查看: 1566|回复: 0
[待整理] FTTx构建移动全业务接入网
发表于 2014-10-13 13:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纵观全球领先的13家运营商,有8家是全业务运营商,全业务运营是运营商企业发展的重要突破点。全业务运营包括业务转型、网络转型和管理转型。其中,业务转型是先导,网络转型与管理转型服务于业务转型。相对于中国移动重组前关注的企业和个人业务,全业务运营后家庭业务将被纳入重点关注和发展的范畴,其中企业和家庭ICT业务是转型重点,个人FMC业务体验将依托于企业和家庭实现。
企业ICT业务包括基本通信(FMC语音、宽带)、增值通信(视频会议、视频监控、VPN等)和IT服务(企业组网、企业OA等),家庭ICT业务包括基本通信(FMC语音、宽带)、娱乐安防(IPTV、VOD、家庭监控、网络游戏等)和家庭智能化(远程教育、远程医疗等)。未来企业和家庭用户的需求都是基于IP化高带宽的数据传输。
光纤接入技术发展迅速
目前宽带接入技术主要有两种模式,即铜缆接入和光纤接入。传统的固网运营商前期主要以铜缆接入为主,采用DSL的方式为用户提供宽带接入,但DSL方式能够提供的带宽非常有限,无法满足后续业务开展的带宽需求,因此目前电信、网通等运营商均积极推广“光进铜退”,改造现有铜缆接入网,采用光纤接入的方式为用户提供高带宽、全业务的接入平台,意图通过光纤进一步加强客户关系捆绑,并在此基础上进一步布局叠加3G业务,以此抢占全业务经营的市场。
光纤接入从其网络结构可以分为点到点(P2P)模式和点到多点(P2MP)模式。P2P模式以传统的“MC+LAN”模式为主,劣势十分明显。其占用大量光缆资源、无法实现统一有效的网络管理,业务提供能力差,因此目前运营商关注点多为P2MP方式,也就是PON(无源光网络)模式。采用PON构建的FTTx接入网,可以提供高带宽,实现全业务接入,并能够充分保障业务的QoS和适应未来网络发展趋势,电信、网通均采用基于EPON技术的FTTx大力推进其“光进铜退”的进程,在2008年上半年已实现超过100万线的部署。
移动全业务运营将重视企业和家庭用户,为用户提供固定、移动语音、数据、视频等综合业务接入,以及在此之上的信息化应用全面解决方案。光纤接入为解决中国移动有线接入提供了一种良好的技术选择。相对于传统的固网运营商,移动运营商拥有的天然优势就是大量的光纤资源,不需要像传统固网运营商那样对网络进行改造。由于传统运营商已经建有大量铜缆接入,需要有效利用现有资源,必须进行光进铜退的工程改造。而新全业务运营商则不存在铜缆利用问题,直接实现FTTx既符合其网络现状要求,也有利于和其他运营商进行竞争。
中国移动应分阶段实施FTTx战略
移动构建接入网的重点目标市场是企业和家庭用户,个人FMC业务体验将依托于企业和家庭实现。前文也描述过这些目标客户的业务需求情况。考虑到中国移动在重组前以移动业务为主体,光缆网络资源基本覆盖到基站(可视为综合接入点),基本没有可利用的有线接入资源,结合目标市场的业务需求及与其他运营商的竞争形势,建议分为三个阶段来发展FTTx。
一阶段建议重点发展商业用户和高档小区。该类用户ARPU值高且相对分散,借助目前移动光缆资源可以容易实现接入,推荐FTTH/FTTO方式。二阶段建议重点开发成片新建小区。该类用户数量巨大且相对集中,需要有较为完善的光缆资源做支撑,移动应积极完善其光缆网络,待时机成熟可大规模切入此领域,建议FTTB方式。三阶段建议全面拓展FTTx,移动的光缆网络资源实现广覆盖后,可积极介入视频监控、网吧接入等领域,也可与广电(EOC)、电力(PLC)等部门合作,全面拓展FTTx接入。
可考虑的商业模式
光纤接入的运营模式和现在的宽带运营模式类似,由运营商独立承担初期建设成本,一次投资长期分摊。
目前国内房地产炒得比较火热,城市居民购买新房的需求比较大。电信运营商可与房地产开发商合作,将FTTH的建设成本计入房产。在售房时将“光纤到家”作为卖点,由房地产商前期推出业务,运营商负责后期维护,收入双方分成。
另外运营商也可与驻地网运营商合作,此种模式需要政府政策推动,由驻地网运营商来经营地区内接入网业务。驻地网运营商负责维护,运营商负责出口带宽的提供。业务提供可以由多方合作,此种模式可有效解决视频业务开展等问题。
运营商还可以与广电及电力等部门合作。与广电合作通过EOC方式、与电力合作通过PLC方式,该方式的优点是无需考虑居民入户布线的问题,可以快速实现网络覆盖和用户接入,但商业模式、运营模式及盈利模式有待摸索和完善。
移动全业务多场景FTTx解决方案
家庭网络业务将拉动FTTx需求进一步增长,FTTx是实现数字家庭业务的基石。根据消费承受能力,运营商可以提供一步到位的FTTH、低成本FTTB和FTTCab等多种建设模式,循序渐进地完成接入带宽提升工程,最终目标是实现通信、娱乐、安防、家电控制等数字家庭打包业务。针对新建小区建议直接采用FTTH,针对成片新建小区建议采用FTTB+LAN模式,若铁通宽带用户发展较好,建议采用FTTB+DSL方式进行提速改造。
企业客户属于高附加值用户,对运营商ARPU值的提升至关重要,完善的企业信息化解决方案是运营商占领企业大客户的重要手段。根据用户规模提供多样化终端,满足企业基本通信、增值通信、IT服务等ICT业务需要,并提供完善的QoS保证机制。FTTO建设模式应考虑光纤线路保护功能,保证企业重要客户的安全性能。
在热点区域(如机场、咖啡馆,酒店、会展中心等)通过带Wi-Fi的ONU或纯数据ONU下挂AP的方式,保证宽带业务的提供的同时,也避免了复杂的室内布线工作,通过移动手机获取接入AP的用户名和密码,可以为众多用户提供便捷的无线接入。目前江苏移动已经确定采用此方式在全省范围内部署大量AP节点,覆盖热点区域。
移动营业厅要满足宽带数据、语音、专线等综合业务接入需要,需带宽提速,满足营业厅长远业务发展需求。采用FTTx方式传输距离可达20km,其树形网络结构、通过合理网络规划可最大限度节约光纤资源,同时解决附近语音和数据业务的接入需求,提高综合投资受益比。
网吧用户的接入业务需求一般较为单一,单纯的数据业务即可满足需求。每个网吧分别放置一个ONU提供数据接入,多个网吧共享一根光纤接入,可节约大量光纤资源和管道资源,并可按照网吧接入速率差别进行收费,用户可以有多样带宽、优先级选择。
“平安城市”是国家构建和谐社会的一个重要工程,得到了各级政府的高度重视。该方案采用基于EPON的FTTx平台,提供GE对称传输速率,轻松满足视频监控业务的承载要求。其20km的传输距离,适合城区内的覆盖。通过合理网络规划树形网络,可大幅度节约光纤资源。其完善的管理平台,提供端到端的统一管理,降低维护成本。
GMT+8, 2026-4-8 09:57 , 耗时 0.212421 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
