查看: 1657|回复: 0
[待整理] Sybase ASA9/ASA10的使用方法
发表于 2014-10-13 13:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sybase除了大型商用关系数据库ASE以外,还有非常有名的嵌入式数据库,称为Adaptive Server Anywhere,到了版本10,就改称为Sql Anywhere。自从Sybase收购mobile365以后,它也越来越受到更多的关注了。
        当你安装完ASA以后,你会发现这个软件包居然有很大,ASA9大约有170M左右,ASA10的windows版本可以达到240M左右。
        实际上,我们经常能用到的东西仅需要其中几个目录就可以,将这些目录提取出来,压缩以后,就4M左右。本文介绍的内容仅供学习者自己探索,如果商用,请尊重版权。
1. 必要的环境变量
ASA9涉及到的环境变量主要有两个,
set ASANY9=d:SybaseASA9
set ASANYSH9=d:SybaseASA9Shared
ASA10涉及到的环境变量主要也是两个,
set SQLANY10=D:SybaseASA10
set SQLANYSH10=D:SybaseASA10
注意变量名称的变化。所谓share目录主要用于存放jconnect, sybcentral等jdbc驱动、sybcentral GUI客户端工具等
2.量体裁衣
原始的目录结构可能是如下的样子:
ce
charsets
docs
drivers
h
java
MobiLink
Palm
readme.txt
Samples
scripts
Shared
snmp
support
temp
ultralite
win32
这里有很多都是不需要的。经过处理,我可以只留下win32和scripts子目录就可以让ASA工作。而shared目录下边的jdbc驱动完全是独立的,你完全可以把它抽到别的地方。
在做了这样的工作以后,现下需要写一个批处理脚本用于启动ASA数据库。
a. asa-setenv.bat (用于设置环境变量)
@echo off
set ASANY9=D:SybaseASA9
if not "%ASANY9%" == "" set PATH=%ASANY9%win32;%PATH%
b. asa-init.bat (这个显然用于建立ASA的数据库)
@echo off
call "%~dp0asa-setenv.bat"
echo Initializing Database...
echo %ASANY9%win32dbinit.exe %*
"%ASANY9%win32dbinit.exe" %*
c. asa-startsvr.bat (以Server模式启动ASA数据库)
@echo off
echo Starting Database...
echo %ASANY9%win32dbsrv9.exe %*
"%ASANY9%win32dbsrv9.exe" %*
d. asa-starteng.bat(以Personal DB的模式启动ASA数据库)
@echo off
echo %ASANY9%win32dbeng9.exe %*
"%ASANY9%win32dbeng9.exe" %*
e. asa-stop.bat (停止数据库)
@echo off
echo Stopping Database...
echo %ASANY9%win32dbstop.exe %*
"%ASANY9%win32dbstop.exe" %*
我们来看一个示例:
1.创建一个新的ASA数据库文件:
D:sharedASA902>asa-init eherodemo.db
D:sharedASA902win32dbinit.exe eherodemo.db
Adaptive Server Anywhere Initialization Utility Version 9.0.2.3302
Creating system tables
Collation sequence: 936ZHO
Creating system views
Setting permissions on system tables and views
Setting option values
Initializing UltraLite deployment option
Database "eherodemo.db" created successfully
2.以Server模式启动eherodemo.db
D:sharedASA902>asa-start eherodemo.db
D:sharedASA902win32dbsrv9.exe eherodemo.db
ransaction log: eherodemo.log
Starting checkpoint of "eherodemo" (eherodemo.db) at Fri Jul 20 2007 14:20
Finished checkpoint of "eherodemo" (eherodemo.db) at Fri Jul 20 2007 14:20
Database "eherodemo" (eherodemo.db) started at Fri Jul 20 2007 14:20
Database server started at Fri Jul 20 2007 14:20
Trying to start SharedMemory link ...
SharedMemory link started successfully
Trying to start NamedPipes link ...
NamedPipes link started successfully
Trying to start TCPIP link ...
Starting on port 2638
TCPIP link started successfully
Trying to start SPX link ...
SPX communication link not started
Now accepting requests
3. 多带几个参数来启动
asa-start.bat -x tcpip(ServerPort=2638) -n testdemodb eherodemo.db
表示启来的数据库的servername是testdemodb,但数据库文件名是eherodemo.db,不带-n选项,则数据库名就是eherodemo
PersonalDB和Server DB的区别在于,前者只用于单机客户端访问,而后者可以为多个远程客户端提供并发访问。
针对ASA10, 它为ASA9提供了升级工具:
这里有一个脚本用于简单的将asa9数据库升级到asa10数据库,脚本内容(asa-unload.bat):
@echo off
setlocal
echo Unloading Database...
echo %SQLANY10%win32dbunload.exe %*
"%SQLANY10%win32dbunload.exe" %*
endlocal
下边是一个升级的运行结果:
d:sharedASA100>asa-unload.bat -c "dbf=d:sharedasa902eherotest.db;uid=dba;pw
d=sql" -n eherotest10.db
d:sharedASA100..ASA100win32dbunload.exe -c "dbf=d:sharedasa902eherotest
.db;uid=dba;pwd=sql" -n eherotest10.db
SQL Anywhere Unload Utility Version 10.0.0.2745
Connecting and initializing
Unloading user and group definitions
Unloading table definitions
Unloading index definitions
Unloading functions
Unloading view definitions
Unloading procedures
Unloading triggers
Unloading SQL Remote definitions
Unloading MobiLink definitions
使用起来非常方便。
最后,我们可以借用Openclient或者ASA安装时带有的一个jdbc连接工具来连接数据库,这叫jutils。大概有1.2M左右。附件放不下。
感觉兴趣的可以到邮箱iiihero AT hotmail.com中索取。
我将其打包放到附件里边。也非常好用。不仅可以连接ASA,也可以用来连接ASE。
GMT+8, 2026-4-8 09:59 , 耗时 0.206987 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
