查看: 1956|回复: 0
[待整理] WCDMA HSPA引入和发展策略
发表于 2014-10-13 13:39:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
社会信息化程度不断提高,使得电信用户的消费习惯也发生了翻天覆地的变化。电信行业竞争已经从传统的语音服务向高速数据业务迁移,而对最终用户的争夺将更多地体现在是否能提供极具竞争力的数据业务和高效稳定的网络服务上。相对于EV-DO和TD-SCDMA而言,WCDMA/HSPA在终端数量、网络成熟度、传输带宽和业务种类等各方面,都具有明显竞争优势。实践证明,由于具有理想的性价比和先进的业务能力,绝大多数主流运营商已经把高速分组数据业务接入能力(HSPA=下行HSDPA+上行HSUPA)作为3G时代的制胜利器。
全球市场表现已经证明了HSPA是承载高速数据业务的最佳平台。快速、成规模地建设HSPA网络是提升用户ARPU值、获得市场差异化优势、扭转竞争格局的重要契机。一度蹒跚前行的全球WCDMA运营商无一例外,都是通过HSPA网络部署实现利润激增,并拉开与竞争对手的距离。作为新兴的中国WCDMA运营商更有必要在网络建设初期即部署HSPA网络,凭借其领先的业务能力、终端优势和频谱效率,吸引最终用户,制胜未来。
阿尔卡特朗讯结合自身大量HSPA网络部署成功经验,并针对新联通的实际需求和中国市场特点,提出了符合中国市场环境的HSPA引入和发展策略与业界共同探讨。
HSPA的引入策略
HSPA不仅是一种可以提供高速数据接入的技术,更为重要的是,它也是一种具有更高频谱效率的无线技术。通过将分组业务从R99承载转移到HSPA网络,在速率相当的前提下,HSPA将占用更少的系统资源,从而节省更多资源,为电路业务服务。
从理论上讲,HSPA的引入方式主要分为专用载波和混合载波两种(如图1所示)。在通过深入分析和市场实践以后,整个业界基本上已经达成一致,即在网络建设初期采用混合载波方式为最佳选择。
图1  HSPA引入的两种方式
HSPA的引入方式
混合载波方式就是在一个载波上同时实现R99和HSPA,其主要的优势在于网络部署成本低廉,无需增加新载频和系统硬件就能提供HSPA服务。可较好地支持CS/PS并发业务。由于R99业务和HSPA业务可同时在载波上实现,因此载波资源利用率较高。不过相对于HSPA专用载波方式,混和载波方式也有一定的欠缺性。
阿尔卡特朗讯通过链路级和系统级仿真,获得在典型话务和网络配置条件下,HSPA专用载波方式和混合载波方式小区平均吞吐量的结果比较(如图2所示)。
图2   HSPA专用载波方式和混合载波方式小
区平均吞吐量的结果比较
从仿真结果来看,专用载波方式可以获得比混合载波方式高出55%的小区平均吞吐速率,而峰值吞吐速率的增益将更大。
虽然在小区吞吐速率方面专用载波方式要优于混合载波,但相对网络部署成本也较高,需要更多的频率和新的硬件资源。载波利用率也较低,同时大大增加了同小区载频间的切换。考虑到网络部署初期,小区话务负荷较低,高速移动数据业务需求相对较少,因此采用混合载波方式是一个合理的选择。
阿尔卡特朗讯在全球为一流运营商建设了近50个HSPA网络。以阿尔卡特朗讯承建的9个欧洲WCDMA运营商的HSPA网络为例,截至2007年,其中5个运营商几乎所有的HSPA载波都采用混合载波,2个运营商接近90%的HSPA载波为混合方式。仅有2个运营商采取了100%的专用载波,而其也主要是由于频谱资源极为丰富和MBMS等流媒体业务的大规模市场渗透。
采用混合载波方式进行网络部署,需要考虑如何充分利用下行功率和码资源。因此R99业务和HSPA业务对于功率和码的动态共享功能是非常必要也是必须具备的能力。阿尔卡特朗讯目前提供的HSPA设备完全支持功率和码资源的动态共享,并在全球得到了广泛好评。
HSPA的发展策略
用户和业务的不断发展,促使单独混合载波的HSPA网络需要进行有效扩容,根据市场环境变化和业务需求可以有三条不同的发展道路(如图3所示)。
图3  单独混合载波的HSPA网络有效扩容的不同发展道路
第一种方式:R99业务和HSPA业务的增长比例相对比较均衡,需求呈现可以简单地归纳为用户数增加,对此可以采用再增加一个混合载波的方式进行网络扩容。
第二种方式:由于吸收大量用户转网和中低端客户,比如在中国,市场可预见的PHS用户和新增年轻客户,R99业务将增长迅猛,增长幅度远远超出HSPA业务的需求。可以采用增加一个R99专用载波,以此来主要吸收语音业务和低速数据业务,分担话务负荷。
第三种方式:市场对高速数据业务的渴望超出了发展预期,大量高吞吐速率业务涌现并成为市场“明星级”应用而广泛渗透,低廉的数据包月套餐带来HSPA业务的迅猛增长。在该种趋势下,增加HSPA专用载波成为网络扩容的不二之选。
以上三种模式仅仅从宏观上指明了扩容可选的发展方向。在具体操作中也可以在不同区域选择不同的发展策略。像中国东南沿海城市由于经济高度发达,高速数据业务需求强劲,完全可采取第三种方式增加专用载波,而内陆地区则适当保守;更小的情况比如,用户在室内静止或半静止状态下使用高速数据业务的概率远大于在室外处于移动状态时。因此可采用在室外按第一种方式增加载波,在室内采用第三种方式增加HSPA专用载波的网络建设方式,使得室外以吸收语音业务为主,而室内HSPA可以独享所有功率和码资源,从而为室内客户提供更高速率的接入服务。
HSPA向HSPA+和LTE的演进
技术发展和市场驱动,促使未来HSPA必然会向HSPA+和LTE演进,为最终用户提供更高的传输速率和吞吐容量。因此运营商在HSPA网络建设初始,就需要考虑设备的平滑演进能力,即设备厂商提供的HSPA硬件设备是否已经支持HSPA+和LTE。作为HSPA+和LTE技术的领导者,阿尔卡特朗讯目前提供的HSPA设备已经具备硬件到位,只需软件升级就可实现HSPA+和LTE的演进能力。
纵观全球WCDMA市场发展历程,HSPA技术的引入无疑是WCDMA市场发展的转折点。全球主流运营商纷纷通过部署HSPA网络和高速数据业务实现,一举扭转竞争颓势,确立市场领先地位。阿尔卡特朗讯将凭借产品优势和全球成功经验助力新联通在网络建设初期进行HSPA网络部署。协助其快速确立竞争优势,赢得市场未来。
GMT+8, 2026-4-8 08:15 , 耗时 1.474397 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
