查看: 1666|回复: 0
[待整理] 3G时代必须清楚的五大问题
发表于 2014-10-13 13:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当下,3G炒得火热,作为消费者的你清楚了解3G吗?记者曾亲耳听到过“3G就是说现在的网络带宽有3G了,所以上网快很多”的说法。或者有人认为,3G就是TD-SCDMA,用上3G就可以漫游全球了……你是否曾经有这样的看法?或是现在还是这样认为?的确,现在3G标准那么多,3G手机也种类繁多,概念是层出不穷,想全部搞明白确实不容易。当然,了解一些基本概念,在购买以及使用3G手机时还是很有用处的。
  疑问一:3G建成2G会被淘汰?
  “国内将要建三张全国性的3G网络,重复建设成本至少要五六千亿,甚至达到一万亿。”“3G网络一铺开,2G立刻就会被淘汰,现在用的手机都要停用。”在TD放号试商用、电信重组拉开序幕的初期,这类声音屡屡听到。事实果真如此?
  其实,如果抛开3G对2G、小灵通PHS和效益不佳的固话的自然替代性,3G增量投资可能并不大,因为移动运营商会把现在的2G投资转向3G,2G投资会迅速下降,固话运营商也会把PHS和相当部分的固网投资转向3G。因此,在这种技术更替上,3G成本并不是完全新增的。另外,随着3G设备的提升、网络基建技术优化,3G网络布网方式也可以更节约,2G基站和小灵通基站仍然可以利用。
  日本运营商已经明确停止2G运营的时间表。对于国内许多2G手机用户而言,也担心上3G后2G手机就会被淘汰。其实,这种担忧是没有必要的。国内上3G网后2G网仍一样继续使用,全球几乎所有3G网络都是叠加在2G网络上建设,就像现在移动网络有900M和1800M的双频模式,所有的所谓3G终端基本上都是2G/3G双模终端。即使在日本,3G和2G并存的时间也相当长。在国内,TD已经试商用5个月了,所有2G手机依然正常使用。
  疑问二:3G就是TD-SCDMA?
  从今年4月1日,国内八城市TD-SCDMA正式放号试商用,国家主管部门对电信重组后发放3张3G牌照的正式表态,中国移动被明确为TD-SCDMA的运营主体,以及近日TD-SCDMA网络建设将扩大到国内28城市,所有这一切,将3G和TD概念炒得火热。
  “3G应该就是TD-SCDMA吧?”在天河路的一家中国移动体验厅,几个年轻的大学生这样问记者。在他们看来,不断被提及的3G网络其实就是TD-SCDMA的网络。
  实际上3G网络在国际上通行的有三种,也就是说被国际认可的3G标准有三种:我国主导具有自主知识产权的TD-SCDMA、欧洲主导的WCDMA以及美国高通主导的CDMA2000。3G网络的速率至少可以达到384K,比2G网络要快很多。严格地说,国际电信联盟(ITU)通过的3G标准还有第四个,那就是WiMAX,这一标准也得到了美国的支持。
  从种属关系上看,我们可以说TD-SCDMA是3G,但3G并不就是TD-SCDMA。
  疑问三:国内3G手机都是“水货”?
  早在两三年前,广州手机用户就可以购买到3G手机,但这些手机全都是“水货”,因为当时中国根本就没有3G网络。而这些3G手机采用的标准基本上是WCDMA,在消费者心中,“3G手机全是水货”。
  但随着TD-SCDMA在国内试商用,中国移动渠道推出的3G手机绝对都是“行货”。在中国移动3G手机的两轮采集中,国内手机厂商如中兴、多普达、联想、酷派、夏新,国外手机厂商三星、摩托罗拉等纷纷推出了支持TD-SCDMA标准的3G手机。尽管诺基亚、索尼爱立信尚未推出TD-SCDMA标准的3G手机。
  但在国内,WCDMA标准以及CDMA2000标准的3G手机依旧是“水货”。如前所讲,TD-SCDMA标准的3G手机与WCDMA标准以及CDMA2000标准还不兼容,因此,即使用3G手机也无法实现完全自由的“全球漫游”。
疑问四:TD/GSM自动切换等于双模双待?
  当TD刚开始放号试商用时,TD手机基本上都只支持TD专用的USIM卡,而且TD手机还无法在TD网络和GSM网络/CDMA网络中自动切换。但随后,通过升级,TD手机也可以在两种网络模式中自动切换。
  但是,如果认为支持TD/GSM自动切换的手机就是双模双待手机则是错误的。通俗地说,所谓双模双待手机,就是手机有两个卡槽,可以安置普通SIM卡(GSM/CDMA)和USIM卡(TD专用卡),两张卡可以同时在线,支持两个网络的业务。而TD/GSM自动切换则表明手机只有一个卡槽,只能插入一张卡(USIM),在有TD网络信号时使用3G网络,当没有TD信号时自动切换到2G网络,保持通信畅通。因此,两者之间的区别非常明显。
  疑问五:双模单待手机可以支持两种卡?
  手机如果只有单一卡槽,要么支持普通SIM卡,要么支持USIM(TD专用卡),而不能在两张卡之间“自动切换”?如果不想买一部双模双待手机,但想既使用原来的号码,又可以过把TD的瘾,就毫无办法了吗?
  从现在3G手机市场上看,似乎情况真的是这样,但情况正在改变。据悉,中国通信标准化协会已完成“TD-SCDMA/GSM(GPRS)双模单待机数字移动终端技术要求”和“测试方法”两项通信行业标准草案报批稿,已进入公示阶段。
  毕竟,目前国内各地市场消费水平、业务层次差距较大,3G网络的推进也将分批次进行,2G和3G将会在相当长一段时间内共同存在。要兼容目前的2G/2.5G、甚至是2.75G网络,双模双待产品是最好的选择,但由于技术门槛较高及成本制约,手机厂商选择了支持双模但单卡槽的手机。
  这种3G手机采用单卡槽的设计,支持SIM卡或USIM卡。也就是说,手机硬件方面,用户可以一部手机轮流使用两种网络模式,即3G网络和2G网络。预计这种手机也将应用于其他的3G标准上。
GMT+8, 2026-4-8 09:57 , 耗时 0.341015 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
