查看: 1794|回复: 0
[待整理] 光进铜退打造新一代FTTx网络
发表于 2014-10-13 13:34:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着各种宽带业务的发展,例如IPTV、视频会议、在线游戏和HDTV等,人们对带宽需求也日益增加,每个用户的带宽将达到20~50Mbit/s,甚至接近100Mbit/s。在如此高的带宽需求下,传统的铜线接入技术(如ADSL)将无法胜任。VDSL2能达到很高的带宽,但只能在短距范围内使用,而且对线路条件和接入距离有较高的要求。另外,电信运营商的前期铜线资源投入巨大,xDSL接入已相当普及,因此如何利用好前期的资源,成为宽带接入网络目前最佳解决方案的前提。其次,农村通信网络中,由于PSTN局点过于集中,双绞线的覆盖距离太长,尤其是从乡镇到行政村或者自然村距离过长,容易导致双绞线铜缆的被盗。而且由于铜缆本身的特点,易老化、易氧化、易受潮,这些原因都会影响铜缆的电气特性,从而影响农村通讯带宽和覆盖范围。所以光节点逐渐下移,接入层逐渐向FTTH演进是现阶段接入网发展的最佳选择,也就是通常所说的“光进铜退”。
光纤到用户按距离来分类,可分成光纤到交接箱(FTTCab)、光纤到大楼/路边(FTTB/C)、光纤到办公室/家庭(FTTO/H)等3种服务形态,统称为FTTx。
当前日本、韩国等经济发达国家的全民FTTH化演进速度较快,考虑中国宽带接入网络发展的现状,全网实现FTTH是一个长期过程,FTTx(FTTCab(FTTN)、FTTB、FTTH/O)网络的逐步演进是中国固定接入网发展的现实思路,在演进过程中,经济发达地区、高端用户区域、特殊应用场合可优先直接实现FTTH/O。
光进铜退中的技术选择
ADSL2+和VDSL2技术
ADSL2+AnnexM在2km内能够达到下行8Mbit/s、上行1Mbit/s,成本上具有优势,并可以兼容ADSL2+AnnexA/ADSL,便于运营维护管理。VDSL2的速率在1.5km以内比ADSL2+AnnexM有优势,上行速率能够达到18Mbit/s,下行能够达到2Mbit/s,可在短距情况下提供更高服务等级的业务,所以ADSL2+与VDSL2形成互补关系。
EPON和GPON技术
xPON技术以光纤为传输媒质,采用波分复用技术,具备高接入带宽,全程无源分光传输的光接入技术,在管理和运维、带宽性能、综合业务提供、带宽分配策略、组网灵活性等方面,相比其他光接入技术具有明显的优势。它主要包括EPON和GPON技术,“E”是指Ethernet,“G”是指吉比特级。
目前业内普遍看好的xPON技术有EPON和GPON,各种PON技术的基本组网和构架完全相同,均是由局端OLT、用户端ONU/ONT和无源光分配网络ODN组网,配合动态带宽分配策略,理论每用户带宽最大可达几百兆甚至1G/bit,完全满足新业务对接入带宽的需求。
图1光进铜退示意图
从产业链发展、技术成熟度、设备成本等各方面来说,现阶段宽带光纤接入应用以EPON技术为主,同时兼顾光接入平台未来向GPON演进的能力。
方案选择
综合考虑有效满足业务需求、充分利用铜缆资源和控制投资规模等因素,铜缆接入在较长时期内仍作为宽带接入的主要技术手段,通过DSLAM下移和铜缆网改造,采用FTTC+ADSL2+/VDSL2的方式提高接入带宽。在新建地区或者主干铜缆改造地区,采用MSAN/MSAG的方式实现综合业务接入,充分结合xPON技术,在有综合布线的商业楼宇、酒店、学校以及少数用户实装率有保证的高档小区采用FTTx+LAN的建设模式,按照市场有需求、投资有效益的原则,对于高档小区采用直接一步到位实现FTTH和FTTO。
数据POP点下移改造
数据POP点就是仅提供宽带接入的业务局点,即设备配置为DSLAM或二层交换机。铜缆距离超长、语音已覆盖、需要新建宽带业务的地区采用仅宽带节点下移解决方案。
根据用户业务需求及类型,数据POP节点下移采用不同接入手段。政府、大企业直接采用FTTH方式进行直连,商业客户有40Mbit/s及以上的下行带宽需求,可根据其接入距离和后期增长潜力选用宽带设备混插VDSL2或xPON单板实现FTTB+LAN/VDSL2或FTTH接入方式,信息化社区用户带宽在30Mbit/s或以上,建议采用FTTB+LAN/VDSL2组网。别墅及高端公众用户带宽要求分别在20Mbit/s及15Mbit/s,建议选用FTTN+ADSL2+甚至是FTTN+VDSL2方式,对普通公众用户接入可采用FTTN+ADSL2+方式。低端公众用户根据接入距离和线路情况,可以考虑保护原有投资,采用FTTN+ADSL方式接入,待今后有更高线路需求时,再割接至ADSL2+端口。
综合POP点下移
综合POP点就是提供宽窄带综合接入业务的局点,这些局点配置的可以是提供宽窄带业务接入的综合接入设备(如MSAN或MSAG),也可以是采用叠加网方式的“窄带AN+DSLAM”或“窄带AG+DSLAM”设备。
该方案主要适合于主干电缆老化、需迁改、铜缆被盗严重的地方,需要考虑缩短铜缆长度,扩大光缆覆。接入手段与数据POP点类似。
POP点下移过程中室外柜的选择
考虑到“光进铜退”过程中POP节点下移,POP点设备多放置于靠近用户的地方,很多情况下无法提供满意的室内工作环境。另一方面的原因是土建成本过高,如采用机房形式需土建投资约10万元,采用室外机柜形式,机柜(96线室外机柜)投资仅需约30000元。综合上述因素,在恰当的时候,采用不同容量的室外机柜来建设。
室外型机柜的选择应考虑业务类型、容量大小、传输承载方式、安装方式、选址等,同时也要考虑在设计上应具备承受各种气候环境的能力,包括雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电、电磁兼容及不同等级的太阳辐射等。
GMT+8, 2026-4-8 09:59 , 耗时 0.156647 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
