查看: 1971|回复: 0
[待整理] 利用多核处理器优势实现卓越3G WiMAX及LTE性能
发表于 2014-10-13 13:34:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 如今,多内核处理器正日益成为解决蜂窝基站功率与性能难题的常用有效工具。
  虽然无线领域中最受青睐的应用仍然是语音,但是数据正紧随其后,迅速成为热门的3G 应用,而且随着运营商对诸如移动 WiMAX (IEEE 802.16e) 和长期演进 (LTE) 等 4G 技术的部署,数据的这种发展势头还将持续下去。在电子邮件、Web 浏览、音乐下载以及机器对机器 (M2M) 的应用中,所有数据流量都会增加每个收发器基站 (BTS) 或节点 B (Node B) 的工作量,在城市地区尤为如此。
  在为 BTS 调制解调器应用开发片上系统 (SoC) 的过程中,这些工作量会为芯片设计人员带来新的挑战。一个主要问题是基带处理器平台,在该平台上多内核处理器正日益成为平衡功率与性能的高效率通用工具。
  对于 3G 与 4G BTS 应用而言,理想的解决方案应采用具备片上加速器的多内核数字信号处理器 (DSP),从而避免采用 FPGA 或微处理器的麻烦。多内核平台能够降低研发成本并同时加速开发与上市进程,尤其在用于软件可编程平台时更为如此,因而可支持多种应用并形成可扩展解决方案以支持各种外形尺寸,进而使 BTS 厂商直接受益。
  此外,理想的解决方案还可包含高性能接口,如用于网络连接的千兆位以太网,片上开放式基站架构项目 (OBSAI) ,通用公共无线电广播接口 (CPRI) 天线接口等,以支持通过底板与 RF 收发器卡或者远程无线电广播前端 (RRH)的连接, 同时也能实现 DSP 间连接与 RapidIO 的直接连接。图 1 对部分选择进行了说明。
  图 1 支持通过底板与 RF 收发器卡或者远程无线电广播前端 (RRH) 的连接,
  同时也能实现 DSP 间连接与 RapidIO 的直接连接的接口选项
  电源问题是众多移动基础局端厂商及其供应商升级至多内核设计的主要原因。随着 BTS 工作负载的不断增加,鉴于所需功率与散热,仅仅简单地提高 DSP 频率已不再是可行的解决方案。而取代更高性能DSP的首选方案将是采用多核设计。例如,如果系统需要 DSP 提供 3GHz 性能,那么最理想的选择是采用三个运行频率均为 1GHz, 并采用单个 DSP 封装的内核。这种设计可以同时满足电源与性能的要求。
  另一个针对高性能 DSP 的低功耗技术是 TI 的 SmartReflex? 技术,其可以同时降低静态与动态功耗,并且可同时保持指定的器件性能。TI 的 Smart Reflex 需要考虑众多技术因素,如基于制造工艺的专用器件硅芯片特性以及热参数等。这样可有效降低 DSP 的功耗,同时保持性能目标 —— 当前 TCI6488 为 1GHz,是集成了 Smart Reflex 技术的 DSP 之一。
  新灵活性
  由于 DSP 变得更为强大,因此它们能够完成以前需要辅助元件(如通用处理器、RISC处理器以及 FPGA 等)才能完成的任务。如 TI的 TCI6488 等最新的多内核 DSP 具有足够强大的能力来处理基带卡中的所有任务。由于消除了不必要的组件并进而降低了材料清单 (BoM) 成本,因而其可以直接改进厂商的账本底线并增强竞争优势。此外,避免采用高功耗的 FPGA 还有助于系统设计人员充分满足效率要求。
  例如,在 TCI6488 等多内核处理器中,系统设计人员可以安排单个 DSP 内核来负责 MAC 处理(以前需要独立的 RISC 处理器),而让其他的 DSP 内核来管理 PHY 处理与其他功能。通过同时支持同一平台中的 MAC 与 PHY 层处理,TCI6488 还可以优化设计过程。根据各自的策略以及内部能力,厂商可以采用 TI 提供的多功能库,然后集成在一起创建其自己的独特解决方案,也可以与 TI 的第三方合作伙伴携手开发完整的交钥匙解决方案。
