”图标,进入到终端服务配置窗口;
  2.在该配置窗口中,用鼠标双击一下“服务器设置”处的“限制每一个用户只能使用一个会话”选项,在其后出现的选项设置对话框中,将其的复选框取消选中,“确定”。并重新启动一下服务器系统,这样员工们日后使用相同的帐号,就能同时登录进Windows 2003终端服务器系统中了。
  远程查看服务器日志文件
  网管完全可以利用服务器的日志文件,来实现保护服务器安全的目的。不过,服务器的日志文件通常只能在服务器本地查看到,可是万一网络管理人员出远门,该如何保证远程察看?Windows 2003服务器提供了远程维护功能,不过默认状态下并没有开通,需要手工启动。
  1.检查一下Windows 2003服务器是否已经安装了II6.0组件及其相关组件,要是还没有安装的话,必须先要这些组件安装到服务器中去;
  2.“开始”菜单中,依次单击“设置”、“控制面板”命令,“添加或删除程序”图标,接着单击其后界面中的“添加/删除Windows组件”按钮,并在弹出的组件安装向导窗口中,把“应用程序服务器”复选项选中,再单击一下对应窗口中的“详细信息”按钮;然后选中“Internet信息服务(IIS)”复选项,然后继续单击对应窗口中的“详细信息”按钮;
  3.在出现的向导设置窗口中,选中“万维网服务”项目,并继续单击一下对应窗口中的“详细信息”按钮,在弹出一个向导界面中,再把“远程管理(html)”项目选中;单击“确定”按钮,并把Windows 2003服务器系统的安装光盘放入到光驱中,然后系统会自动完成剩余的安装设置任务。
  以后,网络管理人员无论走到哪里,只要能找到一台可以上网的计算机,并通过IE浏览器界面输入“http://aaa.aaa.aaa.aaa:8098”地址(其中aaa.aaa.aaa.aaa表示Windows 2003服务器的有效IP地址),在稍后打开的服务器帐号验证界面中,正确输入系统管理员帐号,就能远程登录到服务器的管理维护页面中了,在该页面中网络管理人员就能很方便地查看到服务器中的日志文件了。
GMT+8, 2026-4-8 09:58 , 耗时 0.172728 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
