查看: 1767|回复: 0
[待整理] 双天线输入GPS接收器IC解决嵌入式GPS应用难题
发表于 2014-10-13 13:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嵌入式GPS应用相关的三大主要难题是小尺寸、低功耗和低价格。SiGe半导体公司 (SiGe Semiconductor) 日前已推出具有双天线输入功能的 GPS 无线电接收器,型号为SE4150L。该接收器是专为下一代GPS 系统而开发的,SE4150L 经过特别设计,不但能解决与嵌入式GPS应用相关的三大主要难题,而且还提高了性能。
SE4150L GPS 接收器集成了天线感测、开关功能及高性能的低噪音放大器 (LNA),可以显著地简化双天线系统的设计。SiGe市场推广副总裁Alistair Manley介绍说, “由于 LNA、开关功能和 IF 滤波器均是片上的,因此SE4150L能够降低系统噪音系数,并提高输入 IP3 (三阶截取点)的性能,具有更高的灵敏度和抗干扰能力,从而减小失真。
Alistair Manley说,以往,OEM 厂商和设计人员必须使用一个昂贵的带开关同轴电缆插座或采用大量分立式组件感测何时连接上外部天线。然而,通过使用单个 SE4150L器件后可自动响应外部天线的连接,并直接接口至GPS基带处理器,从而提供一个完整的 GPS 无线电接收系统。设计人员不但可以节省宝贵的电路板空间,而且显著地减少了材料成本。
据了解,这款全新的 GPS 接收器提供了业界领先的性能,包括1.0dB的系统噪音系数,以及优于0dBm的第三阶输入截取点性能。SE4150L以SiGe半导体已获奖的 SE4120L 和 SE4110L 产品为基础,并提供了额外的功能,有助于实现内部或外部天线架构。SE4150L的工作电压范围为2.7V~3.6V,具有小于10mA的低待机电流。此外,该器件的数字I/O和电压都经过专门设计,可在1.6V~3.6V 的电压范围内工作,能够与更小几何尺寸的基带IC和系统级芯片 (SoC)  接口。
Alistair Manley表示,“全球个人导航器件 (PND) 市场预计将从 2007 年的 3500 万个单元 (unit) 增长到2010年的1亿个单元。SiGe半导体将以全新的 SE4150L GPS 接收器 IC 瞄准这个市场,而且该器件也适用于需要结合高性能和低功耗与内部及外部天线功能的其它应用。我们的长期战略之一是与领先企业合作,开发同类最佳的接收器解决方案。对于SE4150L GPS 接收器IC,我们与GPS解决方案的市场领导者 SiRF Technology公司合作,为系统设计提供优势。” 两家公司密切合作,以确保 SE4150L与 SiRFatlas 和 SiRFprima 系统级芯片系列集成式GPS 基带能够无缝接口。
Alistair Manley称:“SE4150L 结合 SiRFprima 系统级芯片,可在富有挑战性的环境中提供出色的性能,以及具有抗堵塞和协同定位的抗干扰能力,例如移动互联网设备、连网的 PND 及其它SiRFprima 系统级芯片具有卓越表现的 GPS增强型多功能系统。”
SiGe半导体公司现有4种产品线,WLAN、GPS、WiMAX和蓝牙,至今公司已付运了2.5亿块器件。在用于计算、家庭娱乐领域的WLAN、RF功率放大器和前端模块,以及用于个人导航设备的GPS、RF接收器市场占据领导地位。
GMT+8, 2026-4-8 15:28 , 耗时 0.529127 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
