查看: 1774|回复: 0
[待整理] 数据中心里光纤连接方案的迷思
发表于 2014-10-13 13:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们常常会看到这样的情况:一些企业的数据中心里有很好的硬件设备,但连接这些硬件的线缆却差强人意。比如IT部门部署了SAN系统,但连接SAN交换机、控制主机,以及外接存储终端的光纤跳线却常常是存储厂商随机赠送的。这些光纤跳线的长度往往不合适,并且仅仅用跳线连接的方案缺乏结构化布线的基本要求。这就好比是最先进的软件搭配了最原始的硬件一样。
就像Intranet有三层架构(接入层、汇聚层和核心层)一样,在SAN系统中需要进行光纤接入的各个节点也需要“三层架构”的支持—这就回到结构化布线的基本理念。
回想一下结构化布线的初衷。如果终端设备接入方式需要的是铜缆,相信您一定不会忘记部署铜缆配线架,通过它将所有终端设备接入网络。但当您遇到需要光纤接入方式的终端设备时,是否还记得要部署“光纤配线架”呢?
美国康普公司曾经就以上问题做过小范围的调查,结果令人吃惊。绝大部分IT经理都没有想过这个问题,大家还停留在传统的阶段—即遇到大楼光缆主干连接,或者两栋楼光缆连接时才部署光纤配线架。还有一小部分IT经理认为,带光纤接口的设备都自带光纤跳线,其长度足以应付实际连接需求,所以跨机柜光纤连接便顺理成章。更有甚者会去订购长距离光纤跳线。
看起来这样做既经济又简单。但情况真的是这样吗?
所有的IT经理都喜欢整洁的数据中心。现在去看一下您的数据中心有跨机柜光纤跳线吗?它们的存在实在与您昂贵的SAN系统格格不入。您需要的是结构化的光缆接连方案。
看看左面这张示意图,再比较一下您的方案,孰优孰劣也就不难看出了。
简单地讲,通过美国康普SYSTIMAX InstaPATCH?Plus预连接光缆解决方案,将使您充分享受结构化布线带来的好处,其高密度,高可靠性更可使您事半功倍。
越来越多的企业认识了ITIL,并努力使IT真正成为影响企业运营的部门。各位IT经理,当您在考虑如何为企业运营提供更高性价比的解决方案时,请不要忘记还有像铜缆插拔一样高效的预连接光缆解决方案产品。这些光缆以12芯为一组,可成倍提供多种主干预连接光缆(12、24、48、96、144芯等),并且其高密度的光纤接头(MPO)能像铜缆跳线般安全实现插拔。
100芯光纤若要熔接,则至少需要一整天时间,合格率也很难达到100%。美国康普InstaPATCH Plus 预连接光缆解决方案因其产品(光缆、光纤配线模块等)在工厂完成端接并通过测试,其合格率可达100%,而部署所需的时间仅为10分钟。
所以,再也不要用超长光纤跳线了,预连接光缆解决方案才是您数据中心的最佳选择。
GMT+8, 2026-4-8 09:59 , 耗时 0.125942 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
