查看: 2121|回复: 0
[待整理] 解读奥运TD-SCDMA基站三大关键词
发表于 2014-10-13 13:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥运在鸟巢上演,TD-SCDMA蜂窝基站的比赛已提前举行。TD打响了中国3G时代的首战。
  从标准提出到专项测试,从规模建网到试行商用,以TD基站为代表的TD产业链在组网实践的实战中历经考验,并逐步走向成熟。与其他3G技术相比,TD在大规模建网、市场定位、商用进程、业务发展策略等处于劣势,缺乏可供借鉴的成功案例和经验。工业和信息化部副部长娄勤俭指出,TD标准要后来居上,必须探索出一条跨越式发展之路。TD规模网络试验不仅使制造商的相关技术、产品在真实的应用环境中得到了检验和完善,而且使运营商更加了解这些技术和产品,网络规划运营能力得到了加强和提高。
  正是在这样的背景下,TD基站在十城市网络部署中已达1.4万余个,并即将于奥运会后启动28个重点城市的二期建网部署。中兴通讯、大唐移动、普天、鼎桥等各大TD主将,经历了一期建网的实战检验,已经积累了丰富的网络部署经验,绿色环保、分布式基站、部署经验,成为其主打的三张实力牌。TD即将展开一场新的军备竞赛,记者全面深入地走访了目前紧张备战二期招标的各大系统设备厂商,对TD基站三大关键词予以详解。
  八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。
  基站节能三点共进
  提高功放效率及设备集成度,采用高集成度的设计和低功耗的芯片已成为基站节能的主要手段。
  年初,中国移动定制了“十一五”末节能减排总体发展目标:“力争2010年每单位业务量耗电量较2005年下降40%,对比2005年能耗水平当年可节电80亿度。”这也是中国通信运营企业首次制订并发布节能减排指标。
  在这个导向性KPI的带动下,在中国移动今年的基站采购中,节能指标的测试数据成为中国移动设备选型的一个重要因素。与此同时,市场的需求使得几乎所有的主流基站设备供应商在基站节能方方面面上大量投入,都取得了不错的效果。
  基站功放节能成为比拼焦点
  据悉,整个通信行业年耗电量已经超过200亿千瓦时,其中移动通信网络,尤其是基站则是名副其实的耗能大户。从整个移动通信网络设备的能源消耗分布来看,基站设备的能源消耗占到了90%,而其他的包括核心网和网管设备占了不到10%。因此,无怪乎在TD-SCDMA基站节能成为中国移动2008年考虑的重要指标之一,也成为中兴、鼎桥、普天和大唐等主流设备供应商竞争的关键。
  基站设备中,基站功放是能源消耗的主要部分。从事基站研发的资深工程师介绍,作为基站发射单元关键组成部分的功率放大器是基站节能的关键,不过其难点在于,如何在保证其线性指标的前提下,尽量减少能耗、减少热量的产生,从而降低设备整机功耗、节约能源。
  针对功率放大器,中兴通讯采用CFR+DPD高效功放技术,提供效率高达20%以上,降低29%~41%的RRU整机功耗。中国普天通信事业本部副总经理王栋称,普天的“绿色环保基站”,采用创新功放新技术,使功放效率提高到20%。而鼎桥的新一代RRU重量19Kg、体积23L,具有超强优势,输出功率突破了5W的技术难关,应用了DPD、Doherty等先进技术提高功放效率达23%以上。在功放节能方向上,主流设备供应商都采用各自特色的技术,来完成了超过20%的节能减排目标。
  工业和信息化部电信研究院规划所的张俊峰向记者总结了降低基站功放功耗的技术方向,提高功放效率及设备集成度,采用高集成度的设计和低功耗的芯片,能够降低基站占用空间和能源,达到降低功耗的目的。
整体节能体现综合实力
  尽管基站功放是基站节能的重要环节,但是对于中国移动来说,更加关心的是基站系统和网络整体解决方案的整体节能效果。显然,各大设备供应商也在这个方面做了许多不尽相同的努力。
  另外在移动基站的节能中,主设备节能是基础,但是配套设备的节能要求也不容忽视。同时合理利用软件智能时隙节电技术,例如利用TD系统的时分特点,当设备处于话务低流量时段时,设备自动关闭无信号时隙,待业务量提高时再开启时隙,在整机功耗低的基础上降低RRU非忙时功耗。
  王栋介绍了普天在整体设备功耗上的努力成果,在软件方面采用各种资源的智能关断技术,使得整体设备功率降低了30%。王栋表示,普天等TD系统厂商也努力降低了配套设备的功耗需求,例如降低设备散热量,使得空调功耗降低20%至50%。设备耗电量降低,电源模块数量减少,电源自身功耗下降30%-45%。
  在基站散热上,中兴通讯采用独特的降耗设计,采用直通风和自然散热方式,加以高效的热传导技术,最大化壳体内外的散热面积,最小化内外温度梯度,优化热源分布,进一步降低设备的整机功耗,减少机房配套的损耗(如空调),更加节省能源。
  在降低设备功耗的基础上,根据业务特点合理利用资源也很重要。为此中兴通讯实现了业务低流量时段的设备智能节电功能,大幅降低了无线基站的电能消耗,从而减少二氧化碳排放、保护环境。中兴的智能单板节电技术能够在话务低流量时段,基站自动关闭基带处理板,待业务量上升时重新上电。该技术降低整机功耗18%~36%,在整机功耗低的基础上降低BBU非忙时功耗。
  鼎桥新一代TD分布式基站在业界率先实现端到端的节能减排,配合其他基站配套设备,鼎桥TD基站整机效率也提升到16.5%以上,相对于业界8%的整机效率,提升超过100%。
  体积也节能
  基站体积本身似乎和节能没有直接挂钩,但是体积紧凑能够让出更多绿地,同时小体积意味着灵活性和低功耗。基站小体积化一直是各个设备供应商和中国移动关注的焦点,不过在这个新的时期,它被赋予了新的内涵。
  随着城市建设进展,城市可用绿地面积逐渐减少,空间资源显得尤为宝贵,北京等大中型城市的机房资源非常紧张,没有足够的空间安装大型机柜,网络建设时,不得不新建站址。但能获取的站址位置不一定理想,影响网络质量,机房新建或租用成本高,浪费资源。
  鼎桥的宽带射频技术实现同一基站多制式融合和天馈系统的融合,无需外置合路器,在同等占地面积的情况下,提供远高于业界水平的容量,而其重量只有19Kg,体积小于23L,相对于业界同类产品重量和体积减少30%以上。这使得TD-SCDMA分布式基站RRU能够充分利用现有的站点资源,无需重新获取站址、新建铁塔、机房、电源等资源,使得移动网络部署快速、方便、配套成本有效降低30%以上,实现节能减排的目的。
  综合考虑基站新技术及成熟程度,运营商应结合实际在网络规划中采用,做到满足网络覆盖、业务需求的情况下,减少基站数量,降低基站发射功率。另外,基站新能源的使用,在合适的站址利用太阳能、风能等新能源作为替代能源,运营商还可以顺利地将电信网络扩展到没有供电网或供电不稳定的地区。众多设备供应商和运营商相关单位在基站节能的战役中各显所长,但是都为了一个共同的目的,大幅降低了电费成本的同时也减少了二氧化碳的排放量,保护我们的碧海蓝天。
GMT+8, 2026-4-8 09:58 , 耗时 0.196483 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
