查看: 2428|回复: 0
[待整理] 你网速够用吗 在线看奥运赛事速度分析
发表于 2014-10-13 13:46:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  29届奥林匹克运动会将于2008年8月8日至24日在中国首都北京举行,在本篇文章中我们就来探讨一下宽带接入在线看奥运会赛事,其速度是否能满足需求的问题。
  一、该选择哪一类网络视频在线看奥运
  要明白宽带是否能满足在线看奥运的速度,首先要了解目前网络视频的特点,也就是您所看的Internet网络电视的特点,从而才会了解其需要多少带宽,以及选用哪一类软件更能充分发挥宽带的速度。
  1、适合于转播的普通流媒体
  网络视频都是采用流媒体传输,流媒体(英文Stream Media)简单来说就是应用流技术在网络上传输的多媒体文件,而流技术就是把连续的影象和声音信息经过特定的压缩方式解析成一个个压缩包后放上网站服务器,由视频服务器向用户计算机顺序或实时传送,而不需要等整个压缩文件下载到自己机器后才可以观看的网络传输技术。
  过去若人们想从网络上观看影片或收听音乐,必须先将影音档案下载至计算机储存后,才可以点选播放,不但浪费下载时间、硬盘空间,也无法满足消费者使用方便及确切的需要。流媒体在播放前并不下载整个文件,只将开始部分内容存入内存,在计算机中对数据包进行缓存并使媒体数据正确地输出。流媒体的数据流随时传送随时播放,只是在开始时有几秒或几十秒的启动延时。
  很多网络视频转播都是通过这样的技术来实现的,目前在这个领域上,竞争的公司主要有三个:Microsoft、RealNetworks、Apple,而相应的播放器软件就是:Windows Media(这类文件的后缀是.asf和.wmv)、Real Media(这类文件的后缀是.rm)、QuickTime(文件后缀通常是 .mov)。这类产品用来欣赏已录制好的奥运比赛转播还是很有用的。
        2、P2P流媒体才是直播奥运主流
        P2P流媒体是在线看奥运好选择
  上面的流媒体技术主要用在各种音视频或TV的服务器转播上,而要实现更流畅的电视直播,与P2P(peer-to-peer)流媒体技术的兴起有很大关系。P2P这个词藻相信大家肯定不会很陌生,如大家常用的QQ、MSN、BT、电驴下载都是基于P2P技术的产物。
  P2P可以让用户直接连接到其他用户的计算机进行交换文件,打破了传统互联网围绕网站服务器的“星型/中心式”格局,赋予用户自由的主动权,减少了因服务器负载过重对联络速度的重大影响,消除了由于流媒体服务器的故障或负载过重造成对用户的点播中断或断流,直接通过互联网将个人电脑联系起来,使网络沟通更通畅,使用户资源获得了更直接的共享和交互。
  采用P2P技术后,每个流媒体点播用户都是一个节点,用户可以根据他们的网络状态和设备能力与一个或几个用户建立连接来分享数据,有的流媒体点播用户播放的流媒体内容完全来自于其他流媒体点播用户的设备之中,而跟流媒体服务器无关联。而且还降低了运营商的运营成本,让数万人和数十万的网络直播成为可能。
  目前常见的P2P网络电视有PPlive、PPstream和QQlive等。这类软件都是用于互联网上大规模视频直播的软件,采用多点下载、网状模型的P2P技术,具有人越多,播放越流畅的特性;系流配置要求低,占用系统资源非常少;数据缓存于内存中,对硬盘无损伤的特点。所以,对于要想在奥运会期间在线更流畅的看球,可优选采用P2P流媒体技术的这类软件。
     二、宽带接入在线看奥运速度分析
  1、影响流媒体播放速度因素
  影响流媒体播放流畅度的因素主要有以下几方面:
  ① 带宽
  如果是没有采用流媒体技术的视频,也就是要直播原始未压缩视频需要多少带宽?以GIF分辨率352*288的视频直播为例,假设帧率采用标准的25帧/秒,色度取样4:2:0,不经压缩其码率便是:352*288*3/2*25*8=29Mbps,即每秒钟需要传递的数据量为29Mbps。
  而目前的宽带速度是多少?一般用户的带宽多在512kbps-2Mbps之间,高端用户的宽带带宽也不过是4-8Mbps,这样的宽带速度肯定无法满足需求。而由于流媒体分割技术的出现,让这一切迎刃而解。
  对于P2P流媒体直播来说,我们认为,宽带网络速在512Kbps以上即可基本满足P2P直播需求,当然,要想更流畅的观看流媒体奥运直播,采用1-2Mbps或更高速度的宽带更好。视频节目要求有更高的带宽,越高带宽相对的就越能欣赏到更佳画面。
        这个100Mbps只是网卡速度
        ② 视频因素
  视频本身的画面大小,编解码质量也是影响流媒体速度的重要因素。
  什么样的视频速度才不会让我们在观看时感觉到明显的画面停顿呢?大家知道,PAL/N电视制式规定的视频速度25/24帧每秒,但在实际应用中视频速度>=15帧/秒时,画面就会比较流畅。如果视频速度<15帧/秒,则画面会有断断续续的感觉。
  这时就可调节图像原始尺寸大小以及降低或要求降低编解码质量来保障流畅度。如采用640*480分辨率时,不能达到15帧/秒,视频出现跳跃感,显得不连续、失真;便可采用352*288或320*240分辨率来达到15帧/秒(更低的分辨率不建议选用,其会严重影响观看清晰度),获得较流畅的视频,一般厂商说的也就是这个分辨率。