可用的此类解决方案之一是完整的移动 WiMAX Wave 2 PHY 与 MAC 解决方案。无论采用哪种选择,系统设计人员现在都可以在竞争激烈的市场中(如已经有超过 300 家厂商在拼杀的移动 WiMAX市场)实现所需的高灵活性、低开发成本以及快速的上市时间。
  此外,最新 DSP 还可以支持多种空中接口,使各厂商能够灵活地利用相同平台与知识库来应对多个市场,从而不仅能够降低开发成本,同时还能加速上市进程。例如,TCI6488 目前可支持 LTE、WCDMA/HSPA/HSPA+、TD-SCDMA、WiMAX以及 GSM/EDGE 等。图 2 对部分当前配制选项进行了说明。
  图 2 TC16488 当前支持 LTE、WCDMA/HSPA/HSPA+/TD-SCDMA、WiMAX 以及 GSM/DGE
  这些技术选择还可以说明 TCI6488 等基带平台如何通过提供每信道卡最高载波数量以及使其能够在同一基带硬件中支持新功能与新标准,从而降低无线运营商的资本开支。
  此外,TCI6488 还可以证明多内核 DSP 如何为厂商提供通过扩展单个产品设计而支持各种应用的灵活性。例如,系统设计人员可以将多个 TCI6488 链接在一起,以针对微微蜂窝与宏蜂窝应用而缩小或扩展平台。此外,系统设计人员还可以选择让一个电路板处理发射功能,而让另一块电路板处理接收功能,或者让单个电路板同时处理特定数量用户的收发功能。图 3 对部分定制选项进行了说明。
  图3 系统设计人员可用的定制选项
  优先化与平衡
  当今的 SoC 一般是多内核 DSP,采用必须进行互操作和同步化的独立 IP 模块,以实现单个完整的调制解调器功能。这种架构需要采取某种方式对任务进行优先排序,然后将它们映射到多内核环境。
  最简便的选择是在 DSP 内核之间分配用户,以使每个内核都能维护其自己的队列。但是这样做存在两个缺点。第一个缺点是,所有用户可能需要共享某些功能,如过滤与解调等;第二个缺点是,某些功能可能需要共享协处理器或外设,因而它们不具备完全的独立性。因此,优先队列集合之间的交互会变得很复杂,从而很难保证实时性能。此外,协处理器与外设也变得更为复杂,因为它们必须支持多个内核的访问,从而必须决定哪个内核的任务优先。所有这些都会增加硬件与软件驱动程序的复杂性,并使最终系统的测试变得难度更大,也更耗时。
  为了避免上述缺点,TCI6488 采取了不同的方案:为单个内核分配一个功能任务,这样每个内核都负责唯一一组功能。一般情况下,每个负责加速特定功能类型的协处理器都与单个内核相关联。这种方案可以显著简化协处理器执行的任务排序。外设在许多情况下也与单个内核通信,从而减少验证任务是否需要数据所做的测试。
  由于 DSP 可用于实现各种功能,TCI6488 SoC的设计在必要时均具有高度的对称性。例如,TCI6488 中的所有内核都可以访问接收机加速器协处理器 (RAC)。这种设计允许在所有内核中运行相同的功能,同时在需要时仍然能为所有内核提供对所有协处理器和外设资源的访问。不过,建议系统设计人员让一个内核与 TCI6488 DSP 中的 RAC 交互,以便简化器件的操作。
  通过在多个内核之间实现资源负载平衡,根据适用于每个任务的代码,单个内核有可能先于其他内核达到自己的最高容量。解决方法是进行重新分组,这是一种需要完全改变软件架构的做法,同时也是完成 DSP 测试后系统设计人员极力避免的步骤。由于软件无线电广播 (SDR) 方法与工具的不断发展,软件分组工作可得到显著简化。
<div class="clear">
GMT+8, 2026-4-8 09:59 , 耗时 0.463180 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
