查看: 1592|回复: 0
[待整理] RAN网关方式成现阶段Femtocell接入移动网优选
发表于 2014-10-13 13:34:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Femtocell接入移动网的方式主要分为三种接入方式:基于ip隧道协议的方式,基于RAN网关的方式,基于SIP/IMS 的方式。根据2008年6月宣布的标准,Femtocell将采用基于RAN网关的方式。
  IP隧道协议方式
  此方案是最早提出的Femtocell接入方案,初期投资小,Femtocell接入点只集成了Node-B,Femtocell可以与宏蜂窝共用RNC设备,网络结构清晰。其缺点是经济性能较差,由于RNC具有容量与端口的限制,理想情况是由大容量宏蜂窝基站占用端口,Femtocell恰恰是端口消耗型的低容量配置设备,数目众多且同时在线用户很少,造成RNC设备端口与容量的浪费。核心网与RNC都把Femtocell设备看做普通NodeB来处理,其网络结构与传统3G网相同,此方式可实施性差。
  RAN 网关(RGW)/UMA方式
  在RGW方案中Femtocell接入点集成了Node-B,和部分RNC功能,其接入方式是在核心网与IP接入网之间引入一个新的网元即RAN网关(RGW)。RAN网关在IuOverIP接口收集来自Femtocell的业务,然后通过标准Iu-CS、Iu-PS端口分送到核心网。RAN网关方式初期投资小,对核心网影响小。核心网将RAN网关当成普通RNC设备处理,RAN网关负责网络安全、业务汇聚、协议转换、Femtocell设备管理与配置及Femtocell设备的接入控制。
  类似于RGW方案的是基于3GPP无需许可移动UMA(unlicensedmobileaccess),WiFi也是用这种方法接入核心网,将Femtocell直接接入到UNC(UMA networkcontroller)。UNC分别在电路交换和网络和IP网络上传输话音和数据业务。为了支持大规模的Femtecell部署,该方案目标是利用现有的嵌入式2G和3G蜂窝电话的基础,为移动运营商提供一种实现标准化和安全的接入网系统的方法。
  以上两种发案融合为一种方案,由于初期投入少,对核心网影响小,方便部署等优点,被3GPP选为Femtocell接入方式的标准,被广大设备商所采用。
  SIP/IMS方式
  Femtocell与核心网之间采用基于SIP协议的连接方式,运营商同时建设一张基于SIP协议的核心网,与现有分组、数据核心网络同步运行,Femtocell用户由新的核心网提供服务。这种方案的缺点是需要将宏蜂窝网络的现有的业务复制到SIP网络上,加上建设新核心网的费用,其初期投资比较大。
  SIP/IMS方式是网络发展的最终目标,但在核心网升级到IMS全IP网络之前,此方式投资比较大,维护成本高。
  诺达咨询发布的《2008Femtocell产业发展研究报告》指出,由于RAN网关的方式对核心网影响小、成本低、易实施性等优点,它将是现阶段Femtocell接入移动网较优选择。
<div class="clear">
GMT+8, 2026-4-8 09:58 , 耗时 0.534658 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