  传统流媒体播放接入用户数多速度会降低,视频服务器有一定的负载能力,对于一些热门视频直播或点播节目,由于同时浏览点击的人较多,造成播放窗口不定时缓冲数据的现象就越频繁。但如果是选看的P2P流媒体直播,那么可优先选择人数更多的直播频道进行观看,这样更能让速度飙起来。
  2、宽带接入在线看奥运速度分析
  你的宽带实际速度是多少?我们可以先来算算,512Kbps宽带的最大下载速度是64KB/s,1Mbps就是128KB/s,2Mbps就是256KB/s……10Mbps就是1280KB/s,这都是这类宽带的最大速度,也就是下载理论值,实际上在宽带的日常使用中影响上/下传速度的因素很多,无论哪一家宽带服务供货商,都不可能保证每个用户24小时都拥有均衡、全速的频宽。
  ① ADSL分析
  ADSL技术是一种不对称接入的宽带技术,这个技术中国电信、中国网通、中国联通、中国铁通等等国内各家ISP都有采用。ADSL最快能提供8Mbps的下载带宽/速度,限于价格和技术条件、线路质量多重因素用户ADSL很难普遍达到这样的最高带宽,所以目前各地ISP在提供ADSL宽带接入时,其一般采用的是512Kbps-2Mbps左右的带宽。
     ADSL是较好选择
  但值得庆幸的是ADSL对用户端的带宽基本是独享512Kbps-2Mbps左右或更高的带宽,在用户数较多的P2P流媒体软件中收看奥运一般都能获得较好的速度。
  但采用ADSL的各ISP网络间的速度也各不相同,如铁通和其他各类型的网络,其各网络之间互连速度慢,有时其它ISP用户可以非常流畅播放的节目,一些ISP的用户就有可能短暂性的播放不正常。
        ADSL局域网接入要看用户数
  当然,也有例外,因为ADSL也有价格更低廉的局域网接入方式,这种方式的用户如果所在小区凌晨观看奥运的人数不多(以2Mbps带宽论不超过5户),那么还可获得较好的速度,但如果用户过多或有人BT下载,那也基本没戏了。
    ② FTTX+LAN分析
  长宽是采用FTTX+LAN宽带接入技术的代表,当然中国电信、中国网通、中国铁通、北大方正、蓝波万维等国内ISP运营商对此技术也有采用。FTTX(光纤到小区)+LAN(网线到户)的宽带接入方式号称可实现10Mbps到桌面(网卡)的宽带接入速度。
  但这个10Mbps的速度是很多用户共享的,所以其受所开放的实际带宽(如果ISP只开了2-4Mbps带宽,其最高速度也只能是2-4Mbps)、接入用户数的多少、服务器中转效率、所连接网站服务器性能和带宽限制等影响都很大。所以是否能流畅的在线观看奥运,同样需看同局域网内当时在线人数的多寡和网络应用程度。
  但整体来说,其比起ADSL独享带宽的方式还是要稍差。
  ③ 广电宽带分析
  广电宽带也就是CM(CABLE MODEM)接入,除了被广电采用外,中国联通、歌华有线等ISP也是其主要运营商。广电宽带采用利用CATV闭路线实现高速互联网接入的方式。
  在住宅小区内,HFC网络拓朴基本上仍保留着原CATV网的结构形式,即为树形→总线式同轴电缆网,而不是星形网络结构。其带宽同样是全体小区住户们共享的,小区住户上网人数越多,每个用户动态分配到的带宽就越窄、传输速率就越低,所以用其在线观看视频本身就不是啥好选择。而且家里有了CATV,还用得着非要用广电宽带在线看吗?除非是家里电视有限。
        ④ PLC分析
      PLC
  PLC(Power Line Communication)就是“电力线上网”,它是利用四通八达无处不在的电线传输数据和话音信号的一种通信方式,中电飞华等是其主要运营商。电力线宽带局域网由电力线以太网桥、电力线调制解调器组成,由于是共享式网络结构,根据目前用户使用状况,一只电力线以太网桥最大可带五十只电力线调制解调器同时使用。
  ISP所提供的电力线上网实际速度一般在512Kbps-2Mbps之间,而且电力线上网也有其固有的缺点,如受其它电器设备干扰较大、电表易成带宽瓶颈等这些都造成网速急降,用其来在线看奥运也不如ADSL的选择。
  ⑤ 其它
  如教育网,也就是教育部联合建设的主要是面向各大高校的网络。多数P2P流媒体软件在教育网内部互连速度快,但是教育网用户与非教育网用户连接速度慢。
  三、后记
  通过我们以上分析,中国电信、中国网通等主要运营商采用的ADSL仍是宽带接入在线看奥运的良好选择,只要能优选一款在线人数多的P2P流媒体软件,其一般都能在绝大多数情况下保持良好的速度,值得用户首选。其它共享式宽带要想流畅的在线观看奥运只有祈祷到时同LAN内在线人数不多,没人BT下载了。
  此外,要想在奥运期间更好的在线观看赛事,其它一些因素也需注意。比如合理对播放器连接速度/网络带宽做合理设置;系统最好不要安装3721上网助手、雅虎助手等限制流量的软件;局域网用户最好能打开端口映射;Windows XP SP2用户需下载并安装XP SP2连接数破解补丁,并将连接数修改至适当数量等等,这些都能让您在线观看奥运更舒心。
GMT+8, 2026-4-8 09:57 , 耗时 0.370938 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
